Szerintem ez az. Csak nem értem hogy kél beállítani!
Jó helyen jársz. Nyiss a gépen egy parancssort, és írd be: ipconfig itt megkeresed a belső ip-det (192.168.1.xx). Az individual port forwrding részhez a descritionhoz valami leírást írsz(pl: ftp) protocol: [both], from port: [21] to ip: [ide írod a belső ip címed] to port: [21, vagy üresen is hagyhatod]. Ezután [Add] és kész.
Köszönöm! Beállítottam úgy ahogy leírtad, remélem már fog működni
Szívesen.Ha privátban elküldöd a külső ip címedet, megnézhetem kintről, hogy működik-e.
Idézet: „ ... elküldöd a külső ip címedet, megnézhetem kintről, hogy működik-e...” Vagy itt megnézhető. 1. Proceed 2. Megadható a vizsgálandó port száma 3. Vagy az "All Service Ports"-al a 0-1055 portok vizsgálata (tűzfal teszt), ekkor mind zöldnek (Stealth) kell lenni, és "Passed" a felirat. Ha nem jó valamelyik port, a leírásban lejjebb ott van minden.
A követező gépen szerintetek működne stabilan a Windows 8.1 64 bit? Alaplap: Fujitsu siemens G31T-M (V1.0) Processzor: Intel Core Duo CPU E4500 2.20GHZ Memória: 4GB Videokártya: Nvidia Geforce 8400GS Jelenleg 32bites Vista van rajta. Úgy szeretném telepíteni, hogy a Vista marad és egy másik 500GB-or Vinyora a 8.1-et. Szerintetek érdemes a 8.1 re átálni? Előre is köszönöm a választ!
Szerintem dúrd le a Vista-t, annál bármi más jobb. Win8-nak kisebb gép kell, mint a Vistanak. Én Win8-at raknék fel, a Win7-es Start menüvel.
Köszi a választ!
A Vistát azért akarom meghagyni, mert ezen gyárilag van telepítve és nincsenek hozzá telepítő cd-k. Ezért félek törölni. Ha bármi miatt nem menne az új biztos ami biztos maradna a Vista. A8.1-nél azt írják a rendszerkövetelményeknél, hogy "Processzor: 1 gigahertzes (GHz) vagy gyorsabb, PAE-, NX és SSE2-támogatással " Ezek nem tudom mit jelentenek figyelembe kell-e vennem? A 8.1 megkeresi a szükséges illesztőprogramokat? Win8.1-nek rossz a Start menüje?
A géppel nem lesz semmi gond, minden követelményt teljesít. A Win8(.1)-nél nincs startmenü, helyette kezdőképernyő van, amire a programok csempéit rakhadod ki, emellett természetesen van a normál asztal is. Szerintem sokkal gyorsabb és informatívabb ez a kezdőképernyő, mint a régi startmenü. De próbáld ki, és ha nem tetszik, akkor rakj fel egy "startmenü"-t utánzó programot.
Így van, jól nondod. Nekem azért nem tetszett a csempe, mert én elkezdem írni, hogy töre, és már ott is a töredezettség mentesítés ikonja. Vagy a kezelés, és már bent is vagyok a számítógép, vagy lemezkezelésben. Nekem gyorsabb.
OtthonPC20 : ne félj, a vistát el kell felejteni. Lassú, régi. Annál már az XP jobb lenne. Ha nem sikerül a Win8, kérj meg valakit, hogy segítsen. Az ilyen öszvér Vista-Win8 telepítésekből nem sok jó szokott kisülni.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Akkor megpróbálom a 8.1-et. Jövő hét elején lesz meg a telepítő.
Idézet: „Nekem azért nem tetszett a csempe, mert én elkezdem írni, hogy töre, és már ott is a töredezettség mentesítés ikonja. Vagy a kezelés, és már bent is vagyok a számítógép, vagy lemezkezelésben. Nekem gyorsabb.” Erre való a startképernyőn a nyagyító jelecske (Bár lehet, hogy a 8-ban és a 8.1-ben az Update 1 előtt még nem volt ott. Erre már nem emlékszem.), vagy a Windows+F, ráadásul itt már a neten is keres, ha úgy szeretnéd. Idézet: „...Erre való a startképernyőn a nyagyító jelecske...” Ott ette meg a fene az ilyen kezelést, meg azt is, aki kitalálta. Szvsz nagyon eltolták a csempézéssel az egészet. De főleg avval, hogy nem volt választási lehetőség. Most már szépen visszakozik is az MS.
