Fórum » RFID Miértek és hogyanok
Témaindító: adamhollos, idő: Jún 18, 2011
Kikapcsolt allapotban gondoltam... tehat ellenallasmeres a foldhoz kepest.
Végre megértettem hogy mi a helyzet. Ahogy te is mondtad az a adatlapban benne van hogy I2C és EA láb állapota szabja meg hogy milyen legyen a kommunikáció. Megnéztem és SPI módba van a modul mert a 32. lába az IC-nek Vcc-n van. Most elvágtam a hozzávezetést a panelen és délután kipróbálom hogy változott e a helyezet és UART-on megjelenik-e már valami. Annyi hogy most még csak lebeg a láb. Az I2C láb (1-es láb) viszont le van téve GND-re. Ha így lebegve nem lesz jó akkor holnap leteszem valahogy GND-re a 32-es lábat. Kösz a segítséget majd jelentkezek.
MUSZAJ lesz foldelned. Lebegve ne szamits tartos eredmenyre. Felesleges meg egy bizonytalansagi tenyezot vinni a rendszerbe, amikor oly' konnyu a foldre vinni azt a gyenge labat
Oké akkor megcsinálom és délután próba
Sajnos még valami mindig hibádzik mert nem akar megszólalni így sem
Az adatlapja a mervado. Magatol nem fog adni, neked kell ERVENYES modon megszolitani es adatot kicsikarni belole. A Baudrate szokott a leggyakoribb hiba lenni. Amikor resetel, akkor milyen sebessegre all be? Ennyivel probalsz kommunikalni? Mi a terminalprogid? Annak jo a beallitasa?
Van annak valami különleges oka, hogy mindenáron UART kommunikációt akarsz ettôl a modultól?
A terminál programom neve Putty. Elvileg 9600 baudra van állítva és azt olvastam az adatlapba hogy ez a default értéke az IC-nek is. Mondjuk azt sem nagyon tudom hogy az MX meg a DTRQ lábbal mit kezdjek mert azok elvileg csak kimenetek. Adatlapba olvastam hogy kikapcsolható ez a két funkció, de hogy pontosan hogy azt nem nagyon értem (elvileg D7-es lábat kell LOW-ra tenni de mivel az nekem a Tx lában így nem nagyon tehetem LOW-ra ezért nem értem).
Azért akarom UART-al hogy gépen lássam az adatokat amit küld ha odateszem a kártyát. Aztán a mikrovezérlővel már könnyű lenne feldolgozni az adatot. Pl: ha a megfelelő kártya azonosító jön a soros vonalon akkor engedélyez egy kimenetet stb. Telefon NFC-vel kiolvastam simán az azonosítót a kártyából meg a kulcstartóból. De sajnos a modullal ez még nem sikerült, de nem adom fel próbálkozok.
Ez nem így működik sajnos ezzel a modullal. A modul elsőnek amikor rákérdezel (pl. adott időközönként) akkor közli hogy járt egy (vagy több!) kártya a közelében, de a programodnak kell utána a kártyát megszólítani, (a kártyák sorszáma alapján, hogy tudja melyiket olvasnád be) utána ki kell küldeni a kártyának a jelszavát (titkosított kártya adatokhoz, MIFARE kártyáknál/tageknél, amúgy ezt adtak a modulodhoz is), és csak ezután olvasod be az adatot a kártyáról. Kiolvasás után pedig újraindítod (inicializálod) az olvasót, az új olvasáshoz.
Ezt egy Arduino Nanoval, amit szeretnél csinálni, kb 2-3 óra fejlesztés árán megoldanád (az Arduinonak van UART kimenete, ez küldené neked ki a kártya adatait, a többit intézik egymásközt az olvasóval), én is megoldottam úgy, hogy előtte egy héttel azt se tudtam mi az az Arduino. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2015
Na, hamarosan nekem is befut egy ilyen modul, ezt kell hasznalni, szoval bele kell vetnem magam ebbe a chipbe, ha gondolod, tudositalak a fejlemenyekrol.
Esetleg tud valaki mukodo mfrc522 peldaprogirol PIC ala?
Hú az nagyon jó lenne. Én egy kicsit félre tettem most mert egy Wifi modullal kezdtem foglalkozni az legalább megy
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
OK, de neked is eleg a 4/7byteos azonosito kiolvasasa, ugye?
