Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Én meg feliratoztam két képet, hogy miről beszélek, mert látom, hogy hol megy tönkre a gumilap.
Értem mit mondasz,hogy ez egy régebbi komolyabb kapcsoló és jobban birná mint egy ma megvásárolt olcsó kapcsoló.
Jelen esetben szerintem a nyomáskapcsolónak nem kell hogy valami extra drága valamit vegyen mert az csak arra kellene neki hogy egy jobb fajta mágneskapcsolót kapcsolgasson. A nyomáskapcsolóhoz szerintem hozzá jut pár ezer ft ér (3000ft) és ehhez már csak egy normális mágneskapcsoló kell,2000ft tól indulnak és szerintem már elég jó fajták a 5-6000ft osak. Persze ez csak az én véleményem,én igy oldanám meg,persze nem néztem meg tüzetesen hogy a belinkelt eladó 3 fázisú nyomáskapcsoló mennyit bir árramerőségben. Ja bocs látom 380v esetén 6A-t,hát ez szerintem nem sok,vagy ezt érintkezőnként kell érteni?
Üdv hozzáértők! Segítségeteket kérném kéthengeres vízhűtéses levegő kompresszor építésében.
Főbb alkatrészek megvannak, de hiányzik pár dolog még és nem tudom hogy pontosan mi is kellene. Ami megvan: -gáztartály (68literes) -kompresszor 2 hengeres ( vízhűtéssel) 18mm-es kimenet a lefúvószelepnek -villanymotor ( 1.5 kw-os, 3 fázisú, 220/380v 380ra lesz kötve ), -nyomáskapcsoló ( háromfázisú ) -levegőkábel (spirál cső 8as) csatlakozók nélkül A kérdésem az lenne hogy mi hiányzik még hozzá, csatlakozókat illetve alkatrészeket tekintve? Nem csináltam még ilyet, ezért sokmindennel nem vagyok tisztában. Otthoni használatra csinálnám, alkatrészek tisztításához esetleg festéshez, bár nem tudom hogy mire lesz képes majd a gép.. Köszönöm
Sajnos a fotóról nekem nem egyértelmű hogy egy, vagy három fázisú.Ha van a gépen motorvédelem (feltételezzük hogy van) akkor be lehet kötni a hőkioldó és a mágneskapcsoló közé, és akkor egy kontaktus pár is elég, attól függetlenül hogy lehet háromfázisú is...
Legelőször is át kellene olvasni az egész topikot. Tudom sok a 72 oldal, de költségkímélőbb mint nekiugrani az építésnek és utána agyalni hogy miért is nem jó... Mekkora nyomást szeretnél? a kompresszorod típusa (esetleg egy-két fotó sokat segít!)? Ami még biztos kell: - biztonsági lefúvó szelep (ezen ne spórolj, csak újat!) -nyomásmérő óra (10-16 bár vagy 1-1,6 Mpa végkitérésű) -motorvédő kapcsoló (megfelelő teljesítményű) -szerelvények (csapok, csatlakozók, tömlők stb) A képek között elég sok jó megoldás is van, azokat is nézd át! Ha még lesz kérdésed akkor bátran, azért vagyunk itt! A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Helló.
Megtudnátok mondani milyen kompresszor van a képen? V2 léghűtéses, olajmentes, membrános és talán orosz. Membránja kilyukadt és cseredarabot keresek hozzá. Köszi. Üdv. Gábor. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Anno kompresszor építésbe fogtam, IFA kompresszor volt otthon és vettem hozzá egy gyári 50l-es tartályt tartozékokkal. Sajnos a kompresszor és a tartály összekapcsolásánál megakadtam. Legyetek szívesek segítsetek, hogy otthoni körülmények között mi lenne a legjobb és általam is kivitelezhető megoldás az összekötésre? Nagyon köszönöm! Üdv.: Don
Ird le részletesen hogy hol akadtál el,hegeszteni tudsz a tartályra csonkokat?(vagy van rajta?),én rézcsővel ajánlanám összekötni és a tartályhoz minnél közelebb egy visszacsapó szelepet.
Ui:Bocsi olvasom hogy gyári a tartályod,akkor azzal nem lesz nehéz dolgod. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
Gyári 50l-es tartály, a szerelvények egy szintén gyári 20 l-esről valók. Visszacsapó szelep a tartályban + a nyomáskapcsoló tudja tehermentesítést is, szóval azt is össze kellene kötnöm a szeleppel. Roppantógyűrűs vagy forrasztós rézcsőre gondoltál? Sajnos még soha nem volt dolgom egyikkel sem. ![]() Köszönöm!
