Az ellendióda azért nem jó, mert hátramenet is kellene. A csillagpont meg volt, mindhárom ágon. A relénél próbáltam 22nF és 10µF között, de semmi sem változott.
Bánt a dolog, mert motor nélkül, szépen kapcsolnak a relék, vagy ledek. Próbáltam a bc 182 bázisa és test közé 10k ellenállást, de akkor is beragad a motorral. Nem gond, jön a fs gt2 adó a vevővel, meg egy 12 voltos 320A kefés vezérlő és sg90 servo. Így legalább megtanulom ezen az autón, aztán majd építek komolyabbat. Komplett hajtómotort házzal, hogy kell keresni? Csak motorokat találtam, hajtást nem.
szeretnék egy tescós kis távirányítós autót felgyorsítani eddig cseréltem benne motort gyárilag 6 voltal működőt én viszont kipróbáltam 12 voltal ami nagy hiba volt most már tudom eleinte működőt aztán egyszer csak leállt tudnátok segíteni hogy újra működésre birjam éu.iis 12-11 voltal működjön ? még jut eszembe a motorral gondoltam egyből hogy az adta meg magát de az működik kipróbáltam
Hát nagyon amatör modon álltál a dologhoz. Gondolod, hogy a TV-d, PC-d jobban fog müködni, ha 400V-ra kapcsolod ( ne probáld ki!)?
Az autodban kinyirtad a teljesitmény elektronikát ( az csak 6-8V-t bir ki). Majdnem kukaérett a dolog, mert nem tudom, hogy ilyen tudással ajánljuk-e a végfokozat cserejét. ( ha integrált akkor az egész IC-t). Ennyi volt.
nagyon szépen köszönöm a gyors választ
tehát akkor ic csere kell és ha az meg van és ha indul akkor abban tudsz segíteni hogy 12 voltal működjön ? vagy a motor elé egy fesz duplázó kapcsolási rajzot tudsz nekem kapcsolni vagy linkelni ?
Ha már a tesco-s szemét autónál vagy, akkor bele egy jó ESC, vevő, kormányhoz szervó...de nem is folytatom mert már csak egy szervó többe kerül mint egy ilyen tescos játék.
annyira komoly autót nem szeretnék csak egy kicsit gyorsabb legyen és ennyi
még nem szeretnék ilyen sokat költeni rc autóra majd a jogsi és a rendes autó után
Egy auto sebességét nem a feszültséggel kell elsösorban növelni, hanem motor tipussal. Ugyanarra a 4-5 V-ra vannak gyorsabb motorok, de vigyázz mert azok meg sok áramot igényelnek, igy lehet, hogy a nagy áram fogja majd tönkre tenni.
Ezek az olcso cuccok sajnos teljesen optimalizáltak és nehéz belölük jobbat csinálni. ( legalábbis ritkán éri meg). Az elektronikát nagyon valoszinü nem lehet 12V-ra alakitani, ahhoz tul sok mindent kell cserélni.
Nem tudjátok melyik RT évkönyvben volt a proporcionális rádiótávirányítás cikk?
A meglévőket átnéztem, de nem találtam. Köszönettel, Tibi
De igen .
Csuka A.: Digitális proporcionális rádió-távirányítás 1, 2, 3,. Rádiótechnika, XLIV évf. 1994/1-2-3
Köszönöm, úgy emlékeztem egyik évkönyvben van. Megyek újra túrni a dobozt.
Úgy látom, 21 éve is a mostani kódolást használták.
Még egy kérdés: A motor sebesség szabályozása is ezzel a jellel működik, mint a servo?
Én ezt a kapcsolást módosítva megépítettem csak FM modulációval, meg 35MHz re szabványos adókvarccal, így szabványos vevővel működik, a ppm jelet viszont PIC kontrollerrel készült
Lebeszélnélek róla mert műszerek, tapasztalat a nagyfrekvenciás rádióépítésben hiányában esélytelen hogy működjön, az AM meg a mai zavaros éterben csak rádiózavar miatti balesetet okozhat! Vegyél egy 2.4-es távirányító szettet vagy modult. De tanulmányozni a kapcsolás működését arra nagyon jó.
