Fórum » Dióda helyettesítés
Üdv Mindenki!
Egy zénert keresek de nem találom sehol, illetve nem tudom beazonosítani! A diódán annyi olvasható, hogy 10S vagy 102, ezt nem tudom jól kiolvasni... A kapcsolás alkatrész lista "RD100JS2" ként definiálja... Az RD100 lenne a lényeg mert a JS2 más alkatrész mellett is szerepel... Hány voltos zéner lehet és mivel tudnám helyettesíteni? Segítségetek köszönöm...
Nem találok adatlapot a DY550 diódáról. A googli nem segített. Tud valaki erről valamit? Köszi Üdv: L A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
De. (az gyanús volt, hogy totál sehol semmi róla....)
Kaptam egy fotót róla és azon DY550 olvasható. Ám hamarosan kiderül, a srác kivette a panelt és hozza hozzám.
Az volt.
(Elég furán kopott meg azért volt olvasható D-nek, a mellette lévőn már jól látszik......)
Sziasztok mivel tudnám helyetesíteni ezt itt?
Előre is köszönöm.
Valamilyen pici 7,5V-os Zener-diódával helyettesítheted.
1N34-es germánium diódát mely más diódákkal lehetne helyetesíteni?
Keress valamilyen más germánium tűs diódát az OA... sorozatból.
Ezek közül
válogathatsz.
Egy JVC házimozi erősítő tápegységében tönkrement két dióda. A típusuk 30D2FC. Ez mivel helyettesíthető,ami kapható is? Én HER608-at találtam helyette,ami szerintem bőven jó lenne. Minden segítséget előre is köszönök! A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
HESTORE BY-399 800V 3A kevesebb mint 500 nSec BY-500 800V 5A 200 nSec még jobb !
Szép estét mindenkinek
Egy kérdéssel fordulok hozzátok. Keringető szívattyút vezérelnék két pontból és nem akarom hogy a termosztát árama a szivattyún keresztül vissza jöjjön. Diódával megoldható? Ha igen milyennel? Választ előre is köszönöm.
Ha egyenáramú a szivattyúd, akkor szóba jöhet dióda, de ha nem, akkor nem jó.
Normál váltó áramú,akkor valami mást kell kitalálni.
Köszönöm segitséget
Közben rájöttem a rendszerben lévő mágneskapcsolón megtudom oldani.
Sziasztok! Mivel tudnék diódát helyettesíteni, hogy ne legyen nagy veszteségem, 12v 10A folyna át rajta. Előre is köszi!
Megfelelő teljesítményű shottky diódával.
És az milyen?
Tudnál linkelni?
Ilyen, van adatlap is.
Köszi! És ezzel kissebb lesz a veszteségem, mint a sima diódával? És még annyi, hogy kell neki hűtést adnom 10A-nél?
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
Nézd meg a sima dióda és a schottky adatlapját, mekkora a nyitófeszültségük azonos áramnál és láthatod, mekkora watt melegszik el. A schottkyt is kell hűteni természetesen, mert 10 ampernél kapásból esik rajta fél...1 volt és ez 5-10 watt.
Adott egy a mellékelt képen látható dióda " D2 " pozícióban. Sajnos a " D1 " pozícióban lévő elszállt egy 12V / 120W / 10A tápból. " RIO 7 MIC " felirat található rajta...Vajon honnan tudok ilyet szerezni?Esetleg lehet helyettesíteni? Dióda
Milyen pozícióban volt ez a dióda, milyen szerepet töltött be?
Szia !
FR107 gyors dióda, 1000V 1 A, 1 A Schottky diódával helyettesítheted. A képről nem látszik, hol alkalmazták. Táp hálózati rész, ha igen az 1000 V indokolt. A RIO 7 MIC valójában jól olvasva R107 MIC. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
AC-DC tápegységről van szó. 12V / 120W / 10A a tápegység és ebből ment ki az egyik dióda valami oknál fogva.
Itt a kép a tápról... A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
Akkor ami kellene bele gyárilag az R107 MIC 1000V 1A vagy ezt lehet helyettesíteni 1000V 1A Schottky diódával? Esetleg ez jó lehet helyette: 1N4007 , IN4007 , DO-41 ?
Tudnál linkelni?
