Lapozás: OK   1056 / 1292
(#) gyeneratus94 válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
arra gondoltam, hogy asz öszes kondit kicserélem, a táp -on. Kezdetnek ez jó lesz?
(#) stevepapa válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Nem kell mindet cserélni. Az sem biztos, hogy a táplapon van a hiba. Mint azt a másik fórumon is írták az 5 v-t meglétével kell kezdeni. A main panelon is van jó néhány kisebb táp ic. Ezeken kellene mérni!! Azt ugye tisztáztuk, hogy a nagy táp valamelyest működik. Hiszen mértél feszültségeket. A main panelon áll fel a processzor táp, illetve a stby is. Ezeknek a megléte az induláshoz elengedhetetlen. Értékük kritikus!!!! Már 0,5-v eltérés is megakadályozza , hogy beinduljon. Tehát nem biztos, hogy minden tv-ben kondi hiba van.
(#) gyeneratus94 válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Értem! Akkor most rá állok az ic méregetésre.Ezeknek esetleg van valami értékük aminek meg kell lennie? Igen a nagy táp az működik.
Nem egy ic-ről beszélünk, kb 8-10 helyi táp van. Ezek közül van : 12, 1,8, 5, stb feszütlségű. Valahol a tápból jön még a hangvégfoknak 18-30 V kb feszültség. A nagy táp tetején van még 3 stekker ha jól tudom . Szerencsés estben ott fel vannak tüntetve a kilépő feszültségek. Ha nincsenek akkor mérni, és lejegyezni melyik szálon mit mértél. Lekövetni hová megy, mert ezekből a kilépő feszültségekből állítódnak elő a helyi " segédtápok", valamint a stby is.
Értem! Nállam négy darab stekker van és föléjük van irva hol hány voltnak kell lennie. akkor ezeket ellenőrizzem vissza?
Igen, és nézd meg hová mennek, milyen ic-re és az ic kimenetén is megjelenik e valamilyen feszültség. Vigyázz, nem mindegyik kimeneten lesz feszkó. Van amelyiken csak a bekapcsolás után jelenik meg. Először a stby vonalat mérd végig.
Rendben akkor estére írom az eredményt, hogy meddig jutottam.
(#) Lali24 hozzászólása Máj 4, 2015 /
11ak30a11-es tv-nél nincs kép hang van. Képcső fűtés sincsen. A D619 és D616 diódák olyannyira melegednek, hogy az ón is megolvad rajtuk. Hol keressem a problémát?
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Sortranzisztor, C613 jó? Rajz.
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
A sortranzisztor jó. A C613 ki van cserélve. És mégis semmi.
(#) eyess válasza Lali24 hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
R628, R633 ? Mérni , ha eltér cseréld.
A két ellenállás is jó.
na egyszer! Ott a sktterek között az egyiknél van egy power feliratu tüske. Az kell nekünk?? mert ott kereken 5 voltot mértem. Viszont mellette mintha lenne egy kis égés folt.
Értem a két zéner biztos , hogy jól vannak bent ?
(#) Lali24 válasza eyess hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Igen jól vannak be helyezve!
Mint emlitettem van egy kis égés volt QAzzal szemben van egy ic aminek nem igazán van mérhető értéke. PÁr mili voltot mértem.
Esetleg fordítva tetted be a C613-at. Ha az is biztosan jó, akkor vedd ki a diódákat és indítsd be úgy a készüléket.
akkor a kondikat ne cserélgessem ki?
Így találomra nem igazán van értelme. A táppanelon van kb 30, a mainon kb 100 db felületszerelt. Aminek a cseréje egyébként is macerás. A main lapon van 6 stabilizátor azokat kellene ellenőrizni. A táp mivel működik, felesleges mindet cserélni. A hibás kondi megtalálásához műszer kellene. Minimum szkóp, kapacitás illetve esr mérő. Ennyi kondi minimum egy 10-s, és teljesen felesleges.
Értem akkor a kondikat hagyom. Esetleg azt megtudná nekem mondani, hogy azok a stabilizátorok hogy néznek ki éás hogy mit kel mérni rajtuk?
Feketék Mondtam, a tápbál kijövő vezetékeket kövesd végig. Általában 5-12 v megy ezekre a kis stab ic-k re. ebbál lesz 3,3 1,8 volt a prociknak.
ja hogy azok azok az ic-k NA azokat megméregettem és majdnem mindegyiken van feszültség. Ugye irtam. hogy van egy power feliratú pin amiből jön ki 5 volt. Na az mellet van egy pici elszíneződés és vele szemben van egy ilyen ic amin csak pár mili volt van.
Végre meglett a probléma okozója, a sortranzisztor hűtőlapjának egyik lába felszakította a vezetősávot(föld), még ilyennel nem találkoztam itt volt a szemem előtt és nem láttam. Köszönöm a segítséget!
Ilyen van főleg akkor , ha sokszor van hajlítgatva . Kép minden ok ?
"Kép minden ok ?" ezt nem értem?
„11ak30a11-es tv-nél nincs kép hang van”
Ezt írtad nem rég
Igen így került hozzám!
Akkor már érted a kérdést gondolom
(#) newtreader74 hozzászólása Máj 5, 2015 /
Kaptunk ajándékba egy Thomson 21MF10e tipusú tévét.A képe szép,meg a hangja is megfelelő,csak van egy háttérzaja.Ha halk a tévé akkor a zaj elnyomja a hangját.Mi lehet a gond?
A válaszokat előre is köszönöm!György
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2015
(#) villanyipi válasza newtreader74 hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Rá kéne tekinteni a hang vékfok körüli elkókra valamint megnézni a hangszórókat, lehet púposak vagy kiszáradtak és már nem simítják jól a tápfeszt.
Következő: »»   1056 / 1292