Csak azert, mert en mast nem szeretnek vele csinalni.
Bőség. Nekem csak arra lenne szükségem.
SL500F-USB író/olvasóm és hozzá MIFARE1KISO kártyáim vannak. Kéne egy szakember, aki olyan programot tud/ír/ad/adományoz (utóbbinak kevés esélyt tulajdonítok, de azért nem lenne rossz), hogy a számítógépem és a kütyüm beszélgessenek, méghozzá úgy és arról amit én szeretnék. ![]() Előre is köszönöm a segítségeket!
Es mirol szeretnel vele beszelgetni?
A hozzaadott progi nem jo? Sajat programodhoz kellene illeszteni?
Első lépcsőben annyi kéne, hogy egy adatbázisba írjon, amit egy halandó számára is emészthető külalakkal bíró felületen keresztül lehessen tovább bővíteni. Valami végtelenségig egyszerű és bolondbiztos dolog kéne. Első lépésben.
Kedves Kap, MIT irjon az adatbazisba?
Feltetelezem, hogy a kartya ID-jet akarod kinyerni belole. Ilyen cucc sok van, a legtobb egyszeruen USB billentyuzetkent jelentkezik be es a numerikus keypad szamaikent kuldi el. A vegen meg entert is kuld, ha kered. Ezzel pl. egy Excel tabla folyamatosan toltheto. A lent emlitett olvaso feltetelezem, hogy virtualis soros vonalon beszelget a cuccal. Ertesz valamit a programozashoz? Mert ha nem, akkor neked valaki kell, aki ezt megirja es akkor viszont a hirdetes rovatban kellene a felhivast kozzetenned. Itt segitseget nyujtunk a tovabblepeshez, de a fo muvet neked kell letrehozni. Talan a neten talalsz peldaprogramokat. Amit hozza adtak, azzal legalabb ki tudod probalni? A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2015
bbalazs szia!
Köszönöm a válaszod, tényleg rendes vagy, hogy segíteni próbálsz. Valóban nem konyítok a programozáshoz, sőt időm sincs nagyon próbálgatni a szerkezetet, pláne a nélkül, hogy valójában tudnám, h mit csinálok. Az első bejegyzésemben írtam, h kéne egy szakember. Arra gondoltam, hogy itt van belőlük elég. Arra is gondoltam, hogy nem én vagyok az egyetlen ezen a planétán aki arra akarja ezt használni amire én, tehát már léteznek ilyen programok, csak én nem tudom, h hol keressem őket. (tud...) Ha nagyon speciális mégis, akkor talán van jelentkező arra, hogy megírja nekem(ír...). Nem terhellek most a "pico-vállalkozások" általános likviditási problémáival, de meg kellett adnom az esélyét annak is, hogy esetleg megosztja velem valaki a létezőt, csak úgy. (adományoz...) Summa, ha esetleg ilyen embert ismersz, vagy valaki más esetleg, akkor hálás lennék a végtelenségig, ha jelezné. (nem baj, ha nem ezen szeretne meggazdagodni az a valaki. sansztalan.. )Annyit még hozzá, hogy a részletekkel nemigen szeretném terhelni a fórumozókat, tehát privát üzenetben gondoltam kifejteni a részleteket. Ha bármit hibáztam/bárkit zavartam, azért sorry mindenkitől. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
Ebben az esetben valoban nagyon kicsi az eselye annak, amit szeretnel.
Mivel meg mindig rebuszokban beszelsz (semit nem tudtunk meg a feladatrol) valamint mindent az illetonek kellene megoldania, en csupan egy utat latok erre: ha valaki diplomamunkanak ezt elvallalja es igy juthatnal hozza a kivant programhoz. Sajnos en nem mozgok olyan korokben, hogy ajanlani tudnek valakit, aki az adott feltetelek mellett vallalna.
Par napja erkezett egy MFRC 522-es alapra epulo rfid olvaso modul. Mar a 2.0 verzios.
A hozzaadott kartyakat (s50-esek) latja, az azonositot szepen ki tudom olvasni belole PIC-el. Amde a diakigazolvanyokban es a bankkartyakban levo 4K-sakra meg sem mukkan. Elvileg tudnia kellene (leiras szerint). Ha valakinek van ilyen alapra epulo olvasoja, lenne-e olyan kedves egy diakot athuzni rajta, hogy en rontok-e el valamit (valami nem publikus beallitas?) vagy a rendszer alapbol nem kepes ra? Elore is koszonom.
