Hello! Igen, de ez a feszültségosztó képlete lenne, amit még meg kellene szorozni a tápfesszel. És természetesen nem az R3 értéke jön ki, hanem feszültség. Mondjuk az UR3..
(Ha valaki nem érti a szavad, még nem biztos hogy Ő a "kuka", lehet nem a nyelvén beszélsz..)
Igen, a tápfesszel való szorzás lemaradt. Na végre most már ezt is tudom
.Köszi szépen a segítséget!!!
A nyákon mekkora vezetősávot hagyjak 6A esetén? Van egy rövid szakasz most 3mm-re tudtam kiszélesíteni de ha több kell akkor áttervezem. Előre is köszi a segítséget!
Szia! SL szerint 3mm széles vezetősáv 35 mikronos fólia esetén 9.28 A-hez elég 20 fokon. Erre érdemes valamennyit ráhagyni, így szerintem elég lesz. Legfeljebb futtasd be vastagon ónnal.
Rendben, köszi. Elárulod hogy számoltad ki? Hagy tanuljak még egy kicsit
Nem én számoltam, a SprintLayout. Ha ki van jelölve egy vezetősáv, mutatja a terhelhetőségét.
Hú ez nagyon jó
. De én is azt használom de még nem láttam. Hol lehet ezt megnézni?
Meg kell nyitni a tulajdonságok fület. (oldalsávot) Abban megtalálod.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
Uraim, van 2 ismert adatom.
Az egyik a kezdő feszültség a másik egy fogyasztó által okozott feszültség esés. A kezdő feszültségem 5v, amikor a fogyasztót rákapcsolom, akkor 0.63v feszültség esik. Azt szeretném megtudni, hogy miképpen tudom kiszámolni ebből a két adatból, hogy mennyi Ampert vesz fel a fogyasztó. Előre is köszi..
Van két feszültségértéked. Ezekből nem tudsz áramot számolni.
Ha ismered az áramforrás belső ellenállását, lehet agyalni a dolgon. Esetleg a vezeték ellenálllása is felhasználható.
Sejtettem, hogy nem lehet, de gondoltam megkérdezem, hátha én tudom rosszul.
Minimum kellene még + egy adat. nedudgi: Sajna nem ismeretek ezen adatok. Hogy tudom egy fogyasztó áramfelvételét, fogyasztását megmérni, ha csak a feszültség értékét tudom amivel üzemel? A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
Ohm törvény. Ha ismersz két adatot, kiszámolhatod a harmadikat. U=I*R
Ha ismernéd az áramot, a két feszültség adatból kiszámíthatod az áramforrás belső ellenállását. Vagy ismered az áramforrás belső ellenállását, kiszámíthatos az átfolyó áramot. A terhelés ellenállását, és a rajta folyó áramot kiszámíthatod, ha ismered a teljesítményét, és a rákapcsolt feszültséget. Ha a fogyasztó adatai ismeretlenek, áramot is kell mérned. Az árammérést elvégezheted az áramkörbe sorosan kapcsolt ismert értékű ellenálláson feszültség méréssel. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
Megépítettem ezt a kapcsolást és működik is, de mikor a töltő modult (evolv) próbáltam beüzemelni tönkre ment a modul. Sorba kötve egy diódát védelem gyanánt, viszont lement a töltő feszültság a 4.3 V-ról 3.7-re. Van-e más megoldás a modul védelmére?
A sorba kötött diódán eső feszültség átveri a töltésvezérlőt, ezért nem tölti fel rendesen.
Nos megrajzoltam a kérdéses dolgot.
A feszültség mérése már megvan. Az áramfelvétel és a fogyasztást akarom még kiszámolni. A fogyasztó a mero3-as ponttal csatlakozik a PIC-hez.
Egy ilyenbe hogyan tudnék belefogatni DIN sínre szerelhető kismegszakítókat? Külön vegyek hozzá sínt, vagy adnak hozzá? Hogy működik ez pontosan? Előre is köszönöm a válaszokat!
Mi a kérdés
?Erre mondta egy volt kollégám, hogy ez nem mérő, hanem indikátor. Nem tudom milyen igényed van pontosság terén, de mivel nincs referencia gondolom nem kell nagyon pontosnak lennie. A PIC AD-je alacsony feszültségeket igen pontatlanul mér, ezért főleg az árammérés söntjét kell helyesen megválasztani (ha nagy az áram, nagy teljesítményű kell, ha kicsi, a nagy ellenálláson nagy lesz a feszültségesés, kevesebb marad a fogyasztónak). Lehet meg kell gondolni OPA használatát.
Igen valóban így van. A kérdés azonban az, hogy van-e más megoldás a problémára.
Nem tudom milyen IC van rajta, de én elkerülném, hogy egyszerre legyen töltés és rákapcsolva a terhelés. Különben elvileg nem kellene hogy tönkremenjen. Ki kell próbálni a FET-es kapcsoló és terhelés nélkül.
TP4056-os ic van benne. Nem akarom egyszerre tölteni és használni. Használat után forró lett a töltő panel. Az ömlenyragasztó megolvadt körülötte. Biztosan nem ez az üzemi hőmérséklete.
A TP4056 maximális bemenő feszültsége 6V, de inkább 5V ajánlatos.
Ellenőrizd az IC 2. lába, és a föld közötti ellenállást, nincs-e ott zárlat, 1,2kOhm gyárilag. Ha nem feltétlenül fontos a gyors töltés, akkor inkább vegyél vissza az áramból, az 1,2kOkhm ellenállás növelésével (az adatlap végén van egy táblázat).
Pusztán kíváncsiságból kérdem, mire jó ez a kapcsolás?
Ecigi kazánt hajt meg úgy, hogy a fet a kapcsoló a nagy áramerősség miatt.
Ezekben altalaban benne van a kalapsin.
Rendben, köszönöm szépen!