Igen, oszcilloszkópom nincs, de majd egyszer lesz az is.
Azért érdekelt a cikk, hogy megértsem a működési elvet. Hasznos volt. Egyszer régen építettem egy FM adót. Próbára tettem rá egy 75 cm antennát a tetőre, elég jól sugárzott. Most harmonikákhoz építek mikrofon rendszereket és midi harmonikákat. Az éteri jelekkel viszont még nem foglalkoztam eddig. Megrendeltem a 2,4-es adó vevőt és motorvezérlőt. Azt gondolom, ennyiért nincs is értelme építeni. Ma elkészítettem a helyét az új servonak műanyagból, csak be kell faragni. Már nagyon várom, hogy be tudjam építeni, mire megjön a rádiós rész. Nagyon köszönöm az eddigieket. Ha meg jönnek az alkatrészek, teszek fel képeket.
Meg van a fele alkatrész. A servo és motorvezérlő a helyén van, még várom az adót és vevőt.
Voltam egy rc modell boltban és érdeklődtem. Az eladó azt mondta, csak 7,2 voltos tartozékok léteznek, minden ehhez van méretezve. Ne is építsek, vegyek új autót. Ehhez képest lett 12 voltos vezérlőm. Ha megjön a vevő, csak csatlakoztatni kell a kábeleket és mehet a játék. Képek majd világosban lesznek.
Üdv. mindenkinek.
Meg jöttek az alkatrészek, összeépítettem a járgányt. A probléma megoldódott, itt már nem zavar be a motor. A távirányító az elemekkel is nagyon könnyű. Az első próbánál a ragasztott kormányösszekötő megadta magát. Beakadt és a szervó fogaskerekekből, két fog kitört. Még jó, hogy van tartalék. Készítettem új összekötőt, a szervó karját pedig nem a végén, hanem középen használom. Így kisebb az elfordulás, de finomabban lehet kormányozni és a szervó is jóval nagyobb nyomatékkal dolgozik, nem erőlködik. Persze nagyobb kellene, de majd a következő autóba, ez most tanulni tökéletes.
Szia, hol es mennyiert kaptal 12v-os motorvezerlot?
Bocsi hogy helyette válaszolok, de a HobbyKing-en rengetegfélét találsz remek áron.
Szia, a mai vilagban a "remek ar" jelentese tobbek kozott attol is fugg, hogy kinek milyen vaskos a penztarcaja. Ha suszitibi-nek vagy akar neked is a 10000Ft- remek ar, nos nekem regen nem az. De visszatarve a temara: ugy latom ez egy jatekauto volt, amibe kollegank beepitett egy hobbi szintu ado-vevo rendszert. (en is hasonlo cipoben jarok, csak a fiamnak ez lenne a csucs, mert komolyabbra nem futja). Ezekben szenkefes motrok vannak, es ami fellelheto motorvezerlo ezeknek keszul, az vagy 2xLiPo/6xNiCd-NiMh - tud, vagy marha draga. Udv.
Bocsánat, de építkezem és nincs kint net, csak itthon. Remélem lesz ott is hamarosan. Én ebayről rendeltem, 3400 ft volt. Ez bírna sokkal komolyabb motorokat is. 12 voltig tuti. Sajnos most kellett rendelnem komolyabb szervót, 1400 ft lesz. Röhejes, de itthon egy ilyen, 5000 fölött van. Amúgy hány voltos gyárilag a járgány? Az enyém 9,6 voltos, amit megtartottam, ezért kellett a vezérlő. Kisebb lett volna 1600 ft is. Amúgy a kis szervóknak az a bajuk, hogy könnyen törik a fogaskerék, ezért rendeltem fém végáttátelest. Itt a vezérlő.
