Egy műveleti erősítős problémám van: megépítettem a mellékelt ábrán látható kapcsolást egy NE5532N-es műveleti erősítőhöz, és az ábrán jelölt csomópontokban az alul látható feszültségeket kaptam (és a bemeneti jel se jelent meg a kimeneten, se erősítve, se gyengítve). Hol a hiba? (Ez az első ilyen próbálkozásom, és tuti valamilyen amatőr hibát követtem el, ezért írtam ehhez a témához ezt a kérdést.) A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Az hogy nem szimmetrikus a tápfeszültség?
A 100 nanós kondit vedd ki egy próba erejéig. Ha így sem megy, akkor valamit elkötöttél, vagy hibás valamelyik alkatrész.
Azt tudom, és pont ezért kötöttem a nem invertáló bemenetre az ellenállásosztót, hogy megmaradjon a kivezérelhetőség.
Miért segít ez a kondenzátor a kapcsolásomon?
Mert egyenáramú szempontból a negatív bemenetnek is féltápon kell lennie. Ha csontra leföldeled, az erősítő reteszelődik, mert a negatív lábára visszacsatolt egyenfeszültség nem féltáp lesz. Az erősítő bemenetét söntölő kondinak mi a szerepe?
A kondenzátor jó, csak nem oda került, ahol lennie kéne. Így ha véletlenül valami át is akarna menni az erősítőn, azt szépen rövidre zárja a bemeneten a párhuzamos kondi. (picit arrébb csúszott)
Úgy láttam egy másik kapcsoláson. Azt mondták, hogy a műveleti erősítő stabilitását növeli ez a kondi, de konkrét értéket nem mondtak rá. De mindegy is, mert kiszedve ugyanúgy nem viszi át a jelet, mint ha bent hagyom.
Aha. Hát annyiból jobb lett most a kapcsolás, hogy az invertáló/nem invertáló bemeneteken pár mV különbséggel egyforma feszültség jelenik meg a csomópont vizsgálatnál (2,542 és 2,537). Ennek ellenére nincs még mindig semmi a kimeneten, pedig egy 22µF-os kondit használtam az R3-as ellenállás alatt. Ilyenkor 1/(2*Pi*R3*C2)-t használva 7,2 Hz jön ki az alsó határfrekvenciára, aminek így szintén nem kéne problémát okoznia az átvitelnél. Nem értem, mi még mindig a baj.
Hello! A kimeneten is ugyan ez a feszültség van. Lehet kondi kell oda is, mert esetleg zavarja a 2,5V azt ahova viszed. De most már működik az OPA, ha van bemenőjel, kimeneti is lesz..
Milyen komparátort használjak a következőhöz? Adott egy távolságmérő érzékelő által adott feszültség (valahol 3V ás 0.2V között), illetve van egy másik ugyanilyen érzékelő, aminek változik 3V-ról kezd csökkenni a kimenete, ha a 2 feszültség egyenlő, a komparátor kimenete aktív lesz. Szóval a kérdésem az lenne, hogy milyen komparátort kéne használnom? Hozzátenném, hogy ilyen érzékelőket használnék, mit gondoltok, jó lehet az ötlet, és ezzel emgvalósítható? Link
Az LM3914 bemenetén mekkora feszültség változás kell hogy a kimeneteken megjelenjen a jel? Úgy értem, ha mind a 10 kimenetére rakok egy-egy ledet, akkor mekkora feszültségváltozás kell a bemenetre hogy az első világító led után világítson a második is? ...és gondolom ha lineáris akkor megint ugyanakkora feszültség változás kell hogy kivillanjon a 3. led is? Előre is köszi a segítséget! Esetleg van-e arra rá lehetőség, hogy én állítsam be ezt a léptéket? Pl: 5mV bemeneti változás esetén villanjon ki mindig a következő led. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
Szia! Keresd meg ennek az IC-nek a témáját! Elöljáróban annyit, hogy akkor világít a 10 LED, ha az 5-ös láb feszültsége eléri, vagy meghaladja mind a 4-es, mind a 6-os lábét.
Rendben, köszi. Mellékelek egy képet, és ezzel kapcsolatban még annyit hagy kérdezzek hogy egy bizonyos tartományon belül szeretném használni a 1-10 ledet, akkor a komparálási limit alsó és felső határát a képen látható két ellenállással kell beállítani?
Pl: ha R1 1.2K, R2 1.5K a táp stabil 9V, akkor R1 ellenálláson 4V, R2 -n pedig 5V esik ha jól számoltam. Így akkor a 10 led 1V -os változás alatt végig megy? Vagyis 100mA-ként kivillan egy következő led?
Sziasztok, van egy smd ellenállásom amin ez a számsorozat áll 2202, mennyi az értéke ennek az ellenállásnak, illetve hogy tudom kiszámítani a 4 számos kódokat?
Az első három szám után annyi nullát írsz, amennyi a negyedik szám. Ekkora az ellenállás Ohm-ban. 2202 -> 22000 Ohm = 22 kOhm.
OK, köszi
Mért nem a témájában teszed fel a kérdést? Ott nagyon szívesen válaszolok. Leírhatnád mit is szeretnél kijelezni.
Rendben. Feltettem a kérdést a másik topicban és egy kicsit kifejtettem bővebben.
Előre is köszi.
Melyiket ajánljátok breadboardban? Egyiknek négyzet másiknak kör alakú a lyuk.
Illetve IC-k összekötése szempontjából melyik a jobb? +-15V és egy 5V-os tápot kötnék be rá. WISHER WB-108 WISHER WBU-508L Ezt a kettőt néztem ki. Szerintetek?
Igen, most már tényleg működik. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Vettem egy elektromos, köszörűköves késélezőt asztali köszörű gyanánt, mert rendes köszörűre jelenleg nincs pénzem. Úgy tudnám a gép teljesítményét leginkább leírni, hogy nincs neki. Az, hogy köszörűnek lassú, az egy dolog, de az ujjammal megállítom. Tudom, hogy ez egy háztartási késélező, nem szabad erősnek lennie, de mint írtam, köszörűt szeretnék belőle csinálni.
Fel lehet ezt tuningolni fordulatszám szempontjából? Egyéb iránt hogy hívják ezt a fajta motort? A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Fából nem lesz vaskarika (sajnos)...
Egyébként mennyiért vetted? Lehet azon az árok vehettél volna egy használt rendes villanymotort. Nekem tavaly kínáltak egyek a betonkeverő mellé 1,5kW 5k-ért...
Az ominózus motorra így kereshetsz rá: Bővebben: Link.
Ez kb. egy 20W-os motor, ami szintén saccra, 2000 körül forog. Szóval sajnos nincs mit feltuningolni.
2db ceruzaelemből hogyan tudnák a legegyszerűbben stabil 2.5v-ot előállítani? Egy ilyen jó lehet? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Láttam rendes köszörűt 5000-ért, bár nagyon retkes volt, a kövek állapotát se tudtam kép alapján felmérni. Egyébként nem értem, hogy sokan miért totál dzsuvásan árulják a használt cuccaikat, nálunk ez nem szokás. Ezt 3500 Ft-ért vettem, de nem erre számítottam, így már nagyon drága volt. Ezért szeretném menteni a menthetőt.
Nem tudom, hogy 100Hz-hez mit szólna, bár az csak messziről lesz szinusz. |
