Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
A belinkelt "Programok" közt található VCDS Lite 1.2 programhoz használható az 1.0-ás loader-je? A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
Még egy kérdés.
VCDS Lite 1.0-át használok és a loader.exe -vel indítom, de egyszer véletlen újra a vcdslite.exe -t indítottam. Okoz ez valami problémát? (a gép nem volt neten)
Közben az egyik leírásban megtaláltam rá a választ.
Bocs a késői válaszért, próba szerencse, ha kék kábellel próbálod baj nem lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2015
Sziasztok. Tudna valaki privátban infót küldeni, kitől szerezhetnék be megbízható Magyar verziót?
szalontai.k@gmail.com Köszi
Sziasztok! Volna egy "kis" gondom a kék kínai kábellal 409.1 (CH340 serial interface), mert ha kiválasztom a kocsi számát és elindítom a keresést, talán a légzsáknál leáll a program, az oprendszer (win7), ott be akarja zárni a programot a hiba megoldásáig. Időm sem volt megnézni, hogy mit írt ki de valószínű ott rontottam el, hogy legelőször nem választottam ki a kocsi típusát és indítottam el a keresést, hanem mindjárt a 01-re mentem és próbáltam volna lekérdezni, amiből csak "néhány zöld számot sikerült beazonosítania" (nem ismerte fel teljesen). Mit lehetne ezzel a felállással kezdeni? Csak saját magamnak próbáltam volna hozzáférést a kocsi hibatárolójához és amit még engedett volna ez a program. Ha letörlöm és újratelepítem akkor volna esély a használatára? Ez ugye nem magyarított és hát nehezen boldogulok az angol rövidítésekkel. A kínai progi nem igényelt internet kapcsolatot, gondolom ezzel a hibával nem függhet össze, futna e nélkül is. A menübe való belépés is nincs eléggé elmagyarázva, hogy mit kellene először futtatni ahhoz, hogy a címeket felismerje. Tudna valaki segíteni ebben a dologban. A kocsit remélem nem teszem tönkre ezzel az akcióval.
Amit adtak a kábellel szoftvert, azt telepítettem és az így néz ki.
Első lépésként töltsd le az operációs rendszeredhez való CH340 serial interface-t. Telepitsd.
409.1 programot indítani OBD-II-re katt és a megfelelő COM portot beállítani. COM1-4 közötti a megfelelő. A képeid alapján ezt a lépést kihagytad. Ha a kapott program nem tartalmaz loader exet (kizárt, hogy regisztrált programot adott volna hozzá a kinai), akkor mindenféleképen egy feltört programot kell hozzá beszerezned.
Amiket írtál azt már mind megcsináltam, ennek ellenére leáll a program. Talán türelmesnek kellett volna lennem a legelején a keresés alatt? Később olvastam, hogy ez eltarthat 20 percig is. Letöröljem a progit és telepítsem újra, majd lefuttassam a keresést kicsit nagyobb türelemmel?
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Neked is úgyan úgy van kötve. Azért mert a vezeték színe piros, még nem azt jelenti, hogy az a táp.
Szia! Persze én néztem el a panel miatt, mert az fejjel lefelé van a tokban a képen. Talán még megpróbálom majd holnap futtatni ezt a programot, mert a win7 C partíciója tele van ezen a gépen és talán ezért nem fut a dolog (csak 46MB hely volt rajta szabad).
Annak elég nagy az esélye.
Futás közben fájlokat módosít a C: meghajtón. Ha a lemez megtelt, akkor nem tudja a fájlt módosítani és lefagy.
Ma ismét próbálkoztam de sikertelenül. Azt írja az üzenet OBD-II-n futtatva a tesztet, hogy a kocsi nem ISO/OBD-II kompatibilis, próbáljak meg egy konkrét vezérlőt.
Vásároltam egy VCDS 12.12.0 kábelt angol szoftverrel. Feltelepítettem mindent a leírtak szerint de első körben regisztrálatlan maradt így ez által nem is működött minden funkció. Ezt a problémát sikerült orvosolnom de az interfész teszt nem minden esetben sikerül elsőre, megszakad a kommunikáció időnként. Tud valaki valami megoldást erre? Köszönöm!
Töltsd le a Ross-Tech oldaláról a VCDS Lite 1.2 programot és használd azt: http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download
Olvastam valahol flash-elésről, ebben jártas valaki?
Ne kísérletezz, a 409.1-el töltsd le a vcds-lite 1.2-t, ezzel állítsd be a megfelelő portot Baud=9600. A VCDS.cfg-ben szintén állítsd be a 9600at biztosan működni fog win7 alatt.
A Ross-tech-ről letöltött fizetős. A hackeltek közül a működő 3Mb-os. Keress, találsz.
Sziasztok! Kérdésem lenne vettem egy HEX+CAN 12.12 es kábelt! Minden tökéletesen működik (WIN8.1 X64) a mellékelt programmal VCDS 12.12.0 X64. Egyetlen problémám hogy a "coding" Funkció nem akar beteljesülni visszadobja alap helyzetbe, esetleg valaki tud segíteni?
Ui: 409.1 kábelhez van tökéletesen crackelt programom, automatán települ mögötte dos ablakban mindig crackeli ujra kapcsolódáskor ! Ha valakit érdekel elküldöm!
Foglalkozik itt valaki kábel javítással emberi árakon?
"A hackeltek közül a működő 3Mb-os. Keress, találsz." Az említett hackelt fájl vírusos...
Az egy dolog, hogy vírusosnak jelzi, de gondot nem okozva hibátlanul működik
Szia! Akkor tehát ne görcsöljek ezzel a 409.1 szoftverrel mert a hibakód olvasáson túl nem érhető el semmi. Próbáltam r-gazda módban indítani xp sp3 alatt, de semmi nem történt ezen kívül. Nem zöldülnek be a mezők ....
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
Meg van valakinek magyarítással a "8D0-907-557-ADR.lbl" fájl? VCDS Lite-hoz kellene.
Szia! Na most már eddig vagyok a progival, hogy shareware, mert a pincében ugye nem megy a wifi de kinn a ház előtt igen.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
Hogy lehet áttenni másik com portra az USB-kábelt?
Hiába adom meg windowsban a drivernél hogy 4. a VCDS Lite továbbra is a 3.-nál látja.
Szia! Nem sokat értek hozzá, de az eszközkezelőben tudod megnézni a COM és LTP portoknál hogy hová telepítette magát az interface drivere, HA be van "dugva" a PC valamelyik USB csatlakozásába és majd ezt kell megadni a programban és a "teszt"-et futtatni és ezután menteni ezt a beállítást (a kábelt még nem kell a kocsira csatlakoztatni).
