arra gondoltam, hogy asz öszes kondit kicserélem, a táp -on. Kezdetnek ez jó lesz?
Nem kell mindet cserélni. Az sem biztos, hogy a táplapon van a hiba. Mint azt a másik fórumon is írták az 5 v-t meglétével kell kezdeni. A main panelon is van jó néhány kisebb táp ic. Ezeken kellene mérni!! Azt ugye tisztáztuk, hogy a nagy táp valamelyest működik. Hiszen mértél feszültségeket. A main panelon áll fel a processzor táp, illetve a stby is. Ezeknek a megléte az induláshoz elengedhetetlen. Értékük kritikus!!!! Már 0,5-v eltérés is megakadályozza , hogy beinduljon. Tehát nem biztos, hogy minden tv-ben kondi hiba van.
Értem! Akkor most rá állok az ic méregetésre.Ezeknek esetleg van valami értékük aminek meg kell lennie? Igen a nagy táp az működik.
Nem egy ic-ről beszélünk, kb 8-10 helyi táp van. Ezek közül van : 12, 1,8, 5, stb feszütlségű. Valahol a tápból jön még a hangvégfoknak 18-30 V kb feszültség. A nagy táp tetején van még 3 stekker ha jól tudom . Szerencsés estben ott fel vannak tüntetve a kilépő feszültségek. Ha nincsenek akkor mérni, és lejegyezni melyik szálon mit mértél. Lekövetni hová megy, mert ezekből a kilépő feszültségekből állítódnak elő a helyi " segédtápok", valamint a stby is.
Értem! Nállam négy darab stekker van és föléjük van irva hol hány voltnak kell lennie. akkor ezeket ellenőrizzem vissza?
Igen, és nézd meg hová mennek, milyen ic-re és az ic kimenetén is megjelenik e valamilyen feszültség. Vigyázz, nem mindegyik kimeneten lesz feszkó. Van amelyiken csak a bekapcsolás után jelenik meg. Először a stby vonalat mérd végig.
Rendben akkor estére írom az eredményt, hogy meddig jutottam.
11ak30a11-es tv-nél nincs kép hang van. Képcső fűtés sincsen. A D619 és D616 diódák olyannyira melegednek, hogy az ón is megolvad rajtuk. Hol keressem a problémát?
A sortranzisztor jó. A C613 ki van cserélve. És mégis semmi.
na egyszer! Ott a sktterek között az egyiknél van egy power feliratu tüske. Az kell nekünk?? mert ott kereken 5 voltot mértem. Viszont mellette mintha lenne egy kis égés folt.
Értem a két zéner biztos , hogy jól vannak bent ?
Mint emlitettem van egy kis égés volt QAzzal szemben van egy ic aminek nem igazán van mérhető értéke. PÁr mili voltot mértem.
Esetleg fordítva tetted be a C613-at. Ha az is biztosan jó, akkor vedd ki a diódákat és indítsd be úgy a készüléket.
akkor a kondikat ne cserélgessem ki?
Így találomra nem igazán van értelme. A táppanelon van kb 30, a mainon kb 100 db felületszerelt. Aminek a cseréje egyébként is macerás. A main lapon van 6 stabilizátor azokat kellene ellenőrizni. A táp mivel működik, felesleges mindet cserélni. A hibás kondi megtalálásához műszer kellene. Minimum szkóp, kapacitás illetve esr mérő. Ennyi kondi minimum egy 10-s, és teljesen felesleges.
Értem akkor a kondikat hagyom. Esetleg azt megtudná nekem mondani, hogy azok a stabilizátorok hogy néznek ki éás hogy mit kel mérni rajtuk?
Feketék
ja hogy azok azok az ic-k
Végre meglett a probléma okozója, a sortranzisztor hűtőlapjának egyik lába felszakította a vezetősávot(föld), még ilyennel nem találkoztam
Ilyen van főleg akkor , ha sokszor van hajlítgatva . Kép minden ok ?
Idézet: „11ak30a11-es tv-nél nincs kép hang van” Ezt írtad nem rég
Kaptunk ajándékba egy Thomson 21MF10e tipusú tévét.A képe szép,meg a hangja is megfelelő,csak van egy háttérzaja.Ha halk a tévé akkor a zaj elnyomja a hangját.Mi lehet a gond? A válaszokat előre is köszönöm!György A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2015
Rá kéne tekinteni a hang vékfok körüli elkókra valamint megnézni a hangszórókat, lehet púposak vagy kiszáradtak és már nem simítják jól a tápfeszt.
