Fórum » 3D nyomtatás
Egy ventilátor és egy terelőlemez felszerelésével már sokkal szebben nyomtatta a hidas részeket.
Láttam többen foglalkoztok a Ramps Arduino alapu 3d nyomtatóval. Csak lesegettem eddig dolgokat, de hogyan lehet konkrét terveket és alkatrészket találni a kerethez? Fogaskerekek és szíjakat hol és milyen méretben lehet találni? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.
Az alu profil kivételével szinte mindent az ebay-ről vettem.
Bordás szíj: Bővebben: GT2 A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2015
A RepRap jellegű nyomtatók egyik ismérve, hogy tudják önmagukat "sokszorosítani". Ezt azt jelenti, hogy egy ilyen nyomtatóban sok olyan műanyag alkatrész van, amit más géppel ki lehet nyomtatni.
Tehát ha a műanyag alkatrészeket szeretnéd, akkor megkérsz itt valakit, akinek már van gépe, hogy nyomatassa ki neked ![]() Minden mást ebay-ről vagy aliexpress-ről meg tudsz rendelni.
Köszi. De nem csak az aluprofil érdekel, hanem a keret méretei és azokat az adatokat hol kapom meg.
Nincs isemrősöm akinek lenne 3d nyomtatója, ezért is kérdeztem meg ilyeneket.
Ahogy sikerül meg ami megvolt szerint méreteztem.
az extrudert meg a hotend kombót kompletten vetted vhonnan, vagy az is némileg saját alkatrészekböl áll össze?
![]() Nagyon szép a nyomtatásod, már az elsö próbálkozásoknál is, grat!
Ezt vettem komplett:
Bővebben: Extruder Ez direkt meghajtású ha a motor lassító áttételen keresztül hajtaná a szálat biztos jobb lenne. Erről mit tudtok mondani?
Már miért lenne jobb? A fordulatszámot a program vezérli.
Köszöntem
Igy van de itt a motor lassan forog ezért kicsi a felbontása is meg akkor nagyobb nyomatéka is lenne.
Nem értelek. Itt nem kell nagyobb nyomaték. Amit ezek a motorok leadnak, bőven elég. Nem CNC-t építesz, csak bonyolítod vele a dolgot, és hibalehetőséget gyártasz.
A felbontásnál meg azért a menet milyensége is számít. Persze, a motor is, de 0,1mm-esnél otthoni megoldással szerintem ne akarj jobbat, mert nem fog menni., a motor alapból meg tudja ezt a felbontást. Meg persze a hajadat ki fogod tépni, hogy egy apró kis alkatrészt 3 órán keresztül nyomtatsz, mert lassú a motor. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2015
Csak most az extruderről beszélek, úgy néz ki elég a nyomaték mert még nem akadt el a szál, viszont az első extruderek áttétellel készültek csak most már lehet kapni olcsóbb direkt meghajtásút is.
Most is lehet olyanokat venni, de azoknak inkább az volt az előnye, hogy nem volt akkora mozgó tömeg a szánon, így gyorsabban mehetett a nyomtatás, pontosan. Viszont vannak vele gondok, papaiatis is szenvedett vele jó ideig.
Egy rövid kis videó a nyomtatóról:
Bővebben: DIY 3D printer
Igen. Nekem volt bowdenes extruderem és csak a cumi volt vele. Amikor működött akkor szépen nyomtatott de nem tartott sokáig az öröm. Annyira meguntam folytonos szerelést hogy végül nyomtattam egy új fejet direkt meghajtáshoz. Bár ez is áttételes. Ezzel viszont semmi gondom.
Nekem most a függőleges tengellyel van gondom. Kihajlik a tengely, ezért mozog az asztal. Szereznem kell 2 db 5/16-os anyacsavart hozzá, meg nyomtattam néhány alkatrészt, hogy fixáljam. Remélem, jó lesz, mert nagyon rontja a nyomtatás minőségét..
Ti hol vettetek menetes szárat a nyomtatótokhoz? Vagy trapézmenteset használtok? Ki szeretném cserélni a nyomtatómban a függőleges szárat az 5/16-osról M3-ra.
Kezdő vagyok és gondolkodok egy 3D nyomtató építésén. A szokásos. Mi a véleményetek erről a kit-ről? http://www.ebay.com/itm/111622703439?_trksid=p2055119.m1438.l2649&a...X%3AIT
Ezt használd Bővebben: menetes
ne M3 menetes szárat. Nekem is csak egy van belőle de kettő kéne annak ellenére hogy dupla lineáris csapágy van a nem meghajtott oldalon. Nekem mikor rakja a sorokat kb 0.1mm eltéréssel kerülnek egymás fölé véletlenszerűen, nem tudom az okát lépéstévesztés, szoftveres, vagy backslash jelenség miatt amit nem lehet kompenzálni szoftveresen, meg kell-e a bordás szíjhoz. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Nekem azon igazából nincsen súly, mert mellette a két tengelyen van minden. Többen cserélték az ugyanilyen gépükön a menetes szárat M3-ra, mert így kisebb rétegmagasságot érhetnek el.
Lásd a képen (azóta letakarítottam a piszkos zsírt )
Barkács boltban lehet kapni. 11. kerületben az Etele úton van egy illetve az Allee környékén az MTA-val szemben (Kende utca). De kapsz pl OBI áruházban is.
Van egy három órás nyomtatásom, aminek az utolsó 4 percében sikerült belenyúlnom a gépbe és lekapcsolni a tápegységet, ezért megállt az egész. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy egy nyomtatásnak az utolsó pár rétegét nyomtassam csak ki?
végül ez alapján sikerült megoldani: Instructables leírás
Én csak ezt a megoldást ismerem, sosem próbáltam. Bővebben: Link
Közben látom, megoldódott A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2015
Szerintetek ezt ki lehet házilag nyomtatni FDM technológiával, jó minőségben? Bucky Ball
Ha igen, milyen beállításokat használnátok?
Ennek a Easy3Dmaker-ek vajon hogy néz ki a feje (Filament Extruder) belülről? Hogy lehet szétszedni és kitisztítani? Valószínűleg dugulása van mert ciklikusan elkezdi nyomni az anyagot, majd "retraktál". Hőmérséklet rendben, áramkorlátot állítva csak a ciklusidő változik...
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
ABS-t nem tudok nyomtatni rendesen, a vízszintes részek erősek és merevek, de mikor függőlegesen építkezik akkor a rétegeknél törik mint a ropi nem olvad össze, lásd kép, a fej 0,4mm átmérőjű, rétegvastagság 0,2mm, a hőfokot már felvettem 270C-ra (ajánlott a 230C). PLA- val sokkal erősebben össze tudom tapasztani nem emelt hőfokkal is.
ABS-nél a 230 °C kamu, ki lehet annyin nyomtatni, de nem lesz jó a minőség. 250 °C-on kell nyomtatni, hűtés nélkül, zárt térben. Fűtött asztallal. Én 110 °C-os asztallal nyomtatok
