Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   185 / 348
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 17, 2015 /
Lehet , hogy szerencsém van a 4X40 W igaz lehet , ma megnéztem a belét a rádiónak és egy TDA 8571 J nevü végfok erölködik benne . Ez biztató , köszönöm az infókat , gyüjtöm őket.
(#) zoszka válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Ápr 17, 2015 /
10A-es biztosítékkal nemigen sajtolsz ki belőle 4x40W-ot. Max az a varázslatos PMPO ami annyi. Ami azt jelenti, hogy ez max 4x20 effektív. 13.7V-on 10% torzitás mellett ad le 4x23W-ot
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2015
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza zoszka hozzászólására (») Ápr 17, 2015 /
Elég lesz nekem egy szobai hangerő , , max 10w alatt. Nem kocsiba akarom szerelni. hálozatról szeretném hajtani , de a memoria ébrentartásával van még gondom , mert ha kikapcsolom akkor a beállitások is elszálnak. Ha van valami ötletetek , szivesen venném.
Rakj rá egy kisebb kapacitású aksit, amit egy diódával töltesz a hálózatról. Vagy ne kapcsold le a hálózatról csak magát a rádiót kapcsold ki.
(#) Ricsi89 válasza zoszka hozzászólására (») Ápr 17, 2015 /
Nekem mázlim van, mert eeprom-ba menti a rádió a beállításokat, így semmi nem tűnik el áramtalanításkor.
(#) lbalazs hozzászólása Ápr 17, 2015 /
Van egy 2008-as Nissan Micra típusú járművem.
A kérdésem az lenne, hogy a kormánynál lévő távolsági fényszóró kapcsolója szerintetek kb mennyi terhelhetőséget bír? Ugyebár arra csak 1 relé van kötve, mint fogyasztó. Én viszont szeretnék még 2db relét rákötni.
Megoldható? Vagy 3db relé már sok lenne? (A relék 40Amperesek, nem tudom még egyelőre, hogy mennyi az áramfelvételük)
(#) lukacsp válasza lbalazs hozzászólására (») Ápr 17, 2015 / 1
Simán tud kapcsolni még 2 db. relét.
(#) attika válasza lbalazs hozzászólására (») Ápr 17, 2015 / 2
Vagy ha nem bízol benne akkor a relére kössed - kösd a másik két relét.
mod *
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
(#) lbalazs hozzászólása Ápr 18, 2015 /
Köszönöm a válaszokat! A relére kötés lesz a nyerő.
Így nem kell megbontanom a kormány körüli burkolatokat és megkeresni, hogy melyik vezeték a távolságié.
(#) di1984 hozzászólása Ápr 18, 2015 /
sziasztok. valaki tudna segíteni? a probléma a következő. gyárilag elektromos abak van az autóban a motor működik. plusz, mínusz is van de valamiért még sem üzemel. nem is érdekes, hogy gyári módon működjön szeretném be kötni egy külön kapcsolóval. de nem tudom, hogy kell. gondolom kellene egy relé is vagy kettő de milyen? esetleg rajz? ha valaki tud segíteni előre is köszi
Rudi
(#) di1984 hozzászólása Ápr 20, 2015 /
nem értem a kedves moderátort. ez nem válasz a kérdésemre. plusz szerintem semmilyen facebookos vagy más hasonló szöveg nem volt a kérdésemben. ami a leg lényegesebb, hogy nem is vagyok fent semmilyen közösségi oldalon. de azért köszönöm, hogy ilyen segitökész voltál szia
(#) turbolader válasza di1984 hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Ebben a topicban kereshetsz:Bővebben: Link
Pl egy kép onnan:Bővebben: Link
A mondatkezdeti nagybetűk hiánya azért zavaró, beláthatod
(#) kissattila88 hozzászólása Máj 2, 2015 /
Egyik ismerősömnek van egy T5-ös transportera. Meg van tuningolva úgy hogy a gázolaj jeladó mindig 130 C fokot mutat. Hogy lehetne ezt el érni egy másik T5-nél? Mekkora teljesítményű ellenálláskel hozzá meg hány ohm-os?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2015
(#) Hurkafej1 válasza kissattila88 hozzászólására (») Máj 2, 2015 /
A jeladót kellene megmérni, hogy mekkora az ellenállása 130 foknál.
(#) zsuzsanna1 hozzászólása Máj 2, 2015 /
Sziasztok,fiat puntom 1,1-es,benzines..rángat ,felpörög a motor,vílágit a code lámpa...mi a hiba??
(#) Hurkafej1 válasza zsuzsanna1 hozzászólására (») Máj 2, 2015 / 1
Ki kell olvasni a hibakódot. Anélkül tippelgetni lehet csak.
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 3, 2015 /
Sziasztok! Nemtudná valaki megmondani, hogy Suzuki Liana-ban a lambdaszondák közül a Bank1 Sensor 2 hol található?
(#) potyo válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
A katalizátor után keresném.
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 4, 2015 /
Számomra egy nagy problémával állok szemben. Adott egy 1994 suzuki swift sedán típusú autó. És a Km óra közepétől jobbra nincs világítás. Hol és mit kell megbontanom a cseréhez. Milyen izzó kelhet bele. Lehetőleg erősebb mint a gyári mert guvad a szemen este ha ránézek.
(#) levaitamas hozzászólása Máj 9, 2015 /
Segítséget kérnék Lada Níva 1,7 sebesség jeladójának (speed sensor) bekötésében. Kör alakú csatlakozó van a szenzoron 1-2-3 kábel jelöléssel. A probléma az, hogy az autón lévő csatlakozót az előző tulaj levágta és fogalmam sincs az új jeladó bekötését illetően.
