Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   133 / 249
(#) Laslie válasza Laslie hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Sajnos nem olyan egyszerű a helyzet.
A normál BNC aljzat rövid 6 mm-el. Pesten lehet kapni ilyet valahol? Végig néztem azokat a boltokat (web áruházakat) amiket ismerek, de mindegyikben csak ilyen rövid van. Csak 11mm-es az a része ahova a BNC dugó megy. Ami most a szkópban van annak 17mm-es.
Ilyen fajta van benne csak hosszabb.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
(#) ptesza válasza pucuka hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Sikerült szétszednem. Hát nem semmi alkatrész temető van benne az biztos.
Hiányzik a +10V, a minusz 10 rendben van.
(#) zolika60 válasza Laslie hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Szerintem a rövid is jó.
(#) Laslie válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Nem a jóságával van baj, hanem azzal, hogy így nem lehet ütközésig rátekerni a mérőkábelen lévő dugót.
Maga az aljzat az előlap mögött lévő lemezhez van rögzítve. Az előlap 4 mm vastag.
(#) pucuka válasza ptesza hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Viszont könnyen javítható. Ha lenne benne néhány spec IC, meg lennél lőve, még akkor is, ha csak egy egyszerű ellenállás hálózat lenne.
(#) pucuka válasza Laslie hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Létezik olyan is, csak keresgélni kell.
Ki kell rakni az előlap elé. Hosszabb menetű itt is van.
(#) Laslie válasza pucuka hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Szerintem is kell léteznie. Ezért is keresem már vagy 2 órája, de eddig sikertelenül.
Ehhez az előlapon meg kellene nagyítanom a helyét, de nem szeretném ilyen mértékben átalakítani.
Vagy egy alátétet tenni alá és kész is. Persze a tiéd azt csinálsz vele amit akarsz.
(#) Massawa válasza Laslie hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
A Conradnal a 741242-67 szerintem megfelene
(#) Laslie válasza Massawa hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Ilyen cikk számon nem találtam semmit. Tudnál linket küldeni?
Keresd a német oldalon mert a conrad magyar oldala gyakran csak vicc. ( szerencsére a megrendelést elfogadják).
Keresgélj
A magyart néztem, azért nem találtam. Köszönöm.
Köszönöm, keresgélek.
(#) Laslie válasza Laslie hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Sajnos nem jártam sikerrel.
Bementem ma néhány boltba (Kontha, HR Elektrinka), de itt sem árulnak ilyet.
Valakinek van ötlete, hogy merre keressek tovább?
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
(#) Massawa válasza Laslie hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Ha eredetit nem találsz akkor nem marad más hátra, mint az általam ajánlottat szigetelö alátétekkel ugy szerelni, hogy megfelelöen kiemelkedjen az alapchassibol. Az a BNC 5,5 mm vastag panelhez valo. gondolom a te gépeden az alaplap talán 1 mm vastag, azaz 4,5 mm vastag alátéttel ennyire ki tudod emelni az alaplap szintjéböl.
Más megoldás nemigen lesz, lehet, hogy az eredeti valami egyedi darab ( mint a Iphone csavarjai....) igy nem igen fogsz tudni ilyet venni.
(#) gerenk válasza Laslie hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
A menetes rész rövid, vagy a csatlakozó rész ? Leghosszabb csatlakozó rész amit láttam
12,5 mm talp nélkül, talppal 15 mm
(#) Laslie válasza Massawa hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Sajnos ez se jó. Az előlap 4,5 mm vastag. Ehhez jön hozzá a váz 1 mm vastagsága. Így már nem marad menet amire az anyát rá tudom tekerni.
Más megoldást kell találnom. Lehet a végén nem marad más, mint az előlap átalakítása.
(#) Laslie válasza gerenk hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
A csatlakozó rész a rövid. Ami most benne van annak 5 mm-el hosszabb ez a része.
Itt talán jól látszik ez a rész.
Nem egyértelmű amit írunk. Mennyi a menetes rész hossza, mennyi a talp vastagsága és mennyi a csatlakozó hüvely hossza ? Ezeket a méreteket kérdezem.
Lemértem:
menetes rész (szerelőpanel nélkül): 6 mm
szerelőpanel vastagsága: 1 mm
talp vastagság: 1 mm
csatlakozó hüvely: 17 mm
előlap: 3 mm
előlapon lévő lyuk: 12 mm
Itt van néhány kép arról, hogy hogy néz ki.
(#) pucuka válasza Laslie hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
HV (high voltage) típust keressél. Annak hosszabb a nyaka.
Így már egyértelmű, igen különleges darab, nem találkoztam még ilyen hosszú csatlakozó
részes típussal. Szerintem a hosszú menetes csatlakozó amit a képen csatoltam jó lenne.
Az előlap és a szerelőlap között ha jól látom van kb. 3 mm, ha a menetes részre egy anyát rácsavarsz és úgy teszed a szerelőlapra elég hosszú lesz a csatlakozó rész az anyacsatlakozó
csatlakoztatásához.
Sok BNC 2 anyával jön. A menetes rész a hosszabbikon 7 mm. 1,5 mm elég a hátso anyának. Erre jön a szerelölap 1 mm, azaz marad még 7-1-1,5=4,5 mm. Ide megy a második anya majd a csati nyaka igy vigan elég mert az elölap csak 3 mm.
Ha az anya nem fér bele az elölap lyukába, akkor egy vékonyfalu csövet huzz a menetes részre.
Szerintem már többet spekulálsz mint amit az ügy ér.
(#) ptesza válasza pucuka hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Csak rosszul mértem. Megvan a +10V is.
Az E2 panel kivezetéseit megmértem és az alábbi képre beírtam mit hol mértem.
Segítségre lenne szükségem a továbbiakban, mivel azt sem tudom mihez lehet nyúlni.
Ha az segít akkor van egy erőteljes sípoló hang aminek a forrását nem igazán találom.
(#) pucuka válasza ptesza hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Az eltérítő lemezeken kellene feszültséget mérni, hogy páronként azonosak-e a feszültségek, ill a függőleges (VT13, 16), és vízszintes (VT10, 14) végfokokat kéne vizsgálni.
(#) proli007 válasza ptesza hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Hello! Az E1 panelen van a "fütyülős dolog".. Vagy a vas törött, vagy eleve ilyen.
(#) ptesza válasza pucuka hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
Ezek a feszültségek messze nem azonosak.
Beírtam a csatolt képbe hol mennyit mértem.
Arról viszont fogalmam sincs mennyinek kellene lennie.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2015
Következő: »»   133 / 249
