Mit értesz kimenet alatt? Az IC 4-es lábon féltápnak kell lenni, a kicsatoló kondenzátort pedig hangszóróval terhelve vizsgáld.
Hangszóróval teljesen jó
Csak ha a poti nincs csutkán akkor kicsit zümmög, de gondolom rossz a poti mivel 100k-s létére csak 50k-ig lehet feltekerni.
Kisebb értékű potival jobb lenne a zavarelnyomás. A poti kimenetét lezárhatod 15-22k ellenállással az is segít.
Sziasztok, Az lenne a kérdésem,hogy még a DC 21,5V-t elbírja vajon az IC? vagy még esetleg a DC 18,83V-t (tudom Adatlap szerint DC 18v-t a max)
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Nem nézted el a házszámot? Ez a TDA2003 topic
Az előbb mintha ± jelet láttam volna
Egyszeres táppal még belefér.
Igen, jól láttad a ±-t. Csak gyorsan töröltem,mert rájöttem hirtelen ,hogy Butaságot írtam
![]() Köszönöm a válaszodat! reloop! A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Sziasztok! Összedobtam az erősítőtt! ilyen lett! Erősítő
Egy problémát vettem észre van egy kis alapmorgása csak nem tudom miért...
Egy fotó a belsejéről többet mondana
Itt vannak a csatolt képek
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Toldj bele a trafóvezetékbe, és forgasd olyan pozícióba ahol a legkevesebb zajt okozza a szórt mágnesessége! Ügyelj a hálózati feszültségre, meg ne rázzon!
A panelen levő piros vezeték darabok nem szólnak bele , bocs hogy bele vau
?Arra gondolok, amelyik közel van a trafóhoz és párhuzamosak a trafó terkercsével . A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Nem tudom forgatni a trafót,mert az is be van forrasztava.a Jobb első képnél a biztosíték előtt lévő 2 bekötésen megyen be a 220v.
Lehet azért mert,Közel lenne a pufferkondi a trafóhoz? nem lehet leszedni valamivel a jelről?
próbálkoztam, egy 10 Ωos, és egy 100nf kondival a kimenetre kötve,hátha leszedi a zúgást,de nem. pedig ez a (Quad 405-nél bevált)
Most, hogy mondod, látom a hálózati feszültség is szinte összeér a bemenettel. Kész csoda, hogy a búgás nem nyomja el jobban a zenét
![]() A tápot és az erősítőt egy könnyed fűrészeléssel kettéválasztanám, hiszen csak egy vezetékpár köti őket össze. Próbálgatással, egymástól minél távolabb helyezve az adott dobozméreten belül biztos találsz elfogadható pozíciót. Így, ebben az állapotában nem igazán tudsz rajta érdemben javítani.
a kettéfűrészeléssel nem lenne gond
csak már nincs hely ,mert PC-tápegységbe házába építettem bele (annyira nem vészesen búg ,csak azért halk hangerőn halatszik) A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Alkotó kolléga volt szíves lejegyezni a tapasztalatait, hasznosítsd kedved szerint Bővebben: Link
Köszönöm, reloop majd csinálok vele valamit
Van egy TDA 2003 erősítőm mono kivitelben ha nem hallgatok zenét akkor gerjed. Mitől van ez ki lehet küszöbölni?
Szia! Mit értesz gerjedés alatt, búg netán?
Olyan mint a mikor a mikró zavarja a rádiót.
Olyat még nem volt szerencsém hallgatni. Nézd meg testre zárt bemenettel elmúlik-e a zavar!
Nem múlik el a zavar! De lehet hogy az a baj hogy nem árnyékolt vezetéket használok a bemeneten.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2015
A bementet az erősítő panelen kéne testre kötni. Ha így történt, akkor felmerül a gyanú, egy szűretlen kapcsolóüzemű tápod van.
Képen látható tápom van 2X11V trafóval. Tegnap vettem árnyékolt kábelt majd kipróbálom azzal.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2015
Bocsi rosszul írtam zárt bemenettel elmúlik a zavar.
Az árnyékolt jelvezeték segíteni fog.
Nem segít az arnyèkolt vezeték. Még így is zavarja valami. Lehet hogy a tap kábelt is árnyékoltra kelle cserélnem?
Mi található a jelforrásod és az erősítő bemenete között? Poti, csatlakozó, egyebek...
Idézet: „Lehet hogy a tap kábelt is árnyékoltra kelle cserélnem?” Azt felesleges. Szerintem ne hagyd "lebegni" a bemenet. |
