Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   33 / 74
(#) blasz hozzászólása Feb 19, 2015 /
Sziasztok,ma észre vettem a kis Behringer Xenix 1002keverőmnek eléggé zizeg a trafója,egyszerű nyáktrafó,ez befolyásolhatja a hangot?Mert én zajosnak tartom a keverőt.
Köszi
(#) steelbird válasza blasz hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Nincs köze hozzá. A trafó zizegése mechanikai zaj.
A Xenix szériáknál gyakori, hogy egy idő után (2-3 év) zajosabb lesz az előfok.
(#) blasz válasza steelbird hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Szia azért csak kicseréltem és az alapzaj nagyjából eltünt.Most nem nyák trafót kapott.Igaz nem 2x15vAc,hanem 16,5vAc 2x de megy.
(#) steelbird válasza blasz hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Elvileg nincs köze hozzá, külső tápos, nem kellene, hogy a táp trafó zizegése befolyásolja a keverő alapzaját. Érdekes...
(Esetleg rossz a zavarszűrése a táp felől?)
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) feccus hozzászólása Márc 6, 2015 /
Az alábbi kapcsolást szeretném elkészíteni,mit kéne kicserélnem benne és mire hogy nagyobb feszültségről üzemeltethessem (35V)
Köszi
(#) reloop válasza feccus hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Szia! A kondenzátorok feszültségtűrését növeld meg, mondjuk 50V-ra.
(#) IOsys hozzászólása Márc 7, 2015 /
Üdv! A kezdők közt már kétszer is feltettem ezt az egyszerű kérdést, de valamiért nem jön válasz.
Építek egy végfokot, amibe a hangkártyáról megy a jel. Szeretnék potit tenni a kettő közé.
Hány K-st vegyek?
Kell még plusz ellenállás, hogy a poti 0-ra letekerve ne füstölögjön?
(#) blasz válasza IOsys hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Szia nem fog füstölögni,10-47K.
(#) ferci válasza IOsys hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
A poti ELÉ tegyél pl. egy 2k2-es ellenállást és az menjen tovább a poti "tetejére", így a végfok felől nem csinálhatsz bajt.
0-ra letekerve semmi gond nem lehet, hiszen a végfok bemenetét rakod le a csúszkával GND-re, ilyenkor elvileg is a legkisebb a hangkártya terhelése.
(#) feccus válasza reloop hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
(#) IOsys válasza ferci hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Köszönöm! A kezdők közt válaszoltak valamit, ami alapján okosabban tudok kérdezni a poti nagyságát illetően.
A hangkártya kimeneti impedanciája 200Ohm. Az erősítőt nem tudom, de megpróbáltam összeszedni minden infót. 4.7u kondin át, egy OPA552 bemenete és a föld közt van 10KOhm, oda megy a jel. Az OPA552 bemeneti impedanciája az adatlap szerint 1013 ohm.
Kapcsolási rajz
Teljes cikk
(#) feccus válasza feccus hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Egy TL072cn típusú ic-vel szeretném megalkotni,a kondikat lecserélem 63V-ra az úgy elég vagy kell esetlég még valamit nagyobbra hogy ne száljon el az ic?
(#) reloop válasza feccus hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Jó lesz így.
(#) steelbird válasza feccus hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
A TL072 csak +/- 18V tápfeszültségről üzemeltethető maximum. Akkor a FET -es résznek is felesleges a nagyobb tápfeszültség.
Ha +/-30V -ról szeretnéd járatni a műveleti erősítőt, akkor mindenképpen az eredetileg javasolt OPA552 -vel építsd meg.
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
A TL072 nem megy +/- 30V -ról.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2015
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Nincs is ilyen igény, 1x35V-ot tervez a kolléga. A neminvertálók bemenetek féltápon vannak. Az 1% tűrésű osztón jót derültem
Jaj.. visszanéztem, már látom.. Két beszélgetés megy párhuzamosan.
(#) feccus hozzászólása Márc 7, 2015 /
Jelenleg csak akkora feszültség áll rendelkezésemre,azért gondolkodtam a fesz. csökkentésben.
A tápfeszültség egytelepes táplálás esetén mehet max. 36V -ig. A 35V az teljesen megfelel.
(#) feccus válasza steelbird hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Pontosítva 2x 24VAC-33,8VDC van nekem az erősítő tápjánál ahova be szeretném szerkeszteni. Egy tda 7294 elé kellene, nem kellene a tda-hoz de sokszor megy telóról,tab-ról és azok egy kicsit keveset küldenek az erősítő felé. Nincs külön táp az erősítőben csak egy toroid ami 2x 24V váltót tud.
Miért nem csinálsz neki 2x15V -ot két stab. ic -vel?
Nem lesz az ic ki -és bemenete 15V -on, mint ahogy most van.
Megnéztem a rajzot, nincs sem a kimeneten, sem a bemeneten feszültség-lehúzó ellenállás.
A kimenő kondi feltöltődik majd a hangerőpotin keresztül, de a bemeneten lévő majd azon keresztül fog feltöltődni, amit rádugsz.
Ha csinálsz neki +/- 15V -ot, akkor nem kell tápfelező osztó az ic bemenetére és elhagyható a kicsatoló kondi is, valamint megszűnik ez a probléma.
A telód, tableted, stb... kimenete nem biztos, hogy tolerálni fogja azt a 15V -os impulzust...
Találtam itthon elfekvőben egy nyáktrafót 9V váltóval ami 255ma-t tud elég lenne neki vajon?
Elvileg szimmetrikus táp kellene neki,az jó lenne amit csatoltam?
(#) Ge Lee válasza feccus hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Ha azt megfelezed abból kb. +/-6V lesz, ami elég necces. A legtöbb IC elmegy már akkora tápfeszről, de a +/-5V környéke nem mindegyiknek tetszik. Akkor már csinálj inkább feszültségkétszerező egyenirányítást, abból lesz kb. 24V DC és arról járasd szimpla táppal, csatolókondival.
(#) feccus válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Keresgélek itthon hátha találok valami kisebb trafót ami megfelelne,sajnos csak nagyobbak vannak kéznél méretben és feszültségben is.
Mielőtt az előerősítőt megépítenéd, növeld már meg a TDA7294 fokozat érzékenységét! A 2-es láb és a test között van 680 ohm és 22uF, cseréld 220 ohm 100µF-re!
Holnap megpróbálom.
Az op-amp ic-nek 20-30 mA körüli max. áramfelvétele van, a tápját akár egy-egy zénerrel is meg lehet csinálni abból a +/- 33V -ból. Vagy oszd le felére a feszültséget, úgy mint ahogy most van az ic bemenetén és csinálj vele egy-egy áteresztő tranzisztoros tápfeszültséget.
Mindkét tápágban tranzisztor, a pozitívban npn, a negatívban pnp. Kollektorok a 33V -ra, bázisok a felére osztott feszültségre, az emittetek pedig az ic -re.
Sajnos, most nem tudok rajzot feltenni, mobilról írok, de ez egyszerű, rajz sem kell hozzá. Gondolom, csak van otthon egy pnp és egy npn kis BC tranzisztorod.
Köszi a segítséget,mindenkitől. Holnap kipróbálom az erősítőn az ellenállás és kondi cserét hátha megoldja a problémát és akkor nem kell gyártanom előerősítőt. Kedvem lenne hozzá csak időm nem sok..
(#) feccus válasza reloop hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Nincs nálam 22µF-kondi a tda-nál a te verziódat építettem meg annó.
(#) reloop válasza feccus hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Értelemszerűen a 680 ohm-mal soros 47µF helyére megy 100uF.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2015
Következő: »»   33 / 74
