Fórum » Alumínium-doboz
Felhomályosítalak hogy nem homokkal kell csinálni, de mindenki azt hiszi hogy azzal megy pedig üveggyöngyel kell akkor lessz szép a felülete a homok nagyon megkoptatja illetve hol rücskös lessz hol meg tükörsima.Tudom mert ezt melózok.
Ezt még lehet cifrázni mert ha lenyomjuk üveggyöngyél és betesszük foszfátozni akkor szép halványsárgás lessz az egész.De ezt otthonilag nemigazán lehet megvalósítani drága a szerszámozás és a gépek is.Ha viszont találsz egy embert aki megcsinálja mert van gépe akkor kb 10perc az egész.
Ja, arról nem tudom, hogy műxik-e homokkal.
De figy, van egy 5letem. A homoxóró úgy műxik, hogy nagy sebességű levegő útjába becsorgatják a homokot. Ki lehetne próbálni, hogy egy T idomot (mondjuk olyat, ami az autók ablakmosó vezetékén van) rátenni egy porpisztolyra (az a flakonos sűrített levegő), felülről meg egy kis tartályt, bele a homokot, és hadd szóljon.
De van még1 5letem:
Nem a reklám kedvéért, de valamikor az amodent fogkrémmel políroztuk vissza a casio MA-201-es keyboard plexi előlapját. Ma már ezt nemigen lehet +csinálni, mert tele van minden fogkrém mindenféle mikroszemcsével. Megint nem a reklám kedvéért, de talán a legdurvább az aquaf**** whitening-ben van. Rányomni a felületre + kis víz, meg fox egy nejlonfóliát, és körkörösen tyifi-tyifi. Mit gondoltok?
Ezzel az erővel ultraderm dörzsiszivacs ismegteszi.
Dióda: leírnád hogy pontosan hogyan kell elképzelni ezeket az üveggyöngyös fújást?
Milyen meló az ami kapcsolódik ehhez? Mert mondtad ha valakinek van gépe akkor pillanatok alatt meg csinálják, kiket kell keresni?? Milyen fémmegmunkálót? Isa Ja: Én egy régi számítógép házából barkácsoltam a dobozt , egypár-óra kalapálás és kész Képek:
Az elve majdnem ugyanaz mint a homokfúvónak tehát nagy nyomással nagyonapró üveggranulátomszerű anyagot fújunk az anyagra és amikor ráér akkor széttörik illetve az alu puhaságától függően belecsapódáskor a széttört üvegrészecskék beleékelődnek az aluba.Ehhez marhanagy nyomás kell.Mi légfékrendszereket és kompresszorokat ujjítunk föl és ott van szükség rájuk.Tisztítási és felületkezelési szempontok miatt.
Ui : Azt a nagy marha nagy hangerőgombot szerintem cseréld ki mert ormótlan.
Igen, a doboz elkészítése az ötletes, de az a gomb egy kicsit tényleg nagy oda
Ha nem is átmérőben, de magasságban mindenképp De tényleg jó lett a végeredmény!
Ja hát nem lehet mindent egyszerre beszerezni, ez volt otthon :wave:
Télleg jól sikerült, csakhát a gomb... :yes: Azt sem kell eldobni, csinálj majd egy nagyobb dobozt hozzá. :yes:
Fogkrémmel polírozni? Eddig eszembe se jutott. Télleg műxik?
A telefonomnak az előlapja nem örült, amikor a zsebembe volt egy kulccsal meg 7107es icvel együtt, és futottam a busz után... Helyre lehetne hozni fogkrémmel?
"csinálj majd egy nagyobb dobozt hozzá"
Azon vagyok...:nyes: Annyi projekt kavarog most a fejembe azt sem tudom mit csinájak. Énnekem sikerült polirozni fogkrémmel. És vörösrezet meg alut is. szeretnék látni fából készült házakat is. Hajrá töbiek...
Igen, lehet fogkrémmel polírozni. A lényeg, hogy ne legyenek benne ilyen manapság divatos mittoménmilyen szemcsék, mert az inkább árt, mint használ. Arra azért számíts, hogy a nagyon mély karcokat nem tűnteti el maradéktalanul, de a kisebb karcolásokat elég jól le lehet simítani vele. Ja, és amíg polírozod, addig vedd le a telóról az előlapot, hátha a teló nem szereti annyira a fogkrémet meg a vizet...
NYÁK lemezből is lehet dobozt készíteni!
