Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   137 / 197
(#) Allen Collins válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Elvileg meg... De most kivettem belőle a DZ1-et és a T2 melletti diódát, és ezek nélkül is ugyan azt produkálja. Most DZ1-nek ZPY 6.8-at használok.
(#) reloop válasza Allen Collins hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Ezek a random alkatrészeltávolítások rendkívül veszélyesek. Tedd vissza őket, és írd a rajzra a félvezetők lábainak testhez képest mért feszültségét. (tranzisztor, dióda)
(#) steelbird válasza Allen Collins hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Szia! Ha a diódák nélkül is meghúz a relé, akkor már csak a T3 maradt, ami hibás lehet.
Az előzményeket figyelembe véve gyanítom, hogy túlmelegíted forrasztáskor az alkatrészeket és amiatt tönkremennek. Annál is inkább gyanús a dolog, mert végig van futtatva az összes fólia forrasztóónnal.
A T3 helyén BC639 van? Mérd ki, hogy jó-e?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
(#) Allen Collins válasza steelbird hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Lemértem. Itt amúgy nincs végigfuttatva, csak TN160-nal van ónozva.
(#) Allen Collins válasza Allen Collins hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Itt van összeszedve, remélem látható.
T3 bázison mérési hiba!
Igen, T3 bázison 0.65V. Cseréltem T3-at, változatlan minden.
C5 lábait zárva semmi nem történik.
Amúgy nem rossz, C5 lábait zárd össze. Erre lekapcsol?
Nem történik semmi
Ez egy behúzott állapotnak megfelelő állapot, nem tűnik rossznak.
Esetleg a T2 gyanús, az emitterén alacsonyabb a feszültség, mint a kollektorán, de az lehet a műszered belső ellenállása miatt.
A T1 bázisán szerintem az negatív érték, mérd már meg újra.
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Miért nem billen vissza a schmitt-trigger C5 rövidzárra? Illetve mitől kéne billennie?
T1 Bázison: -0,78 csak a sötétben nem láttam az előjelet,
T2:
C: 1,20
B: 0,661
E: 1.21
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
A zéneren keresztül a két dióda közös pontja 0,6V -ra leesik (a zéner nyitóirányú feszültsége), emiatt a T3 az 1N diódán keresztül nem kap elég nyitófeszültséget és elengedi a relét. A T2 nem befolyásolja ezt a kikapcsolást, mert a zéneren keresztül a kollektorát is lehúzza a C5 -ön lévő rövidzár. Ahogy elengedi a relét a T3, megszűnik a T2 nyitófeszültsége. De C5 rövidzár esetén mindegy, hogy ott van a T2, vagy nincs, mert a T2 egy 47k -n ketesztül nem tud elég áramot hajtani a zénerre, hogy bent tartsa a relét. Az csak behúzáskor segít rá egy minimális árammal a. 47k -n keresztül.
Ok leesett Pedig most nagyon patent minden a mérések szerint.
Biztos, hogy C5 (10uF) lábait zártad össze? Jó volt az érintkezés?
Van ötleted, hogy most mihez kezdjek?
T3, T2 tipusa mi? Róluk olvasd le légyszi.
Utána zárd rövidre a C5 -öt és mérj úgy az utána lévő részen. (T2, T3)
t2: CTBC-327-25, minden a Hestore-ban vett
t3: CTBC-639
C5 rövidre zárása után:
T2:
C:1.98V
B:2.02V
E:2.57V
T3:
B:0.66V
C:2.08V
E:0
Az normális, ha egy 6,8V -os zéner diódán nyitóirányban 1,98V van? Nem szabadna annyinak lennie.
De az még az utána lévő 1N4148 + T3 E-B diódának is sok.
C5 rövidzárban mit mérsz a zéner két lábán?
Az R4 a T3, meg a relé között, a dióda mellett... 47kOhm? Nem kisebb került oda véletlenül?
0.63 ÉS 0V, de változtak a tranzisztoron mért értékek.
T2: c:0,63, b:1.55, e:2,10. t3: b:0.63, c: 0.58, e:0. A mérés alatt lehet, hogy sikerült egy zárlatot okoznom a heggyel, és összezárni a DZ1 és 1N4148 közötti részt. Szerintem amiatt változott a t2-n levő érték. R4=46k, az elvileg jó.
T2 bázis és T3 kollektor közös, a feszültségnek egyeznie kell!
Mitől fekete a panel? Nehogy valami vezetőképes anyag legyen
Valami zavart érzek az erőben A kolléga még csak ismerkedik a méréstechnikával, legyünk türelmesek, bele fog jönni.
Szerk.: az R5-öt továbbra is kisebb ellenállásúra méretezném.
Ez már most ellentmondó...
Itt még 1,98V -ot mértél rövidrezárt C5 mellett a T2 kollektorán. Az pedig a zéner anódja. A katódja meg GND -n van, mert a C5 rövidre van kötve.
Ha most a zéneren, meg a T3 bázisán azonos a feszültség, akkor a zéner, meg a T2 közötti 1N4148 zárlatos lett.
Normális esetben azon nem folyhat akkora áram, ha összeérinted a két dióda katódját. Gondolom, azt érintetted össze, mert a másik lábuk amúgy is közös. Nekem gyanús, hogy túl nagy áram folyik a T2 -n.
Irígylem a türelmed... én már kezdem feladni. Egyszerű kapcsolás és két hete szenvedünk vele.
Akaszd már ki a zéner melletti 1N4148 egyik lábát és nézd meg, úgy egyből bekapcsol -e?
Akkor már csak T3 van, GND felé egy 1MOhm -mal a bázisán, úgy nem szabad meghúznia a relének.
Ha mégis, akkor hibás a T3.
Mérjél úgy feszültséget a T3 lábain, hogy a kis dióda ki van kötve.
(#) Allen Collins hozzászólása Jún 10, 2015 /
Köszi a kitartásotokat. Egyszerűen nem értem az egészet, hogy miért nem működik.
Mértem még egyet:
Dz1: 0.64; 0
1N4148: 0.64;0.54. (cseréltem)
T2: C:0.64V B:0.99V, E: 1,52V,
T3: B:0,59V, C:0.97V, E:0V
Múlt nyáron egy mikrofon előerősítőt raktam össze... Nem mondom, hogy minden darab működött, de 6-ból 4 még most is működik. 3 nap alatt megvolt az összes...
Akaszd ki az 1N4148 -at, ahogy visszább írtam. Akkor mi a helyzet?
Következő: »»   137 / 197
