Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   232 / 363
(#) Horváth P Tamás válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Most nem érek rá de délután ( kb 18 óra ) kipróbálom . Nagyon szépen köszönöm a segítséget még egyszer
(#) niedziela válasza Kovabe hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Flowcode-ban 1024b -s piceccel nem nagyon lehet csinálni semmit, mert a program zabálja a ROM-ot
(#) Kovabe válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
A 16F690-hez már ez is jóbb de találtam most jó áron 18F47j13-at ami már meg van áldva memoriával.
(#) Georgee hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Üdv Uraim, érdeklődnék, hogy a flowcode a 12F szériából milyen IC-ket kezel? Az 508 azt tudom hogy esélytelen. 2 bemenet meg 2 kimenet kéne, ha nem muszáj nem nagyon akarok ezért nagyobb IC-t beszerezni.
(#) pjg válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 25, 2015 /
Az 5-ös verzióban:
(#) Georgee válasza pjg hozzászólására (») Ápr 25, 2015 /
Kicsit bővebben, merre tudok ilyen listát megnézni a progiban? Vagy bele van építve ez a lista?
(#) Bakman válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 25, 2015 /
Valahol a használati utasításban benne van. Vagy: Bővebben: Link (pdf)
(#) Georgee válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
A lista tartalmazza az 12F508-at is a PDF-ben, de sajnos a program nem támogatja, azért kérdeztem, mi az amit esetleg valaki már programozott, illetve engedi is a program. 12F szériából, pár soros program lenne 2 be illetve 2 kimenettel ezért nem akarok 16F szériát.
(#) Bakman válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
Hol keresed? Mert benne van.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
Észre sem vettem, mert még nem használtam ilyen kotrollert. Micsoda csalás!
Én is megvettem az 508-at de fölöslegesen. Itt néztem ki a listából, de már a beállításoknál is jelzi a program, hogy gond van. Nem akartam mégegyszer ebbe a hibába belefutni.
(#) pjg hozzászólása Máj 5, 2015 /
Mi lehet itt a hiba? betöltöm a PIC-be, meg sem nyikkan.
Belső oszcillátor 4 MHz, PIC 16F628A.
proba.fcf
(#) niedziela válasza pjg hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
osccon = 0xadatlap
MCLR 10K tápra.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2015
(#) pjg válasza niedziela hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Köszi.
MCLR 10K tápra megvan.
Nem fordítja le.
(#) Kovabe válasza pjg hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Szia nemteljesen vágom ezt a C kodot de ha jól értelmezem a táblázatot akkor nincs osccon parancs hanem csak pcon (27. oldal) ja és nagybetü.
(#) pjg válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
A PCON-ra is reklamál a fordító.
Ez szerint csak a Flowcode-ban kell beállítani a frekvenciát és a belső oszcillátort.
Re: Using Internal Oscillators on a pic16F628A
Postby Benj » Mon Feb 28, 2011 9:16 am
Hello,
You will need to choose what clock speed you require and then go into the Flowcode project options and put the clock speed you are using into the text field. This allows delays etc to be created correctly.
Looking at the datasheet there are no settings for the internal oscillator and this simply runs at 4000000. Eg you do not need the osccon line of C code in your program.”
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Való igaz. A lefordított .asm fájlban ott van:
„gbl_pcon EQU 0x0000008E ; bytes:1”
A matrix ezt ajánlja:
Re: oszcillátor frekvencia 16F628
Post által Benj »Thu április 5, 2012 2:46
Helló Rene,
Állítsa be a Flowcode projekt lehetőségek órajel 4MHz, hogy a késések stb helyesnek.
A állítsa be a config, hogy használja a belső oszcillátor.
Végül hozzáadjuk a C kód blokk kezdetét a program, amely a következő kódot.
set_bit (PCON, 3);”
Na erre is hibaüzenetet kapok.
Megvan! A PCON -t kisbetűvel kell írni. set_bit (pcon, 3);
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Köszi, hogy írtál. Ezt még kipróbálom, mert eddig nem megy.
(#) vipera1997 hozzászólása Máj 6, 2015 /
Sziasztok, nagyon kezdő vagyok, van egy atmega 8-am és szeretnék egy knight rider villogót vele, az lenne a keérdésem hogy ha felteszem ide a flowcode fájlt valaki rá tud nézni nekem?
(#) Horváth P Tamás válasza pjg hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Próbáld meg ezt Az MCLR 10k a GND re keell kötni
proba.fcf
(#) kokozo válasza vipera1997 hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Szia! Rá.
(#) Bakman válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Ha már használatban van az MCLR, akkor azt a +Ut -re (Vcc) kell kötni. Ettől viszont egyszerűbb kikapcsolni, ha nem kell és akkor még ellenállás sem kell.
(#) pjg válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Ezt komolyan gondolod?
„Master clear. When configured as MCLR, this
pin is an active low Reset to the device.”
(#) pjg válasza Bakman hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Tehát így, ellenállás nélkül is mennie kéne?
(#) Bakman válasza pjg hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Igen. Sőt, ebben az esetben a láb digitális bemenetként is használható.
Azt átállítom oszcillátor kimenetnek, hogy legalább szkópon lássam él e az eszköz. Tartok tőle, hogy az IC lehet hibás. Túl olcsón vettem 10 db-ot Kínából. Programozáskor szépen felveszi a programot, visszaellenőrizve OK!
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Ne ellenőrizd , beégetés után próbáld élesben
Következő: »»   232 / 363
