Párba válogatott tranzisztort szeretnék venni, de eddig, ahol kérdeztem, sehol nem árusítanak. Az üzletben meg nem állhatok neki válogatni. Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki olyan üzletet, ahol lehet kapni?
A párba válogatott tranyók más tipusszámmal vannak ellátva mint az eredeti és lényegesen drágábbak is!Próbálj keresni egy olyan boltot ahol megengedik,hogy méregess egy kicsit nekem meg szokták engedni igaz törzsvásárló vagyok.
Van egy bolt, ahova én is sokat járok, majd megkérdezem őket, hogy lehet-e válogatni. Te hol vásárolsz, ahol megengedik?
Én Kaposváron szoktam ez van hozzám közel.
Köszönöm mindenkinek az info-t!
Próbálok keresni olyan üzletet, ahol lehet kapni. Ha nem találok, marad a válogatás.
A válogatott tranzisztorokat áramerősítés szerint válogatják össze. Végfokoknál ajánlott ilyen tranyókat alkalmazni, mert így a ellenütemben dolgozó részek egyfomák lesznek. Kiseb lesz a kimeneti egyenfesz és a torzítás.
tehát 2 ugyanolyan sorszámú tranzisztor mégsem ugyanolyan?
Általában az azonos tipusúaknak hasonsó a paraméterük.
De a fent említett tranzisztorpárok egyike PNP, míg a másik NPN, és ezeknek kell tökéletelen együttfutni.
Nem ugyanolyan a paraméter a gyártásból kifolyólag van köztük erősítési eltérés!Ezért kell kiválogatni közülük a legközelebbi értékűt egymáshoz viszonyítva így a legjobb az erősítés kissebb a veszteség nem melegszik üzemszerű működés közben túl!
Mely tranyókat fontos a leginkább párba válogatni? Csak a vég-, vagy pl. a meghajtó tranzisztorokat is?
A végtranyókat mindenképp de a meghajtókat sem árt én régen azokat is szoktam a Quadoknál válogatni!
Ilyenkor válogatásnál a B-E, vagy a B-C szokták mérni? Nekem 8 db-ot kéne össze szednem de vettem 20 at.
ISC 2N3442 0809
Áramerősítési tényezőre kell összeválogatni őket, példul a multimétered hfe mérőjével.
Segítségeteket kérném, mivel tudnám helyettesíteni a GD 170B DDR-es végtranzisztorokat. A választ előre is Köszönöm.
Formára (tokozásra) ugyanolyan, de GD170 Ic =3 A, az AD162 meg csak 1 A.
TranzisztorokSziasztok!Vettem erről a híres oldalról 5 pár 2sc2500 2sa1943 mat Ki mértem őket ebből nem kell párokat csinálni.
Szia! Melyik az a híres oldal és miért nem kell párosítani?
Az "IC" a kollektor áram amperben?
Miért méred eltérő kollektor áram mellet a komplementer tranzisztorokat?
A Hestore-ban mindkettő kapható, és elég híres oldal.
Az IC mA ben mérve nem multival mértem.
A második kérdésed nem értem.
Nem akarom reklámozni a Temuról vettem 600ft volt.
Az áramerősítési tényező mérésénél állandó nagyságú bázisáram mellett kell a kollektoráramot mérni.
Ha a temuról vetted akkor előbb azt kéne kideríteni hogy egyáltalán eredetiek-e, az árából ítélve szinte 100% hogy hamisak. Én is vettem pár hete 5200-át, 2000Ft körül volt darabja. És ez garantáltan eredeti, Toshiba.
Az erősítős topikba le lett írva régebben a vizsgálat módja, azok szerintem már a letörési fesz mérésénél megbuknának.
A fényképeden a PNP tranyóknál az IC 1-1,3 között, a komplementer NPN tranyóknál meg 7,4
Párba válogatni azonos kollektor áramok mellett érdemes. És egy 15A-es teljesítmény tranzisztornál a bétát nem a mA-es tartományban érdemes mérni. Vagyis a fotón látható értékekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. |
