Ismét volt időm foglalkozni az ominózus Vortex (valójában Galanz - gal0411gk-12aph1 paneljelzésű) klimámmal.
Közben megérkezett két IR vevő SFH5110-36 és SM0038,meg időközben kaptam egy E3 jelzésű IR vevőt ( régi klimából való).Mindhármat kipróbáltam úgy hogy beraktam a gyári paneljába,ráadtam az 5V tápot,és szkóppal mérte hogy van-e jel és mekkora a kimeneten,amikor a távirányitót aktiválom. Az E3 -assal kaptam a legszebb jelet,majd az SFH5110-36 is mutatott életjelet,de nem olyan szépet,végül az SM0038-nál a szkóp nem észlelt kimenetet. Először az SFH5110-36 ot teszteltem(szárazon,majd a klimában is)ekkor néha reagált a klima,de nem mindig,néhány kapcsolás (váltás) után megszünt életjelet adni többet nem reagált a klima a távszabályzó parancsaira.Majd következett az E3 szkóppal adott életjelet,de sajna a klimában már nem.Az SM0038-at már be sem tettem a klimába. Szerintem az E3 jelzésű és az SFH5110-36 az jó tipusú IR vevő a klimámba,de még valami gondom lehet a lapon is (hacsak nem a fő procija zakkant meg). A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
A tápfeszültséget kiadja folyamatosan a főpanel az érzékelőnek?
Üresjáratban mértem(IR vevőegység nélkül),és akkor igen megvan az 5V folyamatosan.
Esetleg holnap megpróbálom lemérni IR vevő+ műszer egyidőben,majd távszabályzóval aktiválom.Megnézem ekkor ingadozás tapasztalható-e a vevő tápkörében. A különféle IR vevőkkel játszadozva kisértem a szkóp jelet,és az E3 IR vevő észlel ha ellenkező irányba elforditom a távvezérlőt,az SFH5110-36 pedig csak ha a vevő felé van forditva a távvezérlő (kb 3-4méter távolságból próbáltam).
Van egy Genex hütő-fűtő klímám. Hibátlanul működött idáig. Most az a jelenség hűtéskor, hogy véletlenszerűen kikapcsol, és a kijelzőn a zöld led mellett a sárga led 5 x felvillan. Kikapcs-bekapcs után megint jó, véletlenszerű leállásig. Mi lehet a hiba? Köszi a segítséget
Üdv mindenkinek!
Jó hirrel tudok szolgálni a Vortex(Galanz panelos) klimámmal kapcsolatban. Mostmár tökéletesen működik minden. Ma délután kibányásztam a panelt a beltéri egységből és próbaasztalra téve,amikor megkapta a stabkockán keresztül az 5V tápfeszt a vezérlés,azonnal reagált a távszabályzó parancsaira.Visszaszerelve mindent ismét semmi.Lemértem a stabkocka kimenetet,az 5V megvolt.Ekkor elkezdtem egyesével kihuzgálni a panelról a kis konektorokat.Amikor kihúztam a GAL0411GK-22GPH hőfok kijelző panelt,a készülék elkezdett reagálni a távszabályzóra.Mondhatom banális hiba csinálta az egész kalamajkát.A lecsapódott pára olyasmi kinézetű lerakódást képezett három tappancs között,mint amikor kifolyik az elemből a sav. Ezen képződmény alapos alkohollal való tisztitása,visszaépitése után minden tökéletesen működik. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
Ha valakinek lenne Stiebel Eltron ACPS14 hűtő-fűtő mobil split klímához kapcsolási rajza, kérném segítsen. Üdvözlettel W.L.
Everest klima (korábban Vortex) klima gondom van! Nyáron működött, most elkezdtem fűteni vele és FA hibakóddal leáll Akár fűtők akár hűtők vele pár perc és leáll, és nem indul újra, de volt olyan hogy három napig hibátlanul ment Nem tudja valaki mi ez a hiba kód? Esetleg ötlet mi lehet a baj?
Everest klima (korábban Vortex) inverteres klima gondom van! Nyáron működött, most elkezdtem fűteni vele és FA hibakóddal leáll Akár fűtők akár hűtők vele pár perc és leáll, és nem indul újra, de volt olyan hogy három napig hibátlanul ment Nem tudja valaki mi ez a hiba kód? Esetleg ötlet mi lehet a baj?
Szeretnek egy kis segitseget kerni. Ha valaki tudna nekem LG inverteres klimarol lenne szo. Model: (ASNH12GHDW0) CS12AF errol lenne szo elol a ledek 7 szer villog a kek es 6 szor a piros, erre kene nekem valami hibakod mer egyszeruen nem talallok ra semmit egyik katalogban se es az LG se tudott ra mit mondani. Konkretan errol a geprol van szo: Bővebben: Link Elore is koszonom! Máté Tárnok A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Szerintem gázhiányos, méresd le egy klimással a szívó-nyomó ág megfelelő-e.
Hát az a helyzet hogy en is klimas vagyok ezeket mar mindet vegigvizsgaltam es a hibakodnak kene a pontos hibajelzese mert vagy a kulso vagy a belso pcb panel lessz a hunyo vagy a kulso ventillator motro.
Hali! Ha jól tudom ez tápegység hiba. (DC Peak error) Elvileg a piros LED villogása a mérvadó. Az a rossz helyzet, hogy az LG inverteres klímákban a kültéri egységben is van egy panel, amin van egy zöld és piros led. Ezek villogása a pontos hiba kinyeréséhez kell, mert ezzel megtudnánk, hogy kültéri, vagy beltéri táp hiba van.
Szia! Nagyonn szépen köszönöm a segítséget.
