Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
2db 75w-os Bővebben: Link
vagy van ez Használt, de hibátlan állapotú napelemek eladók. 9.500Ft/db Összesen 29db van, egyben 203.000Ft + 1db tökéletesen működő de törött napelem ajándék. AZAZ 7000Ft/db ha mindet megveszed! Anyaga amorf silicium. Amiről azt kell tudni, hogy sokkal jobban hasznosítja a szórt napfényt. Tehát borús időben is termel áramot. Sorba köthetőek a rajtuk található csatlakozóval Rated power: 70Wp Current Rated : 1.36 Amper Nyitási feszültség: 67.3V Müködési feszültség: 51.5V A napelemek 10 év alatt 10-15%-ot veszítenek a teljesítményükből. Árban viszont töredéke az újnak. Mivel még 20-30 évet bírnak, így igazán jó vétel.
Hát az amorf megint 50V felett van, kell hozzá a Step-Down konverter.
A másikról nem írnak semmit, de 39 cellát számoltam ami kb. 20V-os munkapont, ami már sokkal jobb a 12V-os töltésvezérlőnek és az aksinak. .
akkor keressek 50v alat de a wat nem számit
elszeretném kerülni a stepdown konvertert
Azért figyelj hogy hány amperrel tölti majd az aksit. A 75W-os jó időben 5A-t is ad, amihez viszont legalább 50Ah-s aksi kellene.
7,5 ah az is jó vagy autó akksi
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2015
Akkor megveszem Bővebben: Link a napelemet
Veszek egy töltésvezérlőt Egy autó akksit 350W invertert és ha nem süt a nap akkor akúról működik az inverter
A szabyányt megoldom
Hello, így biztosan működni fog az inverter?
Töltésvezérlő 75w Napelem 350W Inverter 60Ah Akku Kis megszakítót is teszek
Hello
Igen, fog működni. Egy laptopot el fog húzni, ha totál fel van töltve az aksi akkor kb. 300Wh energiát fel tudsz majd használni.
Energiatakarékos lámpát is elhúzza?
Olvastam itt hogy ha az akksi 10,5 v alá esik akkor romlik, akkor menyi ideig használható az akksi?
Ez azt jelenti, hogy ha használat közben az akkun mért feszültség eléri a 10.5V-ot, ne használd tovább, ha jót akarsz az akkunak és magadnak. Ha tovább használnád gyorsan elhasználódna az akku. Vigyázz rá!
Ez ellen van védelemaz inverterbe vagy a töltésvezérlőbe? Jó lenne úgy megoldani hogy ha 10.5V alá esik akkor ne az akkut hsdználja hanem a napelemet ha feltöltődöt akkor az aukkut.
Az nem baj ha az akku 60Ah és a töltésvezérlőre 10Ah van írva
A töltésvezérlő figyeli az akkut és 11,1V-nál lekapcsolja. Túltölteni sem engedi, 14,6V-nál van a csepptöltése. A töltésvezérélő max. 10A-ral tud tölteni, ne keverjük az Ah-t (amperóra) ami energiamennyiség az A-ral (amper) ami áramerősség. Ha süt a nap akkor elsődlegesen a napelemet használja a vezérlő csak az esetleges többletenergiát veszi az aksiból. De tanulmányozd át a dokumentációját mert ez programozható (igaz nagyon fapadosan) és nem fogsz hozzá érteni. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2015
Az invertert az akkura kössem, vagy a fogyasztóra
Hát én a fogyasztóra kötném, még akkor is ha így 120-130W-ra vagyok limitálva. Ha egyenesen aksira kötöd akkor a vezérlő nem tudja megvédeni az aksit az invertertől.
Ebből az izzóból veszek 10 db-ot akkor elbírja az inverter?
10*11W=110W Inverter 350W A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2015
Nem tudom hogy az olcsó trapéz vagy négyszöginverter beindítja-e az energiatakarékos-t. A LED-et simán, de lehet hogy az energiatakarékosnak tiszta szinusz inverter kell. Kérj kölcsön valakitől egyet és próbáld ki.
Kölcsön fogok kérni.Sima 60wattost elviszi?
Azt szeretném még kérdezni hogy kb. menyi ideig viszi az akksi az invertert ha nincs nap?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2015
Egy 75w napelemre szeretnék rákötni egy 350w invertert, energiatakarékos LED izzókat szeretnék vele működtetni.Nem szeretném hogy zárlat,tűz,áramütés legyen, milyen eszközöket szereljek be?
kb. menyi ideig viszi az akksi az invertert ha nem süt a nap?
Ha csak világítani szeretnél vele, akkor a napelemre tegyél egy töltésvezérlőt, arra akkumulátort, majd 12V-os LED-eket. Az inverter ebben az esetben kihagyható és nincs áramütés veszély sem. Ha kell 230V, akkor az akku után kell még az inverter is.
Pl. itt vannak 12V-os LED-ek
Nekem nem jók a 12V LED-ek, 220/11W energiatakarékos lámpát szeretnék működtetni vele.
Lenne még egy kérdésem, reggel és este ha folymatosan megy az inverter az baj?
Nem baj, elvileg az ilyenek folyamatos üzemet is bírnak. Én is használok ilyet, mondjuk ha meleg van, kb. 30W terhelés mellett is időnként beindul a ventillátora, pedig az is kb. 300W-os.
Érthet áramütés? Dugvillás Fi relét használhatok, azt be dugom az inverterbe + kismegszakitót.
Nappal feltöltődik az akku és ha nem süt a nap akkor kb. hány órát megy (60Ah akku 350W inverter)
230V esetén érhet áramütés, ha nem szabályosan vannak szerelve a dolgok. A Fi relé önmagában nem véd meg az áramütéstől.
Nyáron a 75W-os napelem 8 óra tűző napsütést számolva kb. 600Wh energiát termel. Ezzel egy darab 11W-os energiatakarékos izzó 54 órát működne. Elvileg.... De az akku töltésekor, valamint az inverter működésekor veszteségek keletkeznek. Az inverter terhelés nélkül is simán elfogyaszthat 10-20W-ot (vagy akár többet is), emiatt a tényleges működési idő sokkal kevesebb lesz. Ha meg nem süt 8 órán keresztül a nap, vagy felhős idő esetén nem lesz 75W a napelem teljesítménye, a működési idő szinte nullára csökkenhet. Az invertert mindenesetre csak akkor kapcsolnám rá az akkura, ha világítani kell, mert borúsabb időben akár rögtön elfogyasztaná a napelem termelését. Ekkora teljesítmény esetén kifejezetten pazarolja az energiát az inverter, a fogyasztása összemérhető az izzóéval, vagy nagyobb.
Mit lehet be iktatni hogy ne legyen baj?
Mamának lesz napelem kerti kis konyhájába, ő nem tudja rá kapcsolni
Miért ne tudná? Ugyanaz, mintha felkapcsolná a lámpát, csak a kapcsolóval a 12V-ot kell megszakítani (ami az inverterre megy), az inverter kimenetére (230V-ra) meg állandóra lehet kötve a lámpa.
Hogy ne legyen baj, szabályosan kell szerelni... |
