Elvileg ez az Intel bakelit kupakos chipsetes igaz?
Ha igen, akkor a bakelitkupakos chipet tartsd nyomás alatt és úgy kapcsold be.
Igen, az. Ha nyomom, akkor úgy kapcsol be, hogy az alaplapon lévő három ledből (ami eddig nem világított) kettő kigyullad. Kép továbbra sincs. Az Intel chip és a mellette lévő nagy chip is érezhetően melegszik.
Ebben melyik a videochip? Köszi!
Ebben a típusban nincs külön videó chip, chipset-es megjelenítő van csak benne.
A bakelitkupakos chipet kellene újra forrasztanod, ha szerencséd van csak a golyók engedtek el, ha nincs akkor a bakelitbe beöntött kiszögelések engedtek el, azzal nem sokat lehet tenni. Persze cserélni lehet, de nyilván nem érné meg. Esetleg még próbának a CPU foglalat nyomását is kipróbálnám. Ezeknél az is problémás szokott lenni.
Köszönöm szépen a segítséget, megpróbálom újraforrasztani.
Sziasztok! Nem javítás de a segítségeteket kérném. Ilyen alaplap van benne mint az 1-es képen látható. Hol tudom megnézni hogy ez procival meddig bővíthető?
A proci ilyen mint a 2-es képen. (1,6 Mhz dupla magos). Azt látom hogy a Socket 479-es de mégis milyen procival lehet helyettesíteni hogy erősebb legyen. (persze ártól is függ) és hogy milyen címszóval keressek procit? Válaszokat előre is köszönöm!
Bővebben: Link Linken látsz ajánlásokat a processzorra. Nem hinném, hogy működne 45nm-es processzorral. Bár a chipkészletre kellene rákeresni, hogy az milyen procikat támogat.
Szia! Köszönöm átnézem. Az a 45 nm(nanometer) az mi akar lenni? Mert a többi ha minden igaz stimmel még a foglalat is nem? vagy rosszul értelmezem? De átnézem amit küldtél.
A könyv ezt a chipszettet írja: Chipset (Calistoga) Intel 940GML/ 945GM/PM+ ICH7M
Látom a könyvébe a proci típusokat (gondolom amilyenekkel kiadták) mind 65nm-es. A memóriára viszont azt írja max 2Gb. Most 3Gb van benne már vagy 3-4 éve és kezeli. Találtam egy másik procit T7700 ennek 65nm-s. Esetleg ez?
Ne a könyvet nézd, hanem azt, amit a gép kiír, mert több félével is gyártották.
Aida=>számítógép=>összegzés=>Alaplapi lapkakészlet Itt ha szerencsénk van pontosan azt írja ki, amivel szerelték a gépet. Gugliba beírható, és ellenőrizhető, hogy mit támogat.
Köszönöm szépen! akkor öste meg kuksolom és beguglizom majd megírom mit találtam.
Alaplapi lapkakészlet Mobile Intel Calistoga-PM i945PM ,rá keresek mit írnak róla üdv!
Találtam egy ilyet ha ez az lenne : Bővebben: Link .Na de itt még nem tudok eligazodni hogy akkor most jó e bele vagy sem.
Szia, néztem a gépkönyvét, az azt írja, hogy:
Intel Merom Dual Core Processor (64bits) (65nm, 667Mhz, 4M L2) Vagyis, Merom lapkás, két magos, 667MHz FSB -s, max. 4M L2 cache memóriás proci lesz jó a gépbe. A kétmagos, neked megfelelő procik közül a Core 2 Duo talán a jobb, azoknak 4M cache -ük van. A Wikipedia elég jól összefoglalja a procik adatait. Neked az Intel Core 2 Duo Mobile processzorok közül az Lxxx sorozat fog megfelelni, azok közül kettőt látok 667MHz FSB -vel, bejelöltem a táblázatban. Szerintem ez a kettő, ami a legerősebb ebbe a gépbe, a kettő közül pedig az L7400 -as az erősebb.. De azért jó lenne, ha más is ellenőrizné, nehogy hülyeséget írjak... Viszont memóriának tényleg csak max. 2GB -ot ír. Az meg nem túl sok... Érdekes, hogy még a 3GB -ot is kezeli... A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
Köszönöm a segítségeket! Most látom hogy amiket bejelöltél azok gyengébbek mint ami most van benne nem? Most egy Core 2 Duo 1,66 Ghz van benne. Bővebben: Link
(azért ha valami van még írjatok szívesen fogadom-nem akarom elkapkodni). Akkor ezt az Intel Core 2 Duo Processor T7700 2X2.4 Ghz 4M/800 ezt felejtsem el. Bővebben: Link Akkor nézek abból amit írtál. Ja és tényleg kezeli a 3Gb memóriát (még gondoltam hogy abbol is az egyiket amelyik 1Gb lecserélem 2Gb ra hogy legyen 4Gb de ezek szerint azzal már nem biztos hogy boldogulni fog) Azt tudom hogy 32bites rendszernél ha menne is csak 3,valamennyit látna így lehet hogy telyesen felesleges lenne annak a bővítése.) Üdv! A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
Itt az elvileg kompatibilis processzorok listája, bár érdekes, hogy az nincs benne, ami most neked van a gépben... Bővebben: Link
Köszönöm! A Ghz az meddig mehet fel? vagyis az alaplap pl "T7600, 2.33 GHz, FSB 667 MHz, L2 4 MB" ezt is kell hogy kezelje ugye?