Tehetsz rá egy "Classic Shell" nevű progit, és kapsz egy teljes értékű startmenüt egy gyors, pörgős Winnel. Én is úgy használom, sőt, mindenkinek így teszem fel a gépére, akinek telepítek új oprendszert. Nincs semmi gond vele. Az alaplapi telepítő lemezeket nagyon ritkán veszem elő, nem nagyon van még arra sem szükség... Sőt, már tettem át vinyót totál más hardverű gépbe is Win 8.1 -gyel, kb negyed óra homokórázás után elindult és minden driver be volt frissítve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
Ezen lehetne vitatkozni, de nincs értelme. Mindenki azt használ amit akar és úgy ahogy akarja. Nekem például abszolút nem hiányzik. Teljesen felesleges és átláthatatlan egy őskövületet. A visszakozásról meg annyit, hogy a Win10-ben lévő "startmenü"-nek semmi köze a régihez, próbáld ki.
Tudom, köszi. A Win7-et így használom. Próbaképpen feltoltam a telepített Win7-re a 8.1-et. 10 percig volt ott. Nekem ennyi elég volt belőle.
Az MS azt ígérte, hogy a telepített programok nagy része, és minden személyes beállítás megmarad. Hát a nagy túrót. Ami nagyon bosszantott, hogy a telepített kb 90 programból EGY darab maradt meg, a beállításokból meg a nevem. Még egyszer nem telepítek újra ennyi programot (beállítást). Mostanában biztos, hogy nem. Napokig tartott. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
Az ilyen esetekre találták ki a partíció mentést. Negyed óra alatt ott van újra mindened a lementéskori állapotban. Egy új oprendszerre frissítéskor az a minimum, hogy lemented a partíciót, csinálsz egy biztonsági mentést, mielőtt "rátolod" az új oprendszert. Megkímélted volna magad a több napos telepítgetéstől.
Idézet: „Az ilyen esetekre találták ki a partíció mentést...” Kösz. ![]() Naná, hogy lementettem. Ezt félreértetted. Pont én írtam erről itt, és javasoltam a használatát. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
Ez az alvás nem alvás kiakaszt.Ki van kapcsolva minden alvásra, hibernálásra , lemez kikapcsolásra vonatkozó engedély. De egyszer elalszik és csak reset-tel lehet újra éleszteni. Aztán nem csinálja , hiába megyek el akár itthonról is.
A hiberfile.sys jelen van a rendszer gyökérkönyvtárában?
Nincs.Most rákattintottam az alvás lehetőségre és simán "lefeküdt". A power gombra fel is ébredt.Tehát nem az alvás funkció baj. Itt is volt róla szó hogy a HDD 20' után lekapcsol, de nekem az a gyanúm hogy le is választódik.De ezt csak új telepítés után csinálja egyszer. Aztán nem tudom előhozni a hibát, már ha ez hiba.
Kiegészítés ez előzőekhez:Mivel már ismertem a "hibát" az energia gazdálkodásnál kikapcsoltam a "Merevlemez leállítása 20 perc" funkciót. illetve "Soha" lett beállítva. És mégis lekapcsolta.
A BIOS power management ki van kapcsolva?
Nincs külön ilyen funkció.Nálam egy gyűjtő oldalként jelentkezik ahol az ACPI és egyéb funkciókat lehet beállítani. Ott nem szerepel a HDD-re vonatkozó energia beállítási lehetőség.Sőt ha most beállítom hogy a HDD 10 perc után kapcsoljon ki, akkor sem kapcsol ki.Nem tudom másnál hogy jelentkezik de nálam így mutatja a "forró cserét". (kép)Viszont ha felteszem a laphoz való Sata/Raid vezérlőt ez a lehetőség eltűnik.Most az intel chipset ICH10 vezérlője megy a gépen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2015
Állítsd át az ACPI Suspend Type-ot S1-re. Nézd meg itt a Power Management Setup részt.
Sziasztok! Olyan problémán lenne, hogy szertnék egy eSATA HDD csatlakoztatni a gépemre. Alapból a BIOS letiltja az eSATA-t, ha átállítom, hogy legyen, nem tölt be az XP. Nem tudom egyáltalán mi köze hozzá de kellene valami megoldás.
Ennél a BIOS-nál állítható az, hogy miként kezelje a SATA-s eszközöket? Tesztelném kompatibilis módban, akkor nem lenne eltávolítható és lehet másként kezelné olyankor az oprendszer.
Szerintem itt amiatt kavaródik be az egész, hogy eltávolítható eszköz, hiába boot eszköz is egyben... A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2015
Az AHCI-t vagy kikapcsolni lehet, és akkor IDE eszközként kezeli a gép, elvesztve minden a SATA-val járó előnyt (NCQ). Jelen esetben a leválasztási lehetőség adott, de nem engedi leválasztani. Vagy engedélyezni.Mint írtam ezt a leállási históriát csak friss telepítés után csinálja egyszer. Utána le sem áll a lemez.
Végül is majdnem olyan , mintha S1ben lenne , mert a táp működik, de a HDD-t nem lehet "újra éleszteni". És miért csak egyszer csinálja? Egyébként minden rendben van vele ......... most már.
