Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   112 / 166
(#) Massawa válasza habazutty hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Neked az a 4 (8) állapotot be kell irni egy táblázatba, és egy mutatoval (pointer) kell lépkedned egymás után a táblázatban.
Addig amig a motir áram alatt van addig nincs gond. Ha megszünik majd ujra indul akkor onnan fogja kezdeni, ahol éppen van.
(#) habazutty válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Leírom jelenleg, hogy megy:
Először egyet-egyet lép a motor míg meg nem találja az opto jelét. Innen egy "if"el kilép és 4 sec. Várakozás után 12 lép, majd 4 sec várakozás és 13-at lép stb. (azért 12 majd 13 lépés, mert elvben 12,5 kellene lépni, de így a beállással nincs gond és nem kellett szórakozni a fél lépéssel). 8 ábra után visszaforgatok annyit amennyit előre ment. Elvben az opto-nál kellene megállnia, de 2-3 ciklusonként nem sikerül és újra pozicionál.
Massawa talán eltalálta mit nem értek. Jelenleg a step.() parancsot használom és lehet, hogy amiatt téveszt, hogy mikor kivárás után elindul nem a megfelelő lépéssel kezd.
Ez a táblázat meg pointer jól hangzik, csak nem ismerem.
Bocsánat, ha értetlen vagyok, de az összes motorvezérlési oldalt néztem már és szinte mindenhol csak az alapokig jutnak.
(#) habazutty válasza habazutty hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
A motor 200 lépéses.
(#) pbalazs válasza habazutty hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Segíts még egy kicsit megértenem.
8 ábra van a tárcsán? Akkor 25-öt kell lépni, nem?
(#) kaqkk válasza habazutty hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Hajtsd rendesen kéttekercses módban és minden ábrához tegyél pozícionáló jelet az optónak , így csak az iránnyal kell foglalkoznod a lépésszámmal ne. Ja és ha rendesen hajtod akkor kereken 25 lépés kell ...
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2015
(#) habazutty válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Ez egy kicsit több,mint egy félkör. 9 ábra van rajta,de ebből egy kitakarás. Teljes körön 16 ábra lenne,így jön ki a 12,5 lépés.
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Ha tisztességesen betartja a vezérlés modját, akkor csak egyetlen optora van szüksége, amivel az induláskor összeszinkronizálja a motort a vezérléssel. Innen már csak lépegetnie kell oda vissza.
Egyszerübb az unipoláris (5 vezetékes) motor meghajtása.
(#) habazutty válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
A mechanika adott, nem szeretnék hozzányúlni. Már elfogadható lenne csak bosszant,hogy miért téveszt. Arra tippelek,hogy pl. megáll a 3 lépés logikán egy tekercses módban, de továbbindulaáskor nem a 4. Logikát kapja, hanem az 1-est és esetleg visszalép mielőtt előremenne,de a lépésszámba beletartozik.
A cél egy olyan progi ami emlékszik az utolsó szekvenciára és onnan lépeget tovább.
(#) Massawa válasza habazutty hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Van egyáltalán pointer ( mutato) a programodban?
Azt a 4 lépést:
$05
$06
$0A
$09
egy mutatonak kell kiválasztania, ami mindig csak egyet léphet elöre/hátra az utolso után az elsö jön
(#) habazutty válasza Massawa hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Nincsenek mutatók. Az arduino ide stepper könyvtárát használom. A step parsnccsal megadom,hogy mennyit lépjen és kész. Ezért gyanakszom rá, mert nem ismerem a ligikát amivel hajtja a kimeneteket. Másodpercenként 2 lépés sebességgel is ez a helyzet. Amikor egxesével leprogramoztam a lépéseket annak egy 293D látta kárát.
Amugy most én is szivok egy mega328al. Ha ki is törlöm a flasht, még mindig hibát jelez.
Ha elindul az enyém akkor majd megnézem lépésröl lépésre.
A tiedben a step és Dir a mutato ( a softwaren belül). Ott kell megnézni, hogy hogyan kezeli a lépést ha irányt váltasz. Mint korábban irtam a mutato mindig csak egyet lephet elöre vagy hátra és ezt a proginak kell kezelnie. Már láttam olyan progit, aminé a DIR ujrainditja az algoritmust, ami autkmatikusan hibával jár.
Én sajnos csak ASM-ben tudok ugy ahogy programozni, másban nem.
A programozás annyiból áll, hogy meghívom a stepper könyvtárat, definiálom a 8,9,10,11 lábat kimenetnek, a 12- est bemenetnek (ez az opto), megadom, hogy 200 lépés egy körülfordulás, sebességnek percenként 60.
Ezután csak step(1)' if digitalRead(12) high /mig meg nem találja az optót addig lépeget 1-et a 60 fordulatnak megfelelő frekivel, de ezt is ő szàmolja ki/
Delay(4000);
Mystepper step(12);
Delay(4000);
Mystepper step(13);
Mystepper step(-76); //ez a visszaforgatás//
Ennyi a program, és nem igazán látni mi alapján dolgoztatja a mocit...
Ebben is atmega328 van.
(#) habazutty válasza habazutty hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Esetleg lenne olyan progid amiben meg tudnám nézni a lépések kezelésèt?
A neten nem találtam csak oda-visszaforgatósdit...
