Sziasztok! Alakulgat a saját tervezésű CNC vezérlőm... 3db unipoláris motort fog hajtani, jelen kiépítésben 3A-t tud motoronként és max. 35V feszt visel el. Ebben a hozzászólásban vannak képek róla.
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hogy az SFU1605 ben miért 49 golyó van? Kettőben is. Már megint kétszer kirepültek a golyók, mert túl laza illesztő műanyag cső volt benne. Amikor meg sikerült összetennem, akkor meg elég húzósan megy a tengelyen az anya. Ötletet kérnék, ha van.
![]() K.Z. a Youtube os videón 48 golyóról ír. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
1 golónyi luknak mindig maradnia kell! Különben össze morzsolja az összes golyót. Ha 2 golyónyi lyuk van akkor sincs baj.
Gyakorlatilag lehet hogy nem szorul annyira, mert ez a kis motor is szépen viszi. Még nem vettem meg a 3Nm motorokat. Így ezekkel tudom csak tesztelgetni.
Egész jó gépet csinálsz. Tetszik.
Az asztalon milyen módszerrel fogod rögzíteni a tárgyakat? Építenék én is egy nagy gépet, de nem tudom mi lesz az asztal lapja.
3NM-es motorokhoz érdemes valami bika főorsót venni. Annak nem lesz gondja a fémekkel sem. Tényleg. Ha fémeket is meg fogsz munkálni, akkor lassú nyomatékos főorsó kell.
Az orók azok a 16 mm -k szerintem jók lesznek fémhez is. Az asztalra meg lehet, hogy csinálok lecsavarozható, így bárhová állítható T nútot rá. Vagy valami lapos mágneses satut. Az 5mm emelkedés talán jó lesz. Az esztergámon a gépi előtolás a leglassabb fokozatban is ennél sokkal gyorsabb. Majd szép lassan alakulgat.
Én is ilyen orsókat tervezek a gépemre. Az enyém 650X1000 méretű lesz. Az y tengely lesz a 650. A két végén egy-egy orsóval. Az X lesz az 1000. Ehhez még nincs orsóm, de valami 20-25-ösre gondoltam a hossza miatt, hogy ne rugózzon. t nútot? Hogy? Bele marsz ebbe a lapba?
A lapos mágneses satuval is kíváncsivá tettél.
Fúrnék az asztalon hossz írányba 50mm furatokat, és arra felcsavarozható lenne a T nút. Aztán ezeket oda teszem ahová akarom, de egyenlőre nem fúrom meg az asztalt, mert folyadék hűtést is szeretnék használni. Gondolkodom még rajta.
Sziasztok! Ma nem sok időm maradt a drágámra. De egy kicsit haladtam a Z tengely orsójának illesztésével. Ha valaki lát valami építési hibát, az bátran jelezze, kritizáljon. A jó tanácsokat szivesen veszem.
Még csak most kezdett el foglalkoztatni a gondolat, hogy belekezdjek egy gép építésébe. Nem tudtam még végig olvasni a fórumot, viszont nem olvastam eddig sehol. Próbálkozott már valaki "kombi" gép építésével, azaz eszterga és maró? Elvileg egy szerszámbefogatóra és egy hajtóműre, tokmányra lenne csak szükség, aminek a sebességét lehetne szabályozni. X és Z vagy Y, Z tengelymozgásokkal is elvileg működnie kell. Viszont vannak kérdések. Megmunkáláskor a szerszámra ható erőt mennyire tudja elviselni egy maróra tervezett szerkezet, esetleg mire kellene odafigyelni? Van e olyan vezérlő, ami tudná vezérelni a hajtóművet? Illetve szerszámváltáskor mi lenne a G10? Kézzel történő beállítás szerszámváltáskor, vagy szerszámkorrekció amit a vezérlő lekezel? üdv
Szerintem nezz utana a 4 Axis gepeknek. Amit te keresel gondolom az az A tengely.