Az én T2300E 1,66Ghz /2MB/667MHzés a T2400 1,83GHz/2MB/667MHz között gondolom nagy külömbséget nem fogok tapasztalni. Gondolom ha sikerülne legalább egy ilyet bele rakni 2.33 GHz, FSB 667 MHz, L2 4 MB akkor talán.
Az Intel Core 2 Duo Mobile és az Intel Core Duo között mi a külömbség? mobile= hordozható,mobil De itt a mobile az a elefonra gondol? Üdv!
Wikipédián nagyon jól le van írva a fejlődés, érdemes lehet elolvasni.
Rákerestem erre a gépre, a T7600-as processzorral, azt írják, hogy jó bele, elvileg ez a legnagyobb, amivel elmegy. Gyártó honlapján nézelődtél már? Google találat, egy német teszt, magyarra fordíttatva, pont a kérdéses rész értelmezhetetlen. Bővebben: Link
Sziasztok. Kis problémám akadt egy hp nx6325-ös laptoppal. A gondom annyi lenne, hogy ha a töltő be van dugva, akkor nem indul el a gépezet.Ha benne van az akku, ha nincs. Akkuról elindul, és működik is rendesen, most is erről vagyok, illetve ha inditás után egyből vagy később visszadugom a töltőt, akkor tölt is. De ha be van dugva, és áll , akkor nem akar elindulni. Töltő jó, mert kipróbáltam a másik laptopomon, az egy nc6320-as, illetve annak a töltőjét, akkuját ezzel, de ugyanaz a jelenség. Rajzot csatolok, mit lehetne tenni?
Töltésvezérlő szeritem jó, mert akkor nem töltene. Akku 1-1,5 órás, igy ezt is jónak mondanám. Illetve van még egy olyan anomália, hogy ha windowsból akár gombbal, akárt start menüből leállitom, akkor a leállást követő 2mp után magától bekapcsol. érdekes mód ilyenkor elindul ha be van dugva a töltő. Ilyenkor csak úgy tudom leállitani, ha 5mp nyomva tartom a bekapcs gombot. Mi lehet ez a probléma okozója? Tipp esetleg?
Szia, Nem bogarásztam még át a rajzát, de az hogy tölt, és miről indul, szerintem 2 fogalom, áramköri rész. Ha a táp be van dugva, az elsődleges áramforrás az, az akksi, csak töltés üzemben van. Mindenképp a táp/batt átkapcsolás körül méricskéljél, vagy a vez jel, vagy 1 fet eldurrant.
4-5. oldal, a DC-jack től indulva kellene a FET-eket átmérni, ill az U604 kimeneteit.
Ezek jó gondolatok, köszönöm. Kicsit vakarom a fejem, mert nem értem, hogy lehet az, ha elindul akkuról, és azonnal visszadugom a töltőt, akkor már megy, sőt innentől kivehetem az akkut, szépen megy tovább töltőről, tökéletes. Ha leállitom, akkor meg újraindul magától, ha be van dugva a töltő akkor is.. Érdekes. Na mindegy, ez csak egy elmélkedés. A feteket zárlatra tudom bemérni a helyükön, ez elég lehet szerinted?
Hozzám került két laptop amiket szeretnék újra életre kelteni ha lehet. Az egyik egy Fujitsu Siemens Amilo Pro P1538 amit ha bekapcsolok akkor szerintem fullon megy a venti de semmi sem történik a bekapcsolást és a WiFi-t jelző led világít. A másik meg egy Medion MD96630 ezt ha bekapcsolom akkor szintén nem történik semmi de itt a venti szépen halkan megy. Sajnos előéletüket nem ismerem egy csere beszámítás útján kerültek hozzám. Mit érdemes megnézni rajtuk?
Mindenképp az U604 töltésvezérlő, körül kellene méregetni, hogy mi az a jel, ami kell ahhoz, hogy AC-ról induljon, illetve melyik marad még meg pár másodpercig. Gondolom, amíg valamelyik kondi ki nem sül, s tiltja a startot.
Ez jó vonal. Erre rá is fekszek, megnézem adatlapot. Köszönöm.
Nem akarom ráhúzni mindegyikre a vga-hibát, de javitottam pár HP nx-sorozatos laptopot melyeknek ez volt a tünete. Bekapcsolás után nincs kép, külső monitorral sem, viszont be is és ki is lehet kapcsolni. Némelyiknek erősen megnyomva a vga chipjét néha volt vizuális reakció. Ezek kivétel nélkül vga bajosak voltak, kiválóan tudtam orvosolni a problémát egy hőlégfújóval, természetesen hőmérő és stopper társaságában, no meg némi aluminium lemez. Reflow technikát alkalmazva helyrejöttek a páciensek. A mostani HP is ugyanigy került hozzám. Már csak a töltéssel van probléma. Egy próbát megér ha külsővel sincs kép. Bár előtte én belepróbáltam másik memóriát, elemet ellenőriztem stb.
Szia,
Megnéztem mind a kettőt és egyik sem ad külső monitorra képet. A Medionban tudtam elemet cserélni de a másik beforrasztott de rámérve 2,6V. RAM-ot próbáltam másikat de hatás nem változott. A Reflow-t hogyan tudnám kipróbálni? Üdv |
