A "Fájl melléklet"-el töltsd fel a leírást, ha kisebb, mint 2Mb.
ez most joe!?
azt nem értem, hogy a mozgásérzékelőben a vezetékeket hova kell kötni, mert van benne két ugymond hej a 12 voltnak, megjelölve a plusz meg a minusz hova jár, ezen kivül van még 2 hej ALARM felirattal, és van még 2 hej TAMPER felirattal
Akkor majd én feltöltöm.
A mondatok elején használj nagybetűket és a mondatok végén írásjelet!
Ok, jolvan, neharagudjál! Csatolok egy képet az érzékelő belselyéről
Szerintem az alarm pontot kösd az L1 és GND pont közé. A tápfeszültségek meg egyértelműek +12V meg a GND. (lásd leírás utolsó oldali ábra.) Ha több érzékelőd lesz, azt a GND L2 L3 ... közé kell kötni. A tamper kapcsokat akkor szokták használni, ha jelezni akarják az érzékelők szétszedési kísérletét is. Ekkor azokat egy külön bemenetre kötik, és azonnali riasztásra programozzák.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Volna még egy kérdésem, van még két vezetékes mágneses kapcsolom, azt hova kellene kössem?
A következő bemenetre az előző hsz szerint.
( Azért a helyesírásodon javíthatnál...)
köszi szépen az utbaigazitást, telefonrol netezek, azért is lehetnek helyesirási hibáim, de szerintem kilehetett venni az értelmét annak, hogy mit is akarok
Persze, kilehetett, csak az agyunk pulzált közben a koponyánk "belselyében", egy"hej"ben.
2:0
sziasztok.
egy "mobil" mozgaserzekelos lampat szeretnek csinalni. egy sima halozati dugaszt, egy mozgaserzekelot es egy korte aljzatot hasznaltam. kerdeznem, hogy jo e a bekotes, egyaltalan lehet e halozati dugasszal megoldani ezen problemat es nem kell e valahogy -ha egyaltalan lehet- utolag foldelest beepiteni ha netan zarlatos lenne az egoaljzat. elore is koszonom a valszokat. addig nem merem kiprobalni amig valami hozzaerto nem mondja, hogy mehet A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
A kép alapján,amit feltettél,inkább vegyél egy gyárit!
Ebből semmit nem lehet kisilabizálni,maximum egy áramütést. Milyen a mozgásérzékelőd,mekkora áramot kapcsol...? István
szia. koszi a valaszt.
ezert kerdezem a hozzaertoket en csillarfelrakason kivul nem sok villannyal kapcsolatos dolgot csinaltam. amit nem tudok, pl hogy sima konnektordugasszal lehet e ilyen mozgaserzekelos lampat vagy egyaltalan lampat csinalni (barminemu aram erosseg szabalyozo nelkul). ha azt mondjatok nem lehet megcsinalni amit irtam akkor ki se probalom, nem szeretnek aramutest kapni.konnektordugaszban (kep jobb oldala, fekete vezetek) ket vezetek, kek s barna, villanykorte (kep bal oldala, feher vezetek) foglalatban szinten kek s barna. Mozgaserzekelo (ok márka220-240volt/0.45 W és 0.10 W) barna L, kek N, piros A. Dugasz barnaja az erzekelo barnajaba, dugasz keke az erzekelo kékebe (az erzekelo elott van egy csoki amire ra van kotve a villanykorte kek vezeteke). Villanykorte barnaja az erzekelo pirosaba, villanykorte kéke összekötve a dugasz kekevel egy csokiban, a csoki masik vege megy az erzekelobe. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Ha nincs földelendő a kapcsolásban, akkor nincs mit földelni. A műanyagházas mozgásérzékelőn és a foglalaton sincs ilyen. Ha fém lámpád lenne, arra kellene. Ez így jó, bár felesleges az a plusz sorkapocs, be lehetne kötni az érzékelőjébe.
Más kérdés, hogy ez így nem a legbiztonságosabb, az érzékelő alját vissza kellene még szerelni, hogy ne legyen szabadon áramjárta vezeték és kapcsolódási pont.
Koszi a valaszt. Akkor jol van osszekotve s mehet a konnektoros proba?
Ha nem fázisérzékeny, akkor biztos jó, ha az, akkor nem működés esetén fordítva bedugni. Vagy biztosra mész és fázisceruzával megnézed melyik az és annak megfelelően dugod be.
Szívesen, végülis nem egy nagy dolog és elsőre jól megcsináltad.
Üdvözlök mindenkit. Segítséget szeretnék kérni. Egy kiépített udvari világítást, (reflektor LED 30W ezt egy külön felszerelt mozgásérzékelő működtet), ezt egy plusz mozgásérzékelővel kellene ellátnom. Az érzékelési távolság és holttér miatt, (remélhetőleg egy elég lesz). Bekötése saját kismegszakító,mozgásérzékelő és a reflektor. A plusz mozgásérzékelőt a kismegszakító és a meglévő mozgásérzékelő közé kellene bekötnöm. Miként megoldható, hogy mindkettő kapcsolja a reflektort, ám ha az egyik kapcsolt és a másik eközben érzékel ne legyen gond.? Előre is köszönöm.
Üdv! Párhuzamosan köthetsz több mozgásérzékelőt az egymásra hatása csak annyi, hogy a lekapcsolás időzítése részben összeadódik.
Azért arra vigyázni kell, hogy a 2 érzékelő azonos fázison legyen, ellenkező esetben fáziszárlatot okoz a párhuzamos kötés.
Köszönöm a gyors válaszokat. A mozgásérzékelők "cog" képére hasonlítanak. Ha jól értelmezem a dolgot... Esetemben kivitelezhető, hogy a mostani bekötési pontot bontom. És az új érzékelőbe kötöm a fázist és nullát. Ennek sorkapcsát kötési pont ként használva, a régi érzékelőbe átvigyem a fázist és a nullát valamint újnak kapcsolt fázisát. A régi érzékelő sorkapcsában kötném össze a reflektorral.?
Ami a legbiztosabb, egyben a legkevésbé veszélyes, egyszerűen a két mozgásérzékelőt lepárhuzamosítod. (tehát a jelenleg működő minden pontját a másikra átkötöd értelem szerűen.
Ha ennél bonyolultabban csinálod, csak balesetveszélyt okozol. Senki nem tudja majd, mit kell lekapcsolni, esetleges javítás során. (és lehet nem lesz elég egy automata lekapcsolása a biztonságos szereléshez. )
Ha engedi az időjárás holnap megcsinálom. Köszönöm a segítséget.
Hello! Használd a Válasz gombot a fejlécben..
Oké, rendben. Meg volt a főpróba, minden terv szerint és rendben működik. Köszönöm.
Sziasztok.Olyan gondom van,hogy több tipusú mozgásérzékelőm van. A hiba mindnél ugyan az. bekapcsol mozgásra,de ki nem. Állandóan világít a lámpa. A relé érinkező nincs beégve. Mi lehet a baj?
Túl hosszúra van állítva az időzítés, vagy az időt állító trimmer potenciométer szakadt. A kikapcsolási idejüket próbáltad állítani? Nekem mindig túl soknak tűnt az 1-2 perc-től akár fél óra idő. Ahhoz, hogy tudjon 10-20 másodpercet, sokszor kisebb kondenzátort raktam be.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
A kikapcsolási poti minimumra van tekerve. Nincs megszakadva sem. Viszont azt vettem észre,hogy ha sokáig nincs használva,és utána bekötöm akkor kikapcsol, de a következő érzékelés után nem akar kikapcsolni.
