Fórum » Párba válogatott tranzisztorok
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kmil hozzászólása Feb 17, 2006 /
Párba válogatott tranzisztort szeretnék venni, de eddig, ahol kérdeztem, sehol nem árusítanak. Az üzletben meg nem állhatok neki válogatni.
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki olyan üzletet, ahol lehet kapni?
(#) patexati válasza kmil hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
A párba válogatott tranyók más tipusszámmal vannak ellátva mint az eredeti és lényegesen drágábbak is!Próbálj keresni egy olyan boltot ahol megengedik,hogy méregess egy kicsit nekem meg szokták engedni igaz törzsvásárló vagyok.
(#) kmil válasza patexati hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
Van egy bolt, ahova én is sokat járok, majd megkérdezem őket, hogy lehet-e válogatni. Te hol vásárolsz, ahol megengedik?
(#) patexati válasza kmil hozzászólására (») Feb 18, 2006 / 1
Én Kaposváron szoktam ez van hozzám közel.
(#) _JANI_ válasza patexati hozzászólására (») Feb 19, 2006 / 4
Ezeket a tranzisztorokat KOMPLEMENTER PÁROK-nak nevezik. Egyes katalógusokban a párokra szoktak hivatkozni! PLD:
BD249-BD250; TIP35-TIP36; BD135-BD136. STB.
És valóban! Néha ezeket belehet szerezni párbavállogatva is.
(#) kmil válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Köszönöm mindenkinek az info-t!
Próbálok keresni olyan üzletet, ahol lehet kapni. Ha nem találok, marad a válogatás.
(#) voodooo válasza kmil hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
mire jók a párbaválogatott tranyók??
(#) kmil válasza voodooo hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
A válogatott tranzisztorokat áramerősítés szerint válogatják össze. Végfokoknál ajánlott ilyen tranyókat alkalmazni, mert így a ellenütemben dolgozó részek egyfomák lesznek. Kiseb lesz a kimeneti egyenfesz és a torzítás.
tehát 2 ugyanolyan sorszámú tranzisztor mégsem ugyanolyan?
(#) _JANI_ válasza voodooo hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Általában az azonos tipusúaknak hasonsó a paraméterük.
De a fent említett tranzisztorpárok egyike PNP, míg a másik NPN, és ezeknek kell tökéletelen együttfutni.
(#) patexati válasza voodooo hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Nem ugyanolyan a paraméter a gyártásból kifolyólag van köztük erősítési eltérés!Ezért kell kiválogatni közülük a legközelebbi értékűt egymáshoz viszonyítva így a legjobb az erősítés kissebb a veszteség nem melegszik üzemszerű működés közben túl!
(#) voodooo válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
ááá értem!
köszi!
(#) vzoole hozzászólása Máj 1, 2007 /
És ezt hogy kell csinálni?
konkrétan mit nézek, mérek?
Köszi
(#) frenki hozzászólása Feb 11, 2010 /
Mely tranyókat fontos a leginkább párba válogatni? Csak a vég-, vagy pl. a meghajtó tranzisztorokat is?
(#) patexati válasza frenki hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
A végtranyókat mindenképp de a meghajtókat sem árt én régen azokat is szoktam a Quadoknál válogatni!
(#) Tetye hozzászólása Máj 12, 2010 /
Ilyenkor válogatásnál a B-E, vagy a B-C szokták mérni? Nekem 8 db-ot kéne össze szednem de vettem 20 at.
ISC
2N3442
0809
(#) kadarist válasza Tetye hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Áramerősítési tényezőre kell összeválogatni őket, példul a multimétered hfe mérőjével.
(#) Berkes55 hozzászólása Máj 18, 2015 /
Segítségeteket kérném, mivel tudnám helyettesíteni a GD 170B DDR-es végtranzisztorokat.
A választ előre is Köszönöm.
(#) Hp41C válasza Berkes55 hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
(#) pucuka válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Formára (tokozásra) ugyanolyan, de GD170 Ic =3 A, az AD162 meg csak 1 A.
(#) david87 hozzászólása Jan 25, 2026 /
Tranzisztorok
Vettem erről a híres oldalról 5 pár 2sc2500 2sa1943 mat
Ki mértem őket ebből nem kell párokat csinálni.
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Szia! Melyik az a híres oldal és miért nem kell párosítani?
(#) Suba53 válasza david87 hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Az "IC" a kollektor áram amperben?
Miért méred eltérő kollektor áram mellet a komplementer tranzisztorokat?
(#) Suba53 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
A Hestore-ban mindkettő kapható, és elég híres oldal.
(#) david87 válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Az IC mA ben mérve nem multival mértem.
A második kérdésed nem értem.
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Nem akarom reklámozni a Temuról vettem 600ft volt.
Az áramerősítési tényező mérésénél állandó nagyságú bázisáram mellett kell a kollektoráramot mérni.
Fnirsi TC3 műszerel mértem.
(#) Ge Lee válasza david87 hozzászólására (») Jan 27, 2026 /
Ha a temuról vetted akkor előbb azt kéne kideríteni hogy egyáltalán eredetiek-e, az árából ítélve szinte 100% hogy hamisak. Én is vettem pár hete 5200-át, 2000Ft körül volt darabja. És ez garantáltan eredeti, Toshiba.
Az erősítős topikba le lett írva régebben a vizsgálat módja, azok szerintem már a letörési fesz mérésénél megbuknának.
(#) Suba53 válasza david87 hozzászólására (») Jan 27, 2026 / 1
A fényképeden a PNP tranyóknál az IC 1-1,3 között, a komplementer NPN tranyóknál meg 7,4
Párba válogatni azonos kollektor áramok mellett érdemes.
És egy 15A-es teljesítmény tranzisztornál a bétát nem a mA-es tartományban érdemes mérni.
Vagyis a fotón látható értékekkel nem nagyon lehet mit kezdeni.
Következő: »»   1 / 1