Ha van NFC képes telefonod, azzal nézd meg hogy mit csinálnak azok a kártyák, amiket nem lát az olvasód. Ha a telefonod sem képes olvasni, akkor lehet hogy ezek protokollszinten eltérôek, hiába azonos a kommunikációs technológia alapja. Én feltettem egy Mifare kezelô appot telefonomra, és azzal programoztam át az olvasóhoz adott kék "fityegôket", és a titkosított olvasást bíztam csak az épített elektronikára.
OTP-bankkártyát megpróbáltam telefonommal, de nem tudott mit kezdeni vele, bár jelezte hogy látja. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
Koszonom, telefonom nincs, de itt kifejezetten ez a chiptipus lenne a kerdes.
Ket masik fajta olvasom tokeletesen latja az osszes kartyat, csak ez nem.
Sajat magamnak valaszolva, azota szopok a cuccal. Ezen a kinai klonon az mc522 2.0 verzio van, a jol mukodo masikon masikon mc522 1.0 verzioja. De ez meg nem lenne eleg ok, a fo baj az antenna kialakitasaban van, a sima S50-es kartyak sokkal kevesbe terhelik le a tekercset, a diakigi meg a bankkartya sokkal jobban. Ha masikkal gerjesztem, ennek valaszol, szoval nem eleg a kakao neki valoszinuleg.
Antennakialakitas a titok nyitja (az egyik 45mA-t vesz fel, a masik 14-et...). Itt sajnos megallt a tudomanyom, mert antennat EDDIG meg nem keszitettem. Manual letoltve hozza, de szerintem tul sokat kellene szorakozni vele a pontos hangolashoz.
Egy kis segítséget szeretnék kérni azoktól, akik jártasabbak a témában, mert sajnos én nem sok információt találtam a témával kapcsolatban. Adott egy, a háziállatok azonosítására használt szabványos 134,2 KHz-es microchip pl: Link A kérdésem az lenne, hogy ezek olvashatóak a sima 125KHz-es EM4100 -as RFID olvasókkal, vagy át kell alakítani rajta valamit (antenna stb.) ? Ha nem, akkor milyen olvasót tudok ezeknek a chip-eknek az olvasására használni?
Ugyan az olvasóról nem tettél fel linket, de szerintem nem, mert ezt kellene értenie...
Köszönöm a válaszod, sejtettem hogy nem lesz ilyen egyszerű a dolog.
Megpróbálok keresni olyan olvasót ami érti ezt az "FDX-B" modulációt .
Egy érdekes feladatba futottam bele, mégpedig, hogy egy Raspberry Pi 2-n futó Windows 10-zel kellene megvalósítanom egy RFID-s beléptető rendszert. A feladat neheze már megvan, csupán egy használható (esetleg falra szerelhető) RFID olvasó volna szükséges. Eredetileg 125 kHz-es olvasóban gondolkodtam, de mivel nem találtam egyértelmű termékspecifikációkat, leírásokat, ezért gondoltam inkább megkérdezem Tőletek, hogy mit ajánlanátok a feladat megoldására? Ha valaki konkrét termékkel/linkkel tudna szolgálni, akkor az még jobb volna. A segítséget előre is köszönöm! ![]() Üdv, Laci
Ez a beléptetô biztonsági, vagy inkább regisztrációs célt szolgálna? A 125 kHz-s relative nagy távolságból is mûködik, viszont a biztonsága csapnivaló, a sarki kulcsmásoló is csinál neked pótkártyát/taget. A Mifare rendszerrel megvalósítható szinte feltörhetetlen beléptetô is, viszont a közkézen forgó (vagy inkább általam ismert) olvasók csak néhány (max 3-5) centirôl olvasnak be.
Tulajdonképen a néhány centiről olvasó, kulcstartóként is használható tag-gel megoldott verzióra lenne szükség. Tulajdonképen csak azt a célt szolgálná, hogy kiváltsa a kulcsot, ami amúgy is van mindenkinél, és hogy lehessen "menőzni" vele.
Valamint nem ragaszkodok a 125 kHz-hez, csak azt találtam eddig USB-sben. |
