Lapozás: OK   1293 / 1715
(#) Pityu9 hozzászólása Ápr 22, 2015 / 1
Hosszú idő után végre elkészült a HFM1 nevű RIAA korrektorom végleges változata (a béta verziót 4 éve építettem, szóval nem kapkodom el a dolgokat). Tökéletesen működik, viszont egy picit zajos, a Puskás trafó megszórja az áramkört és a korrekción még egy picit igazítani kell, de a +/-2dB-es tűrésben benne van. Árnyékolásra van valami tippetek? Eléggé érdekes hangja van az Unitra WS432 gyári korrektorához viszonyítva, kevesebb a felső basszus és mintha más is "halkabb" lenne, viszont olyan részleteket is lehet hallani amit eddig még soha.
Mi a véleményetek?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2015
(#) gtk válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 22, 2015 /
Szep munka. A be es kimeneteknel szamoltal impedanciat a vezetosavokra ?
(#) papus51 válasza gtk hozzászólására (») Ápr 22, 2015 /
Ha hullámimpedanciára méretezett nyák vezetősávra gondolsz, akkor nem. A kimenet amúgy is TTL, max. 12 MHz.
A bemeneten meg olyan rövid a vezetősáv, hogy nem tartottam lényegesnek. Ráadásul az 1,5mm-es nyáklemeznél kb. 7mm széles vezetősáv adódik Z=50Ohm-ra, ha jól emlékszem. Ez így nem is lett volna kivitelezhető.
(#) Helios válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 22, 2015 /
Árnyékoláshoz én egy acél dobozkát javasolnék a trafó köré, a nyákhoz csavarozva. Nekem is azt javasolták a toroid köré. Be is vált!
Válasz@Pityu9 nek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
(#) Pioneer válasza Pityu9 hozzászólására (») Ápr 22, 2015 / 1
A dobozra menő föld vezetéket ne a kimenet felőli földsávról vidd el, hanem bemenet mellettiről. Nekem 20dB jel-zaj viszony javulást hozott.
(#) Pityu9 válasza Helios hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Köszönöm a válaszokat/tippeket.
(#) Izeg. válasza Pityu9 hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Nekem is van HFM1-em. Én abszolute nem vagyok megelégedve vele. Pedig még az alkatrészeket is összeválogattam. Teljesen mindegy milyen lemezt rakok fel, lehet az akár majdnem original japán lemez is (tisztítva stb) , torz a hangja. Nem afféle túlvezérlés, hanem, nem is tudom. Módosítgattam az értékeket, semmiféle javulást nem sikerült elérnem. Melléraktam egy opampos RIAA-t, DC csatolt végig az egész, és az hozta az adott részletgazdagságot, de nem éreztem benne a torz hangot. Nem tudom, lehet a fej és az előfok között nem elég jó az illesztés, de engem nem győzött meg. Van akit igen
Mind egyébként szép munka, a vaslemez ne legyen véknyabb 1 mm-nél.
(#) Pityu9 válasza Izeg. hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Köszi. Igen, valahogy elég "érdekes" a hangzásvilága, anno 4 évvel ezelőtt megépítettem jó pár korrektort, köztük ezt is, de végül ez lett véglegesítve (a rendelkezésre álló alkatrészek és a dobozméretek miatt), pedig nem ez szólt a legjobban. Az alkatrészekre én is nagyon odafigyeltem, eredeti tungsram tranyók kerültek bele válogatva és 1%-os ellenállásokból épült.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 26, 2015 / 5
Üdv:
Ismét egy gyári doboz felhasználása történt ez uttal egy kis füles erősítővel töltöttem meg a picinyke dobozt ami egykor egy parányi DVD lejátszó doboza volt .
A füles erősítő az egy ESP
Több kép
(#) pjg válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
Nagyon szép munka. Bár én nem vagyok híve a fa előlapnak. Inkább a szálcsiszolt alu előlapok tetszenek.
(#) CIROKL válasza pjg hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
Köszöntem !
A fa előlappal kapcsolatban csak annyit hogy a szükség törvényt bont , akinek készült annak az volt a kérése hogy legyen fa is a dobozon .
(#) 20sz Jófiú válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
Nagyon szép lett! Gratulálok!
(#) satlokk válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Ez nagyon szép!
