Átrajzoltam a "skicc"-et, így kellene bekötni?
Ha nem vágtad volna le a kollektoros részt, látnád, mit csinálsz.
" Láthatóan nem csak én nem vagyok nagy spiler a szeren, de proli007 se az. " Csak gratulálni tudok, hogy nulla tudással is már képes vagy más munkáját értékelni. Ha még nem választottál pályát javaslom, politikusnak menj. Ott még ez a nagyképűség elmegy, de ha a kocsmában fogod ezt kipróbálni, gyanítom vérző orral fogsz kitántorogni. Tudod nem a kapcsolás rajzolt engemet, hanem én a kapcsolást.. További jó munkát!
Sajnos a távollét nem oldott meg semmit. A probléma ismét a hangerő nagysága, illetve annak hiánya. A csatolt képen egy 3 W-os erősítő van. A kérdés az, hogy alkalmas lenne-e nekem a egérriasztó hangjának erősítéséhez. Főként arra lennék kíváncsi,hogy lehet érzékelni az erősítést, ha nem hallható tartományban van a hang.
Ez nem arra való... ha megnéznéd az adatlapot, ott is láthatnád, hová ajánlják és 20 kHz-ig nézik csak.
Legegyszerűbb egy H híd amit nagyobb tápról járatsz.
Fetekből építve , meredek, robusztus nagy áramú négyszögjelről hajtva amik képesek a GS kondikat gyorsan kisütni/tölteni. Esetleg kimenő trafót rakni a piezzó és a végfok közé. Persze akkor némi frekvencia menet változást okoz a tekercs.
Az erősítésnél ismét problémába ütköztem. A VF3-as jó választásnak tünt, de mikor észrevettem a hangszóró kimenetet, akkor láttam, hogy 4-8 Ohm hangszóró van megadva. A piezomon nincs ilyen adat. Feltételezem itt nincs joker, hog amilyennek akarom olyan.Akkor viszont mennyi?
A másik nagy kérdés a hangerő szabályozás. Kell valami a két panel közzé vagy a feszültség növeléssel meg van oldva a probléma. A hangminősség nem lényeges így akár "recseghet "is a cucc.
Az a véleményem és erre már párszor utaltam, hogy kissé el vagy tévedve. Néztem a sugárzódhoz a gyártó által ajánlott és forgalmazott generátort, ami 12-15 voltról 100 mA-t vesz fel.
Ha ebből indulnál ki, már talán világos lenne, hogy ne akarjál sok wattos végfokokat rátenni. A generátor felvett DC teljesítménye 1,2 watt kb., amit term. nem is tud leadni. A gyártó azt írja róla, hogy ez egy "erős" generátor... Leírtam neked, hogy egy kísérlet erejéig vedd le a frekit 10..15 kHz-re ( ehhez a sugárzóhoz 10 kHz az alsó ajánlott freki !!! ) és egy jó hallású egyénnel teszteltesd egy JÓL összerakott BD-s végfokkal a TL után. - az egereknek szerintem nem kell 10 watt..
Akkor már csak az a kérdés, hogy a BD-s végfok nem lesz sok neki? Vagy az sem tud csak 1-2 wattot?
Szerintem a gyári cucc is ellenütemben megy és miután a tápfeszed is hasonló, passzol hozzá.
Jelen esetben a kis BD inkább biztonságilag jó hozzá, nem tudod túlterhelni. Esetleg mérd meg a kapacitását a piezódnak. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2015
Megtörténtek a mérések és a rákötések. A kimeneten tranzisztorok nélkül 0,47 V van. A BD tranzisztorokkal 4.2-4.5 V. A piezo 14.6 nF kapacitású. A csatoltva az adatlapja. Érdemes BD-t nagyobra cserélni (239-240), vagy elérte a határát az erősítés ezzel is? Elég hangosnak tűnik,de ugye ez szubjektív.
Nem kell nagyobb BD..- azért kérdeztem a piezo kapacitását, mert az Xc miatt semmi gond az átfolyó árammal. Az adatlap szerint az uh tartományban 2-300 ohm az impedanciája, tehát nincs veszély. Ha már úgy tűnik, hogy elég hangos, akkor az is.. ![]() Még picit rátehetsz a tápra, 2-3 voltot, az is hoz a konyhára. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2015
Szerintem ráhagyom a BD 139-140 párral elég lesz ez a hangerő. Nem szeretném, ha közelébe a patkányokon nem maradna szőr, az olyan gusztustalan.
Köszi a segítséget.
2-4 mp-ig kellene ez a teljesítmény, csak míg agyonütné a patkányt, ezért is kell az időzítő hozzá.
1-10 Mohm nagyságrendű ellenállásokon mit szeretnél? max. 47 kohm... aztán maradna is valami.
Az akku meg "sokszor" nem tartana ki. Van ám "belső ellenállás " is. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Akkor ezek a kis kinaiak csak tudnak valamit, mert 4 elemmel 7-9 kV állítanak elő <390mA teljesítménnyel max 4 mp-ig és ezt tudja a cucc 50-szer. Ezért feltételeztem, hogy egy bazi nagy akkuról menne sokáig.
Akkor kezdj neki számolni... 8 kV * 390 mA csúcs= 3 kW és kb 3,5 Wh egy ilyen löket.
Ez 50x = 175 Wh... a többit nem is számolom, mert felesleges.. ( Ah) A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Úgy gondolom, akkor az egy telefonos dugasztápról nem levehető teljesítmény, vagy nagyon melegedni fog.
Talán 390 uA-t akartak írni..
![]() Esetleg villanypásztor? A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Azt nem tudhatom mit akartak csak amit leírtak azt tudom értelmezni
Specification:Color: Black Material: ABS Battery: 4 * 1.5V C battery (not included) Adapter plug: EU plug Adapter input: AC 110-240V 50-60hz Static work current: ≤50uA High voltage working current: ≤380mA High voltage: 7000-9000V High voltage produced time: 4 minutes Low battery indicator: 4.8V±0.2V Adapter cable length: 117cm Product size: 20 * 12 * 9cm / 7.9 * 4.7 * 3.5in Product weight: 519g / 18.3oz Package size: 22 * 13 * 10cm / 8.7 * 5.1 * 3.9in Package weight: 695g / 24.5oz
Akárhogy is nézem, a produkálás ideje 4 perc ( minutes ), az átlag pedig a 8000 V * ( esetleg kezdeti ) 390 mA, ami piszok gyorsan lecsengene....
Itt szó nincs 50x alkalmazásról... vagy azt nem kopiztad be. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Azt egy hazai gyártó honlapján olvastam, hogy 50 után csökken a hatásfok. Igaz, ha nem csinál semmit az is csökkenés.
Igen, de itt már "spóroltak" azért- csak 3 perc - a hányszor pedig 7 kilós nettó súlynál már lehet valami, de a 390 mA akkor is csak egy "villanásnyi" lehet szerintem.
6 voltból sokszorozni elég veszteséges lehet. 1000 db min.- így könnyű nem eladni. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Van egy műveleti erősítős jel generátorom max 1kHZ jelet tud előállítani az a kérdésem hogy lehet rágcsáló riasztó ként használni ha a kimenetére kötök egy kis hangszórót?
Hello! Elsőként fel kell emelni a frekvenciát, utána valami "végfokot" készíteni ami meg is hajtja a hangszórót. Majd olyan hangszóró (pld. piezo) kell hozzá, ami az ultrahangot is lesugározza. Végül beszélni kel a rágcsálókkal, hogy ettől meg kell majd ijedni.. Talán ez a legnehezebb része a dolognak..
