Valószínűleg szivattyúzási gond.Amíg nem engedi le a vizet centrizni sem fog!
A szivattyú valószínűleg jó,mert már volt cserélve egyszer nem olyan régen gyárira.
Elég rendesen kapott az a panel. Szinte 0 az esélye h elindul rendesen.
Szétszedtem egy Whirlpool awt-2284 vezérlőjét mert megállt egy ponton mindig. Kipucoltam, összeraktam és azóta csak 1 másodpercig szív be vizet, így nem tudunk vele mosni. Tudnátok mondani valamit a víz gondra?
Az EUDORA szupernova 1200-nál milyen kombinációval kell törölni a hibakódot?
Van egy Samsung WF-F862 elöltöltős mosógépem. Múlt héten egyik nap nem indult el (se kép se hang), ezért szétszedtem. Az alaplapon egy 470v 10µF kondi púpos volt, ezt cseréltem.. Ezt követően életre kelt, majd a párom elindította a mosást, de az dE hibakóddal leált. Az ajtózár hiba miatt. Megnéztem az ajtózárat, de az rendesen reteszel, illetve kikapcsolást követően ahogy kell késve nyit is. Nem vagyok elektromos zseni, így ha van ötletek, akkor érthető válaszokat kérnék. Attila
Kedves Szakik!
Van egy Candy C2 105 mosógépem,ami feltűnően sokáig mos.90 perc helyett legalább 140 percig.A többi -azaz a 60-30-és 15 perc- rendben lefut.Mi lehet az oka? Köszönöm a segtséget! Üdv: Tityi
Ha nem érné el a az adott hőmérsékletet,akkor egyáltalán tovább mosna?Nem állna le hibával?
Megnézem délután. Köszönöm a tippet!
Mosógép, mosogatógép szerelőt keresek Pécs illetve Szigetvár környékén.
Mindenképp olyan valakit keresek aki megbízható, gyakorlatias, reális árakon dolgozik, és az elektronika világában is jártas. Magyarul egy panelhibás gépet nem minden esetben csak komplett panelcserével tud megoldani. Több gép, folyamatos javításával szeretném megbízni. Szervizek nem érdekelnek, csak magánszemélyek illetve egyéni vállalkozók. Köszönöm előre is a segítségeket.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni, valaki tudna ötletet adni hogy az Lg (pontos típust most nem tudok mondani) mosógép miért sétál a fürdőben? A probléma nem új keletű mióta megvettük kb. 7 éves mindig így viselkedett a szerelő azt mondta ez típus hiba, mert ez egy nagy gép (7Kg) és nem tudták megoldani rendesen a kiegyensúlyozást, cseréltem lábakat és lengés csillapítókat de semmi változás mikor centrizni kezd akkor őrül meg, ha rá ülök akkor nyugton marad, de ilyenkor az oldalát akarja ki verni. Valahol olvastam, csak vissza nem találok az oldalra ahol leírta valaki normálisan, hogyan működik a ruha kiegyensúlyozása, mintha azt említette volna, hogyha nem sikerül kiegyensúlyozni pár próbálkozás után akkor leáll hibával, nálunk még ez miatt sohasem állt meg.Mi alapján érzékeli, hogy a dobban a vizes ruhák jól vannak-e elosztva? Előre is köszönöm a segítséget.
Szia!A tachogenerátor(forgásérzékelő) jelét figyeli az elektronika ennek alapján működik a súlykontroll.A cseréltél lengéscsillapítókat is akkor szerintem meg van "hajolva" a mosódob és nagyon "kóvájog" ettől pedig berázza az egész üstöt ami aztán a vázra megy át.Vagy egyszerűen csak az van hogy típushiba.Én is jártam úgy egy Elektrabregenz géppel hogy 1600 as volt neki a centrije de úgy remegett mint a kocsonya,hiába cseréltem benne rúgót lengéscsillapítót kisebbre,nagyobbra akkor sem javult meg sőt volt hogy rosszabb lett.Ígyhát betudtam annak hogy a drága konstruktőr egy gyenge vázra rakott egy 6 kg os 1600 as konstrukciót....magyarán majd szétszakad az egész amikor megy.
Akkor csak a gép csere segít hii. A a tachot még megnézem hátha azzal van valami bibi. Édesanyámnak ugyanilyen évjáratú van csak 3,5 Kg-os az meg sem mozdul.A centrit mindegy, hogy a max 1000-re vagy 600-ra állítom ott is szét veri magát.Köszönöm a gyors válaszod.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
eudora supernova 1200 mosógépemmel van problémám Nem vesz fel vizet nem centriz csak a szivattyú pumpál és egy idő után kiírja hogy végzett. Nagyon örülnék ha tudna valaki segíteni
Szénkeféket és a szintszabályzót nézd meg.
De szerintem az elektronikájával lesz a baj mert megkocogtattam az egyik relét és elindult a vízfelvétel
Akkor lehet hogy meg van repedve egy forrasztás.
Indesit WITP102 mosógépen a képen látható két zöld LED egyszerre lassan, a piros LED gyorsan villog. A mosás mindig ugyan ott akad el. Mi lehet a probléma?
Minntha nem működne az elektronika csak egy relé kattog folyamatosan
Nem ok nélkül kattog. Az elektronika működik azzal biztosan nincs baj.