(#) erbe hozzászólása Máj 11, 2015 /
Már korábban is találkoztam autó elektronikában olyan alkatrészekkel, amit nem lehetett beazonosítani. Hoztak egy kilométerórát. Összeolvadt a paneljén egy fekete tárcsa, és előtte is volt egy zárlatos diódaszerű SMD eszköz.
Jelölések: ZNR 9k270. Képtelenség a nyomára bukkanni. Hoz a net sok mindent, de "Nem az igazi!" Ez hasonlít.
SMD dióda (?): V4 3D. V4 Zener, aminek soros eszközként nem sok értelme van.
Soros helyre tettem egy diódát, bár annak se találtam adatát, BUX C219, a túlfeszültségvédő helyére 22 V-os Zenert. A generátor hibája miatt mentek tönkre, a követő stabilizátor talán meg tudta védeni az IC-t. Igazság szerint ilyen zárlatnál a biztosítéknak kellene közbelépni vagy a soros dióda lép fel biztosítékként. Kíváncsi vagyok, mit művel majd az autóban. Még nem került a helyére.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2015
(#) zsuzsanna1 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Köszönöm! Megoldódott, egy vezeték volt megszakadva ami a tápegységhez ment...
(#) zolika60 válasza zsuzsanna1 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Mondta szerelő. Aztán lehet, hogy csak egy kontakthiba volt.
(#) zsuzsanna1 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Nem..... neki ez nem érdeke...lelkiismeretes, gyors,szava álló....
(#) Hurkafej1 hozzászólása Máj 14, 2015 /
Gyújtáselektronikák javításában van aki esetleg jártas? Az adott típushoz nem igazán kapni (egy belpiacos motorról van szó), és a trükkös van/nincs szikra jelenséget produkálja. Az elektronikát felmelegítve megjön a szikra, szerintem szakadás lehet benne valahol. Erre van valami kipróbált módszer? Gondolok itt olyasmire, hogy felmelegíteni az elektronikát a forrasztóón olvadás pontjáig, vagy kémiai ónozóba mártani stb...
(#) rascal válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Olyat már láttam, hogy TV szerelő egy régi TV egyik panelján minden egyes forrponton átment egy pákával és egy kis ónnal, és ettől meggyógyult a TV, ami addig valamit hol jól, hol rosszul csinált. Az egész panelt egyszerre én nem merném megsütni. A félvezetőknél megteheted azt is, hogy egyik lábán megújítod a forrasztást, aztán nem annak a következő lábával folytatod, hanem egy másik alkatrésszel, és majd később visszatérsz hozzá. Lehet a panelon valahol hajszál repedés is, talán sikerül multiméterrel kisípolnod. Az elektronika tiszta, nem szennyeződött el a panel? A megszakítónál nem lehet már baj?
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2015
(#) Hurkafej1 válasza rascal hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Ez egy cdi elektronikája. Nem bontottam ki még a műanyagot. A trafókon kint van a 12V, de az nem szakad meg, tehát nem jön létre az önindukciós fesz a majdani szikrához. Tehát a hibalehetőség az vagy trafó, vagy jeladó. Még majd annyit megnézek, hogy a jeladó vezetéke nem-e szakadt, és, esetleg a jeladó kábelére csatlakoztatok led-et, így ha az "mindkét" irányban felvillan, akkor a jeladónak maga a jel megvan, és a polaritás váltás is megtörténik. De ily módon még nem diagnosztizáltam. Készülőben van egy hangkártyás szkóp előtétem is, jeladó vizsgálatára az pont megfelelne, lehet, hogy szombaton megpróbálom majd feléleszteni és kipróbálni.
Ezt a melegítős dolgot laptop ügyben hallottam, hogy a bga-zás helyett valaki sütőbe tette, talán a videómegosztón vannak ilyen elmebeteg ötletek.
(#) sedan hozzászólása Máj 15, 2015 /
2002-es Suzuki Swift Sedan elektromos problémájához szeretnék tőletek segítséget kérni.
A gond a következő, jobb első tompított vagy kiégeti a biztosítékot vagy az izzót. Érdekes, hogy kiégett biztosítékkal a világítást felkapcsolva az a jobb első izzó gyengén, de világít és ahogy nézem a csatlakozóaljzata enyhén megolvadt, túláramot kaphat.
Megnéztem a kapcsolási rajzot és a fekete B testkábel megy a kormánykapcsolóba és onnan jön ki egy piros R és egy piros-fehér R/W kábel és mennek tovább az izzóhoz. Vagy is egy izzóhoz két a kapcsolónál megszakított "-" testkábel megy és egy "+" kábel 15A biztosítéktól.
Nekem viszont az R és R/W kábelekben "+" -van a "-" helyett, mintha megfordult volna a polaritás, ami nem lehetséges. A lényeg, hogy piszkosul nem értem a dolgot. Most legutóbb a problémás lámpa csatlakozó összes érinkezőjében volt feszültség.??
Megnéztem, a generátor töltést az aksinál és 13,72-76 V-tal tölt alapjáraton is és gázon is.
(#) hg6dab válasza sedan hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
„a csatlakozóaljzata enyhén megolvadt,”
először ezt kéne rendbe tenni, aztán méregetni. A hibás érintkezések megcsalhatják a mérésedet. Amúgy japán autóknál szokásos, hogy a test ág -helyesebben minusz ág van kapcsolva. A gyengén világító izzó közös pont problémára utal - ez lehet a megégett csatlakozó miatt. A bizti kiégést okozhatja az égőben leszakadt izzószál előidézte zárlat is.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2015
(#) zsuzsanna1 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Szia ha érdekel megadom a villamossági autószerelö számát....szombathelyen van ha az jó neked.
Következő: »»   185 / 348