Sziaitt egy kis video a verdarol, a bolhapiacon vettem "occon", csak nem volt taviranyito hozza, es az itthoniak kozul egy sem talalt, igy egy szetment dzsip vevojet tettem bele, de keptelen vagyok a kanyarodast mukodokepesre megcsinalni. Egy baratom ad 2.4GHz-es tavot es vevot en meg kell vegyek egy vezerlot es egy szervot. Amugy gyarilag 8drb ceruzaelemnek van hely =12v, nekem csak 9.6v-os akkupakkom van, ami pont be is talal oda. Ki kell meg tanulmanyozzam hogyan kell rendelni az ebayrol, es megveszem a vazerlot. Hamarosan itt a szunido, legyen a fiamnak egy kis szorakozas, ne az anyjat nyaggassa egesz nap. Udv.
Ezt a szervót ajánlom.
Itthon kapható 7-8 ezres megfelelője. A vezérlő amúgy tökéletes, megy előre és hátra, fék működik, szépen szabályoz. Nem olcsó hobbi, de így mégis meg van az építés öröme és nem 30 ezer. Nekem most 12 körül van, ha meg jön a szervó. Videot ezután nézem.
Sziasztok! Szeretnék egy távirányítású autót építeni és ehhez szeretném a segítségeiteket, tanácsaitokat kérni.
Helló Mindenkinek!!!
Abban szeretnék tanácsot segítséget kérni tőletek, hogy van egy távirányítóm amiben van egy 35.180 FMTX kvarc. Semmi másom nincs sajnos. Milyen cuccokat kellene vennem mondjuk ha egy rc autót szeretnék építeni magamnak, hogy ne kelljen másik távot vennem, hanem ezt tudjam használni hozzá?? Tudtok ebben nekem valamit segíteni??
Szia !
A távirányító adód 35 Mhz sávon üzemelő proporcionális /arányos vezérlésű/ rendszerű. Szükséged van hozzá legalább 6 csatornás szintén erre a sávra készült szuperheterodyn rendszerű vevő+dekódoló egységre valamint hozzá való szervókra /végrehajtó mechanizmus/.
Szia gerenk. Először is köszi a választ. Mi az a szuperheterodyn rendszerű vevő? Mármint 35 mhz-es vevő meg a két kristály ami szintén 35 mhz. Meg a szervók ami a kormányzáshoz kell. De kell még majd motor meg szabályzó. Ahjj mennyi tennivalóm lesz ezzel kapcsolatban... :-?
Gerenk. Szerinted borsos áron adják ezeket a cuccokat?? Nem igazán tudom mit hol kellene meg vennem. Tanácsot esetleg tudsz adni?
Szia! Szuperheterodyn azaz frekvenciaváltó rendszerű. A vevő lehet egyenes rendszerű amikor
az antennára érkező rf. jelet több fokozatban erősíti majd demodulálja a készülék. A jel tovább kerül a dekódolóba és a szervó erősítőbe. A másik megoldás a frekvencia váltással a bejövő jelet átalakítjuk egy kisebb értékű középfrekvenciára jellemzően 455 KHz-re és az arra készült többfokozatú erősítővel igen nagyot erősítünk rajta. Kisebb frekvencián nagyobbat tudunk erősíteni. A jel útja a továbbiakban az előzővel megegyezik. A kristályokról annyit hogy az adó kristály frekvenciája 455 KHz-el magasabb szokott lenni mint a vevő lokál oszcillátorának frekvenciája /felső keverés/. A közép frekvencia a bemenő jel és a lokál jel keverésének eredménye. A KF erősítő sávszélessége nagyon keskeny csak a 455 KHz +-10 % közeli frekvenciákat erősíti. A meglévő adódhoz ilyen rendszerű vevőre van szükséged.
6-7 ezer HUF egy vevő, a szervó attól függ mekkora a modell 1-3 ezer is lehet darabonként.
35 MHz-es vevőt egyre nehezebb találni, szinte egyeduralkodó lett a 2,4 GHz-es rendszer. Itt szétnézhetsz. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2016
Ezt aztán jól leírtad itt nekem szaknyelven.
Az nem is olyan vészes ár értük. A modellen még gondolkodom nagyon hogy milyet is szeretnék építeni. Kezdő vagyok a témában és igy nehéz egy kicsit belevágni építeni egy rc autót. |