Én már csináltam, nem is néznek ki rosszul, meg a kedvedre lehet változtatgatni a méretét. az oldallapokat egyszerűen össze lehet forrasztani. A lényege az, hogy nagyon precízen kell elkészíteni., jól átgondolni minden részt. mondjuk azért kell hozzá néháyn eszköz: dekopír fűrész vagy kisflex, reszelő, finom csiszoló papír, festékspray, (esetleg hőlégfúvó (hajszárító), az egyenletesebb száradás matti, egy kicsit meg kell melegíteni). NYák lemezként mondjuk ne üvegszálasat használjunk, hanem azt a jó olcsó, büdös, textilbakelitet.
Esetleg fotót nem tennél fel róla? Csak hogy a pórnép (mármint mi) okuljon belőle, és csodálkozzék kedvére...
Idézet: „pórnép” Háhhh...ezt úgy olvastam elsőre, hogy pornókép ![]() ![]()
Ezel a nyákos dobozzal nekem is adtál egy ötletet...
Nekem a doboz előlapja kéne meg a hátlapja mert az eredetit nem tudom használni. Meg is csináltam nyákból csak még nem döntöttem el melyik oldala legyen kifelé. Illetve festve hogyan. Tippek?? Réz olda VS Bakelit???
A réz felületek nehezen festhetőek, csak spec. festékkel lehet szépen lefesteni.
De a bakelit oldalát simán lehet szinte bármilyen festékkel festeni. Az üvegszálas nyák is jól festhető.
CSak speckó festékkel?
Azt hittem hogy jó alapos zsírtalanítás után fujós festékkel le lehet festeni. Nekem itthon Prizma color van...
Smirglizd meg finoman és simán festheted akármilyen zománcal de mégkirályabb ha elősször lekened alapozófestékkel.
Nagyon nagy örömmel látom hogy kezd feléledni a topic... Nekem most arra kellene megoldás, hogy honnan szerezzek bumszli nagy tekero gombot lehetoleg aluminiumbol... olyasmi kellene mint ami isamisa erolkodojen van (csak nekem van hozza méret is ) egy gyönyörű szép házimozi erölködő egyetlen tekerő gombja lenne
Keress egy esztergályost az csinál neked olyat hogy csak na.
Nekem most pl kór anyagból van egy baromi nagy magasfordulaton esztergálva és kipolírozva fésülködni lehet benne olyan lett mint a tükör és sokkal olcsóbb mint az alu és még nem is rozsdásodik meg soha.
Jó neked dióda!
Nekem is kellenek ilyen fémipari ismerősök egyébként te tudsz nekem segíteni a homo illetve uveggyongy fujasban? mert asszem te mondtad hogy ezzel dolgozol... egy kis ellenszolgaltatas fejeben nem nyomnal le egy doboznyi anyagot?.... Idézet: „Nekem most pl kór anyagból” az milyen anyag?? még nem hallottam ilyet
Szivesen megtenném de többe lenne a hús mint a leves illetve a főnököm lehet hogy megcsikarná magát ha egy egész dobozzal állítanék be hogy le akarom fújni maszekba.
Amugy meg mire eljutnál vele hozzám + a meló sokba lenne neked mert én vidéki vagyok és főleg heves megyei.
Huhh az eleg messze van
nagyon gaz hogy senkit nem ismerek aki megtudna csinalni nekem tiszta szomoru leszek....Egyebkent hogy kell hutobordat meretezni? egy bordan kellene lehuteni 6db TDA7294-et ami eleg nagy ho tehat megis mekkora borda kellene nekem es mennyibe fajna es hol lehetne megkapni...
Az az anyag amit orvosiacélnak is hívnak.
Rozsramentes anyag mert nem vagy alig tartalmaz vasat.Egészségügyi és élelmiszeripari cuccokat gyártanak belőle amiknek nem szabad rozsdásodnia illetve oxidálódnia.
Az én kérdésem az lenne, hogy milyen anyagokat lehet bizonyosan aranyozni? Tehát melyik anyagon marad meg legtovább az aranyozás? Alumíniumon? Kóron esetleg? Egyéb acél? stb?
Kóron biztos mert vannak oylan orvosiacélból készült eu fülbevalók amik aragyozottak a többit passzolom de utánnakérdezhetek ha kell.
Hűtőborba méretezéssel kapcsolatban a következő tapasztalataim vannak. Vannak nagyon jó képletek meg táblázatok erre, szépen le lehet vezetni, meg kiszámolgatni - aztán elmész a boltba, és veszel amilyet kapsz. :yes:
A legjobb, ha fogsz egy tranzisztort, meghatározott teljesítménnyel meghajtod (lehet DC is, Pd=Ic*Uce) 15-20pecig - miközben rá van szorítva a hűtőfelületre, és megnézed mennyire melegszik. :yes:
héjj!
Alig tartalmaz vasat a kóron... Nem szenet akartál mondani Dióda? |