Én is éppen egy mega328-t büvölök. Már végre elfogadta a kodot, de valamit én turtam el, igy még mindig nem megy.
Van valamilyen szimulatorod (aVR Studio) abban lépegethetsz, én is azt fogm csinálni délután...
Sajnos nincs. Egyenlőre azt se tudom hová rakja a lefordított fájlt, csak simán feltöltöm az arduinora, és megy vagy nem megy...
(#) kala1982a hozzászólása Feb 5, 2015 /
Sziasztok, Epson FX 1000 és 1050 nyomtatót bontottam múltkor. A nyomtató fejet mozgató léptetőmotor feszültségére lennék kíváncsi mert nincs a motoron semmilyen felirat. Az célravezető lehet ha a trafóját kimérem (nagy trafó két piros és két kék vezetéke van, vagy a motor tekercseinek ellenállásából esetleg lehet következtetni, hogy 24V-os vagy csak 12)?
Ilyen motor.
(#) csatti2 válasza kala1982a hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Léptetőmotoroknak elsősorban nem a feszültsége érdekes hanem az árama. Bizonyos határok között nem számít a feszültség (sőt, a nagyobb feszültség még előnyös is). A bontott motorok pont ebből kifolyólag problémásak, mivel nem tudni mennyi is a névleges áramuk. Mérd ki a tekercseket, hogy megállapítsd melyik ér melyik, majd kösd rá egy motorvezérlőre. Ezután állítsd be a legkisebb megengedett áramot, majd pörgesd ide oda a motort pár percig. Nézd meg milyen meleg. Ha nem melegedett fel nagyon, akkor növelheted az áramot. Játszd ezt addig, ameddig elfogadhatónak tartod a melegedését és így meglesz a kb. árama a motornak.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
(#) kala1982a válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Nyomtatóból kitermelt tranzisztorokkal (ami gyárilag vezérelte a motort) vagy FET-ekkel jobb meghajtani a motort?
(#) dinokal válasza kala1982a hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
A fet jobb, de ha megvan a gyári vezérlője, miért nem azt használod? Azon mérj feszültséget.
(#) kala1982a válasza dinokal hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Akkor össze kell raknom a nyomtatót? Ok, valahogy megpróbálom.
Nem kell összerakni , csak a vezetékeket bekötni, de még az sem biztos. Általában azért a paneleken rajta szokott lenni hol milyen feszültség csatlakozik. Ha bekötöd, akkor az optókat árnyékold egymástól, mert ha nem érzékel lapot, nem működik az egész.
Az eredetiből csak a meghajtó fokozat kell, a vezérlést neked kell majd megcsinálni.
(#) ktamas66 válasza kala1982a hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Az Epson leírás szerint:
Type 4-phase 200-pole stepper motor
Voltage Driving: +36DC
Holding: +5V DC
Coil Resistance 11 0hm +-7% 25°C per phase
Current Driving: 0.68A (max.)
Hoding: O. 15A (typical)
Excitation 1-2 phase, 2-2 phase
(#) kala1982a válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Kerestem, de én nem találtam. Köszönöm szépen. A leírtak szerint 150mA 5V tartja a pozícióját. A végén még nekem is lesz egy kis CNC gépem
(#) Massawa válasza habazutty hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Közben már elindult a vezérlöm és valoszinü, hogy az arduino kodja hibás. Az én minta kodom is ezt csinálta, irányváltáskor lépést vesztett, mert a gyári kodba nincs beépitve az irányváltáskor a lepéstartás. Már átirtam a kodot, igy most már jo. Nem tudom, hogy az arduinoba mit lehet vele csinálni.
(#) Janszq hozzászólása Feb 16, 2015 /
Segítségeteket kérném, nemrég vettem egy szettet, gondoltam kipróbálom az otthoni cnc építést, és vettem egy 1axis felszerelést. Nos rajz szerint összekötöttem de sajnos valamilyért csak akkor pörög fel a motor ha a mach3ban az x-y-z tengelyt az output settingnél a dir és pul értéket azonos értékre állítom (pl: 2;3) a motoron is azt veszem észre hogy melegedne, nemtudom mi lehet a baj próbáltam utánna olvasni stb. A tab - távirányítónál nyomom a fel és balra nyilat zúg a motor és pörög. Elképzelhető hogy az A+ A- és a B+ B- értékek vannak elkötve? Előre is köszönöm!
(#) mazso1988 hozzászólása Feb 22, 2015 /
Nem lenne véletlenül valakinek adatlapja 24SA32 típusú léptetőmotorhoz ez egy Mustek 1200 UB szkennerben volt benne. Neten sajna semmiféle adatlapot nem találtam, és szükségem lenne a lépésszög értékére.
(#) Bakman válasza mazso1988 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Ez könnyen kideríthető. Léptetsz vele 200-at (normál léptetéssel) és ha éppen körbefordult, akkor 1,8 ° / lépés.
(#) Medve válasza Bakman hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Talán még annyi sem kell, szia, ha kézzel forgatjuk, az arretációk számából is lemérhetjük a lépésszámot.
(#) mazso1988 válasza Medve hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Magyarul körbeforgatom 360 fokban kézzel és megszámolom a lépések számát?
(#) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
1 egész körbefordulás nálam 24 lépés,akkor ha jól értem 360/24=15 fok lenne?
Következő: »»   112 / 166