(#) vicsys válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Nagyon szép! Már csak akkor lenne szebb, ha az anya nem látszódna.
(#) CIROKL válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Köszönöm mindenkinek aszé szavakat , vicsys : Az anyát én is kiszurtam és keresek is rá egy disz csavart hogy nem legyen szembetünő .
(#) nedudgi válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Szép.
Az ominózus anyát egy (elütő színű) falemezből kivágott rátéttel el lehetne takarni. Valami logó, vagy sima síkidom, ami megy a környezethez. Akár a bekapcsolásra utaló ikon, de akkor a másik oldalra hangerőszabályzó mellé is kellene valami...
(#) nagym6 hozzászólása Ápr 27, 2015 /
Ha már anya téma, rövidesen Anyák Napja.
(#) vicsys válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Ha egy színezett plexi gyűrű lenne hátulról megvilágítva, még akár bekapcs. visszajelzés is lehetne. Egy mély zöld jól nézne ki.
(#) pont hozzászólása Ápr 28, 2015 /
Sikerült egy kétzónás, tizedes(százados) pontosságú hőmérőt belepréselni az Attiny2313-ba
(#) don_peter válasza pont hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Ügyes kis kütyü..
Grat..
(#) l48 hozzászólása Ápr 29, 2015 / 3
Szükségem volt egy szerszámtáskába cipelhető "labortápra" Itt az apróba vettem egy modult ami megfelelt a céljaimnak.
A dobozt magam faragtam. Még néhány aproság hiányzik, de a lényeg már most is látható.
A doboz alsó részén kiképzett horonyba két darab kalapsinre pattintható adapter lesz opcióként elhelyezve. Valamint a két oldalról is használható banán aljzatokat kell megesztergálnom.
(#) ktamas66 válasza l48 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Profi munka! Nagyon szép dobozt "faragtál".
(#) csatti2 válasza l48 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Mennyire melegszik? Azok a speckók (36V, 5A) elég durvának tűnnek egy ilyen pici eszköztől. Bordát sem látok sehol...
Egyébként tetszetős darab.
(#) zoly15 válasza csatti2 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Nincs borda, mivel csak minimális disszipáció van, ez nem áteresztős táp ,hanem full kapcsolóüzemű!
(#) l48 válasza csatti2 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 / 1
A hozzáadott kis bordát elég kicsinek találtam ezért az egész doboz úgy lett kialakitva, hogy az eleje és a hátulja is termikus kapcsolatban legyen a modul teljesitmény eszközeivel.
1-2 A -ig teszteltem csak. Az nekem böven sok.
(#) csatti2 válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Sejtettem, hogy olyasmi lesz, de azok is messze vannak a 100% hatékonyságtól. Főleg, amelyiket ekkora tartományra terveztek...
(#) Alkotó válasza l48 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
A látszó kábelen hálózati feszültséget kap?
(#) l48 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Nem! Egy 100W ipari 24V táp (hasonló egy laptop táphoz) speciális csatlakozóval. Ebből van tartalékom bőséggel. Az igy kivehető feszültség nem több 24V-nál, de nekem max ennyi is elég.
(#) lukacsp válasza pont hozzászólására (») Ápr 29, 2015 / 1
Jól néz ki, ügyes vagy!
A pontosság, és a felbontás nagyon különböző dolgok. Ennek az eszköznek a felbontása tizedes(százados) maradjunk annyiban, bár nem annyira érzékelhető, hogy hol van a tizedes pont(vessző), mert a kijelzőn nem látszik. Hogy a pontossága mennyi, azt kb. a jóisten sem tudja addig amíg nem kalibrálod egy ismert mérési bizonytalanságú referencia műszerrel.
(#) pont válasza lukacsp hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Köszönöm Neked is és don_peter-nek is. Valóban nem jól fogalmaztam, csak arról szerettem volna írni, hogy a ds18b20-ról általam fellelt programokkal szemben, itt nem butítom tovább az eredeti 0,0625C os felbontást. Viszont a 2313-ban az lcd és az 1wire elfoglal annyit, hogy single változó (ahol van tizedes pont) már sok lett volna. Viszont ha valaki elárulná melyik változó adja bascomban az osztás maradékát lenne tizedespont is
Következő: »»   1293 / 1715