Köszönöm witi a válaszod! A nyomást amit szeretnék az 8bár körül lenne. Egyébként szinte teljesen úgy fog majd kinézni mint laacika épített gépe, ami 2 oldallal ezelőtt van felrakva. Ami most per pillanat nem világos, hogy a lefúvó szelepet hova kell rakni?
Forrasztható réz csőre gondoltam,sokat segitene pár kép hogy mid is van és mit szeretnél mivel összekötni.Csinálj jó pár fotót hogy mit hova mikor,merre,hányszor!
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
Az, hogy helyileg hova szereled nagy vonalakban mindegy.A lényeg hogy közvetlen kapcsolata legyen a tartállyal!Tehát ha ha a lefúvó szelepet kitekerjük-leszereljük, akkor a tartálynak le kell ürülni.Azért célszerű úgy elhelyezni hogy a lefújt levegő ne okozzon meglepetést. Például ne a padlóra fújjon,mert felkavarja port , vagy ne a kapcsoló környékén legyen, mert ha gáz van, gyorsan le akarod kapcsolni és pont akkor fúj...
Üdv! Nagyon vagány lesz, tetszik nagyon! Valami hasonló az elképzelésem nekem is! Valahol lehet még beszerezni a TK-200-as felújításához cuccokat? Köszi szépen!
Köszi!Igen lehet,az országba van pár cég aki még fel tud újitani Tk-200 ast vagy épp tud hozzá adni alkatrészt,nekem ezzel szerencsém volt mert tőlem egy cég 10 km re tudott hozzá adni alkatrészeket,pl csapszeg,bronzpersely,szelepek,rugók a hengerfejbe,plusz még mivel ismerős a tulaj igy le is homokszórták nekem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2015
Köszi szépen! És kb. mennyibe jön ki egy ilyennek a felújítása, ha megkérdezhetem?
Nagyon jó ez a fórum, és a saját kompresszorom készítésénél is sokat segített. Az én kompresszorom ifáról van. Igazából ez a második amit csináltam az első is Ifa volt. Nekem egy műhelyben üzemel, egy kis defémmel sorba kötve. A kettő már azért ellát egy gumisgépet, meg a légkulcsot. A mostani igazából tartalék. Ha megengeditek teszek fel róluk pár képet.
Attól függ nálad mit jelent a felújítás, amúgy nem tudom, de ha mindenre kiterjed a felújítás, csapágyak, hajtókar, fúrás stb, akkor 30 ezer bőven kevés lesz. Ha tudod pontosan hogy mi az ami ki van, akkor rá tudok neked kérdezni,de mondom ez nagyban függ attól hogy mi az amit szükséges javítani,cserélni. Lehet borsos egy ilyen felújítás de kapsz érte szinte egy örökös darabot
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2015
Lédem 2000 kft.
Ja és annyit hozzá teszek hogyha egy Cseh skoda/liaz kompresszor alkatrészárakat veszünk alapul akkor az se olcsóbb!
20 báros mini kompresszorhoz lehet tenni egy 20l tartályt?
Köszönöm szépen kedves MODERÁTORUNK,hogy javitottad a hozzászólásaimat,legközelebb még jobban oda fogok figyelni hogy mit irok,ezzel nem okozok neked felesleges munkát!!Bocsánat!
Szia, Szépen megcsináltad, s vannak rajta ötletes dolgok!
Köszi. Azért még védőburkolat lesz rajt.
Mekkora motor van rajta,és hány köbcentis az az 1 hengeres sűritő?
Szia. Az egyik kompresszoron 1,1 a másikon 1,5 KW-os 1440-es fordulatú három fázisú motor van. Az Ifa kompresszor asszem 70x40mm furat/löketű kb 150ccm. Az áttétel: 1.3:1
Gyakorlati tapasztalat, hogy ilyen áttétel mellett mindkettő tud 9 bárt. Az 1.1KW-os még tehermentesítő nélkül is elindul 6 báron. Így ha 0-8 bárig mérem akkor kb. 120 l/perc teljesítménye van. Üdv.: Gyuri
Szia.Itt próbáld meg.Hivd fel őket a pontos tipus egyeztetés végett.
Bolt.
Köszi válaszod,az frankó ha tudja a 9 bárt.