A kulso panelen, a piros led folyamatosan csak villog nekem volt lehetőségem megkerdezni az LG-ben es ők azt állítják, hogy kulso ventillátor hiba. Segítségedet elfogadom es lemerem a trafókat, köszönöm szépen.
Az szinte akkor biztos, hogy kültéri egységben van a hiba. Mert alapból a zöldnek, vagy együtt a kettőnek kell világítani.
Valószínűleg az LG jobban tudja mint én. indítsd el a ventillátort külön. Láttam irtad hogy benne vagy a dologban, szoval menni fog. sok sikert.
Azt is mondták az LG -nél hogy ez a kültéri panel cseréjével javítható? Nyáron (szerencsére csak egyszer) volt ilyen hibakódom, és csak a panelcsere segített ... De vigyázz a hibakeresésnél !A kültériben az elkók piszkosul sok energiát tárolnak .....
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
Sziasztok egy kód kéne nekem egy Samsung AQV09AWAN-klimaba .
Inverteres gépről van szó, a belső panelbe kéne nekem a kód. Előre is köszönöm.
Na álljunk meg egy szóra... Milyen kód kéne neked?
![]() Amit bele kell kódolni az új vagy az öreg panelba a Samsungok hátránya, hogy képesek egy gyorsabb áramkimaradástól elfelejteni a kódot , vagy csak egyszerűen elfelejtik és az öreg panelba pedig nem lehet visszarakni akkor új panel és az is ugyanúgy azt a kódot igényli beszerelés után csak ő már el is dočasná. ![]() Ha az a hiba , EEPROM error akkor ujra be kell tenni a kódot jobb esegekben panelcsere nélkül .
Nézd mit találtam !Ezt keresed?
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
Igen, nagyonn szépen köszönöm.
Nagyonn sokat segítettél. Köszi mégegyszer.
Úgylátszik nekem a gugli jobb barátom elsőre dobta
Még hibakódokat ha tudnal szerezni azt nagyonn megköszöném.
Sajna most durcás a gugli barátom nem ad semmit .....
Szerviz utasítás SAMSUNG klímaberendezésekhez
A modell kód megadása a főpanel csere esetén A modell kód megadása a főpanel cserénél minden esetben szükséges. Főpanel csere esetén mindenképpen meg kell adni a modell kódot. Amennyiben a modell kód nincsen megadva a készülék nem fog megfelelően működni. Amennyiben a modell kód nincsen vagy rosszul van megadva a készülék beltéri egységén lévő összes LED villogni fog. FONTOS! A vezetékes távirányítóval működtetett gépeken is infra távirányítóval kell megadni a modell kódot! A modell kód megadása Első lépés: A távirányító előkészítése a modell kód megadására 1. Vegye ki a távirányítóból az elemet 2. Tartsa egyszerre lenyomva a hőmérséklet fel/le állításához használatos gombokat és helyezze vissza az elemeket. 3. Ha mindent jól csinált, akkor a távirányítón a következőnek kell látszódnia: 00 00 00 Második lépés: A modell kód megadása az alábbiak szerint A modell kód egy 12 számból álló számsor. A 12 számot kettébontva kell betáplálni a távirányítóba. Az első hat szám mindig nullával a második hat szám mindig eggyel kezdődik. A „mode” gomb nyomogatásával tudja kiválasztani, hogy a 12 számból álló számsor első hat számát (0) vagy második hat számát (1) akarja beállítani. A második számot a hőmérséklet felfele állításához használatos gombbal állíthatja. A harmadik számot a hőmérséklet lefele állításához használatos gombbal állíthatja. A negyedik számot a ventilátor fordulat állításához használatos gombbal állíthatja. Az ötödik számot az „ON TIMER” gombbal állíthatja. A hatodik számot az „OFF TIMER” gombbal állíthatja. (VIVACE, MODERATO típusoknál „ SET CHANEL” ) Harmadik lépés: Ellenőrizze le még egyszer, hogy a modell kódot helyesen táplálta be. Az első és a második hat szám között a „mode” feliratú gombbal válthat. Negyedik lépés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, úgyhogy a távirányító a beltéri egységre irányítja. Hogyha megnyomja az ON/OFF gombot és ennek hatására a készülékből a „DING” vagy „DIRIRING” hang hallatszik, valamint ezzel egy időben az üzemmódot jelző LED villan akkor a modell kódot jól adta meg és a készülék üzemkész állapotba került.(Ha nem halja a hangot, akkor próbálja újra megnyomni az ON/OFF gombot) Ötödik lépés: Teszt üzem Vegye ki a távirányítóból az elemet Rakja vissza az elemet Kapcsolja be a készüléket Hibák 1. Ha az összes LED villog a beltéri egységen akkor húzza ki a hálózatból majd dugja vissza és újra próbálja meg bekapcsolni az ON/OFF gombbal. 2. Ha a készülék nem működik megfelelően vagy a LED-ek folyamatosan villognak a modell kód beütése után is, akkor ellenőrizze le, hogy azt a kódot adta meg amit az adott géphez kell
Itt van a kül és beltéri hibakód is.
Szia nagyonn szepen koszonom
A Vivace kódjai egyeznek a Mont-Blanc kódokkal a kültéri elektronika is kompatibilis. AQV12VBCN pl.
Az újabb AQV09...12 KBAX KBAN nem jó hozzá úgy tudom. Nagyon szívesen.
Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémával kapcsolatban! Adott egy Lg split klima.Futesnel a kulteri egyseg ventilatorja,visszafele forog.Hutesnel normalisan mukodik. Mi lehet ennek az ok? Elore is koszonom!
Kérdés még, hogy inverteres illetve on/off os geprol beszélünk, és, hogy mikor vetted észre a problémát? De ilyenről mondjuk még nem is hallottam biztos, jolnézted? |
