Ebbe az üzletbe voltam már én is egy párszor... Na kértem is tőlük árajánlatot a nyitott csapágyakra.
Melyik jobb megoldás, az asztalt, vagyinkább az Y tengelyt jobb mozgatni X irányban? (Remélem értitek, mire gondolok...) Egy kb. A4-es meretű gravírozóról volna szó. Köszi! Idézet: „Y tengelyt jobb mozgatni X irányban?” Na ez az igazi képzavar.. ![]() Ha az asztalt mozgatod, akkor fix a a híd, kevesebb káros rezonancia lép fel, de nagyobb lesz a gép helyigénye, (durván 1.5x). Ha a híd mozog, számolni kell a fentebb említett rezonanciákkal, és a könnyű, de merev konstrukciót kompromisszumok nélkül elérni nem mindig sikerül.
Ja igen, a híd...
![]() De csak megértetted... ![]() Köszi a választ, erre voltam kíváncsi! Mivel eleve nem nagy a gép, a plusz helyigény nem olyan vészes.
Akkor én is az asztalt fogom mozgatni, de csak az X tengelyt.
Érdekes megoldású a géped.
Szia Titi!
Annak is meg van a veszélye. Igazából tök mindegy, hogy mit mozgatsz. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
Én sajnos most töröm a marószárakat.
A jó cnc-st törött szerszámkilóra mérik......
Itt egy Belga palába próbáltam belevésni a nevem, de elakadt a C betűnél- 1 mm famaróval kisérleteztem.
Az én gépem még messze van attól, hogy törje a marókat...
A Fix híd mindig jobb sokkal erősebb gépet lehet csinálni , ha nem számít, hogy nagyobb lesz a gép akkor kimondottan az a jó!!!
Szia Tibi! A fix hidnak is meg vannak a hátrányai.
De már fix, hogy fix lesz.
![]() Menetes szár anyával nagyon elvetemült hajtás?
Á dehogy. Amatőr megoldás. Lassú és könnyen berezonál. Ráadásul kottyanásmentesre kellene csinálni. Az enyém is abból van
.Ellenben van nekem néhány 8mm-es tengelyem (fénymásoló, szkenner) a hozzá való csúszó bronz akármivel. Ezek mennyire kopásállóak, gondoltam berakom a fióksínek mellé.
Én az y tengelyen terveztem használni a nyomtatóból és szkennerből bontott tengelyeket.
Ott a nyomtatóból származó szíjjas hajtás van tervben. Az x tengelyhez sikerült szereznem sint kocsival, vagy hogy hívják... Ide gondoltam a menetes szárat, de inkább marad a kaqkk által linkeltnél. (Eddig úgy néz ki ez kerül a legtöbbe a gépemhez. ) A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Én az első vázamat 10 es tengelyekkel csináltam de váltottam mert fúró-maró gépre gyenge , van ellenben támasztott, vagy talpas tengely az már bírja a kiképzést.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Elindult a CNC Projekt 2. Az asztal holnap reszben elkeszul. A vezerles es a pc beepiteset meg nem dontottem el. Van olyan rack-em amibe belefer a szabvanyos ATX tap + alaplap es van tobb kibelezesre varo regi rack szerverem amibol ha kiszorok mindent akkor elfer benne lazan a motorvezerles. Igy szep rendezett lenne a gep elektronikaja. A PC es a vezerles kulon kulon kihuzhato rack szabvanyu hazban. De ez meg a tavoli jovo
Egyelore az "asztal"-t tudom megmutatni.
Szia! Ez a műhely frankó!
Ha fényképen látható asztal a CNC nek épül, akkor negativ. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Miert mi a baj az asztallal? Egy alu masina kerul ra nem olyan izmos lesz mint a tied
Ez az elso nagyobb gepecske lesz a VAS cnc elott ![]() En mar ezt az asztalt is tulzasnak kezdtem erezni. Nagyon stabil es csodak csodaja minden 90fok 90fok.. Kimondottan fa megmunkalas a celunk vele. Beepitem a porszivot es minden jot ami ehhez szukseges. Eloszor tapasztalatokat kell gyujteni. A muhely aposom erdeme de az utobbi 5 evben sokat dolgoztam en is a kiepitesen. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Es ezt hogyan lehet kikuszobolni? Ismerem a jelenseget de eszembe sem jutott.
Szia! Milyen vagy inkább mekkora a zártszelvény? Falvastagság. Persze az is lehet, hogy nem lesz rezonancia. Csak a monitor tartó is majd el kezd esetleg vibrálni az kellemetlen. Majd meglátod.
Én is egy különálló fogasszerű tartót akarok majd mellé a számítógépnek és a monitornak. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
2mm-es falvastagsaguak a profilok. 45x45-os es 60x30-as. Llesz egy "kad" a CNC alatt es a gep ugymond csak ra lesz teve. Aztan majd kiderul.
![]() Ha rezonalni akar akkor van itt egy 2m x 1,5m-es 30-as acel lap. Majd azt "radobom"
Ez jo otlet. Ha megjon a gepvaz es osszeraktam akkor kiprobalom mit muvel.
Van valakinek tapasztalata olyan esetben amikor a stepperek X Y Z mindegyik mas nyomateku? Y-ra 3Nm kerul, X-re 1,65Nm, Z-re 70Ncm. Nem akartam a hidat terhelni extra sullyal mert vagy 2 kilo lett volna ha minden motor 3Nm-es. Raadasul folosleges. Az Y-ra 3Nm csak azert kerul mert az van. De mindegyik motor ugyan abbol a sorozatbol erkezik es ugyan attol a gyartotol. Remelem nem lesz veluk gondom. Vegfoknak pedig ezt fogom hasznalni: Bővebben: Link Az ara mindegy mert toluk veszem de jo kedvezmennyel es nekem a netto ara szamit nem a brutto. A masik pedig, hogy akarmi miatt ha tonkremegy akkor kicserelik azonnal. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