Néhány órát rászántam a böngészésre és látom, hogy sokan felvetették a nyomtatóból egyszerű nyákmaró készítésének lehetőségét. Sikerült valakinek nyomtató alkatrészekből működő szerkentyűt készíteni? (lehet hogy nem voltam elég alapos, de nem találtam ilyet) (ui.:nyakamba szakadt egy jó pár darab régi mátrix nyomtató és azon gondolkodtam, hogy mit is lehetne belőle összerakni) Üdv!
Nyomtatóból kiszedett léptetömotorokkal lehetséges csinálni gépet, nem tul nagyot de lehetséges. Ha pár léptetömotor tipusszámot, netán képet csatolsz szerintem mások is fognak válaszolni, talán meghatárrozzák hogy mit it tudsz belölük összehozni!
Szia a két legnagyobbat szétkaptam, csatolok néhány képet.
Az egyiknek van egy nagyon kis lógása, én azért jóval masszívabbnak gondoltam.
Itt van még egy kép:
Ezek az epson motorok nagyon gyengék
Amíg fel nem nyitottam, valami komolyabbra számítottam.
Mire lehet használni őket?
Ahogy irták gyengék. Max egy mini 3d nyomtatohoz.
Inkább add el öket, s vegyél erösebb motorokat ha cnc-t akarsz épiteni.
Lassan, lassan haladok! Sziasztok! Vettem 300 forintért egy darab vascsövet amiből lehet, hogy megtudom csinálni a fortunát. Elég gázos a kinézete. A Z golyósorsójára tettem 1 12x 1mm menetet, hogy ne zuhanjon le a marómotor tartó egység.
Vannak errol a geprol terveid? Az elejetol kezdve nagyon tetszik.
Hat ezt kb. annyira biztosra ereztem amilyen jol nez ki a gep
A dolog nagyon ismeros csak kicsit mas vonalon. Azert koszi a gyors valaszt. Ha esetleg egyszer raveszed magad, hogy pontosan meretezed akkor egy jo par reksz sor ellenertekeert cserebe erdekelne a dolog. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Nincs titok, ha kérdezel szivesen válaszolok a kérdéseidre, nem zavarsz vele.
Most is ezen dolgozom, csak felugrottam a műhelyből pihenésből. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
A hétvégén megszülöm a kérdéseket amikre nem találok választ. Már alakul amúgy is pár mert az alu vázas gépemen is van egy két dolog ("hiba") amit nem teljesen tudok visszavezetni és emiatt nem találom a megoldást sem. Előre is köszönöm.
Az első gép túlságosan sikeres volt és éhezem a kihívásokra. Na meg após öreg harcos folyamatosan molesztál, hogy jó jó de azért kicsit keményebb anyagot is jó lenne megmunkálni mint az Alu. Az már egész jól megy mondjuk. Már 400mm/min-nél járok alu esetén 0,3-0,4mm fogással, 2 bekezdéses maróval. Tudom, hogy nem sok, de ezzel az apró géppel egész jónak tűnik. 3-4 hete még filctollal mentem 80mm/min-el A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Ha megírod, és van ötletem, válaszolok minden kérdésedre. Írj bátran. Ez a topik azért tart a 219. oldalon talán. Most már sűrübben leszek így éjfél tájban a gép elött, mert nincs kedvem esztergálgatni. Egész nap dolgoztam. Kéne nyerni a lottón, akkor gyorsabban haladnék.
Aluminiumot próbáltál már marni? Mindig úgy kell építeni gépet, hogy a gép minden része legyen erősebb a megmunkálandó anyagnál. Így nem ér meglepetés talán. Remélem ezzel a kijelentésemmel a fórumtársaim is osztoznak.
Úgy látom, hogy egészen profi gépeket sikerült itt építeni. Én is fellelkesedtem. ![]() Engem egy kisebb faipari marógép érdekelne. Tudtok oldalakat ajánlani, ahol vannak hozzá komplett leírások? Esetleg olyan helyet ahol vannak hozzá alkatrészek is? Kb. mennyi pénzből lehet kihozni egy ilyen gépet, hol kezdődik? |
