Fórum » Digitális képkeret
Van egy ilyen Lenco DF-711 képkeretem és ebben szeretnék segítséget, hogyan alakíthatnám át az LCD kijelzőjét egy Pc előlapi panellé. Vagy úgy szeretném, hogy a hőmérsékleteket, ilyesmit írjon ki, vagy pedig úgy hogy amit a monitor is mutat. Segítségeiteket előre is köszönöm!
Gyanítom hogy felejtős. Igen csak újra kellene programozni az egészet. Ezt viszont több munkának gondolom mint amennyit az egész ér. (bár a tanulás soha sem felesleges, de a benne lévő processzor megismerése legalább 2-3 hónap, és utána sok mindenre használható tudást sem ad.)
Ezek a képkeretek analog bemenetűek, nem digitálisak, jellemzően. Ilyen jelet PC-ről nem tudsz semmivel előállítani ésszerű keretek között.
Az általam talált kezelési útmutató szerint a készüléken csak egy SD/MMC/MS/XD csatlakozási lehetőség van. Semmilyen analóg be/kimenet nincs rajta, ahol jelet be lehetne vinni, vagy ahol jel jönne ki. Üdv.: Feri
Megvalósítható az elképzelés, de anno engem is lebeszéltek egy V8as bmw motor beszereléséről, egy 60as volgába... Veszel egy ftdi eszközt, vagy egy usb-s PIC/AVR-t, összekötöd egy flash memóriával. Kialakítasz egy MMC formájú nyákot. Így az áramköröddel összekötve le is emulálhatsz egy MMCD/SD kártyát. Írsz egy PC-s szoftvert ami mondjuk percenként (adatmennyiség áttöltésre is gondolni kell) készít egy bmp képet a kívánt adatokról, majd átküldi az eszközöd memóriájába. Persze valószínű a képkeret nem kezeli hot-swapként az SD kártyát (fájl másolása közben az eredeti fájl lecserélődik, de ezen idő alatt hibára fut a megjelenítés) így a foglalatában lévő kapcsolót is vezérelned kell. Ahogy már előzőekben említették is "élő adatot" nem tudsz ésszerű keretek között megjeleníteni rajta.
Nem semmi elképzelés! Önmagában értékelendő, de elég őrült, de ezt jelezted is! Nekem tetszik!
Akkor szóbajöhet esetleg az "albán vírus" típusú megoldás: a PC-n megírod az SD kártyára a kiírandó valamit kép formátumban (BMP/GIF/JPG/PNG, amit ismer a cucc), és kézzel szépen berakod a kártyát a kijelzőbe...
Segítséget kérnék,az alábbi "digitális képkeret" bekötése és további problémák megoldására.
Van egy 17 colos dig.képkeretem,de sajnos semmi infóm róla nincs(típus) Sajnos nem teljes értékű mert hiányzik a távirányítója és a csatlakozó panelja. IDE csatlakozó van rajta (gondolom hdd-nek),de nem játszott le semmit wincseszterről. Segítséget kérnék ,akinek van hasonló vagy jártas e téren ,kérem segítsen. Esetleg tipust vagy leírást adni róla ,hogyan lehet ezt használni. Képeket tudok róla felrakni,hátha valaki így is tudja hogy milyen típusú ez a keret. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Sziasztok! Van egy D.Képkeret,nem veszi a jelet a távirányítótól. Az alap gombok rajta vannak a hátulján,de onnan nem sok mindent lehet kezelni. A távirányítót kipróbáltam úgy hogy a kamera felé tartottam és ha nyomogatom a gombot akkor az Infra jel látszik. Gondolom akkor ez jó. A képkeretbe az Infra vevő (vagy mi a neve) azzal lehet esetleg valami? Ezt hogyan tesztelhetem? Vagy drága egy ilyen? Milyen néven kell keresni? A válaszokat előre is köszönöm.
Nem drága és infra vevő néven keresheted.
Köszönöm! Látom nem drága. Így elsőre úgy gondolod te is hogy ez lehet a hibás? Van egy pár,ezek közül mindegy melyik az? gondolok itt a Khz-ra.
Mindenképp olyat kell néznem ahol a GND középre esik.
Tesztelheted is. Megméred a tápfeszt, ha veszi a jelet kb. a táp felét kell mérned az IR lábon
amíg a gombot nyomod.
Köszönöm,este ki is próbálom.(vagyis megmérem).
Szia! Mértem a Vcc-GND lábon 4,91-4,94V-ot. Aztán megmértem a GND-IR lábon és 4,72-4,74V és mikor megnyomom a gombot (távirányítón) egy pillanatra leesik de csak 4.00V 4,20V ig. (de nem tartja amíg nyomom,hanem csak egy pillanatra aztán megy vissza 4,71V- ra. Jól mértem? Ez lenne a hibás?
Nem, szerintem vesz valamit (ilyenkor csak a gomb kódját küldi át, lehet a multimétered sem elég gyors, vagy próbálj olyan gombot ami folyamatosan ad pl. hangerő). Én inkább valami másra gyanakodnék.
Mielőtt nagyon szétszedném, utánanéznék a kezelési utasításban, nem lehet e kitiltani az infrás használatot, ezután az adóban elemet cserélnék. Ha ez nem hoz eredményt szerintem esélytelen vagy.
Köszi! Szinte az összes gombbal ezt csinálta.A hangerővel esett le 3.97 V-ra de ha tartom lenyomva ott is csak egy pillanatra ahogy írtam.
Megnézem a kezelési utasítást (este),de legelőször az elemre gyanakodtam hogy le van merülve,lemértem 3,2V-van benne,de próbáltam más elemmel is,azzal is ugyan ez van.(persze azt még nem csináltam amit írtál).
Ami még eszembe jutott, ha a szobába ahol próbálod van felkapcsolva energiatakarékos égő, azt sem mindig szereti.
Okés,köszönöm.Nincs ilyen égő.Vagyis van de nem ott,nem is közel.
Találtam itthon egy infrát. Ezt írja rajta 2YA4 nem találok róla leírást. Lábkiosztások így vannak + V A közepén nem írtam oda hogy szünet. Gondolom így van VCC GND és a V lenne az IR? Vagy nem jól írom? Gondoltam kipróbálnám ezzel.
Sziasztok van egy érintős kékeretem, csak akkor reagál ha erősen rá nyomom az ujjam.
Mi lehet a baja?
Az férfiaknak van kifejlesztve ,vegyél egy női keretet az a legfinomabb érintésre is reagál
Egyébként lehet hogy kapacitív a keret próbáld picit nedves kézzel érinteni.
Sziasztok, van egy képkeretem aminek nem működik az invertere. Megnéztem lámpával működik a kijelző.
Szia, Próbálj róla feltenni fotót, /amelyen látszanak az alkatrészek/ mert igen sokféle létezik.
(túl nagyok a képek ) az eggyik képek aza 2db fekte melegszik 58 c°
A 1117- 33: 3,3V, a 12, értelem szerint 1,2V stabil-tok. A 2 trafó között van az oszcillátor fokozat, ami a 2 FET-et hajtja meg a trafók mellett. Ezeket kellene kimérni, a feszeket, s a FET-eket. Lehet valamelyik átment zárlatba, azért fűt annyira. Gondolom nincsen scópod, mert az kicsit megkönnyítené a behatárolást. Próba képen húzd le a fehér kábelt, hogy akkor is annyira fűtenek? A kis panelon lévő 8 lábú típusát is leírhatnád.
