Idézet: „A fütés mindenhol 6,3-2V” Ezt, hogy érted? Nem árt átméregetni, aggódni meg akkor kell, ha az anódlemezek vörösen izzanak.
Minden végfoknál 3 szekunder 6,3V van. Ezeket mértem át 10 perccel fütés után. MIndenhol billegett 6,3 - és 6,2 között.
Szép kéken világít. Féltem is tőle. Sokáig nemmerem járatni, mert nincs terhelve a kimenet. Erre kétem volna az előbb segítséget, de nemtudom kigobozni, mivel a rack csatlakozók sem a rajz szerintiek. Csak a felíratok maradtak. Magyarul van, de mégsem értem.
Kezdjünk az EL34-es végfokokkal,azokat ismerem,illetve ha jól látom 6L6-os verzióhoz nincs is csöved.
Az első éles! bekapcsolás előtt bizony mérni kellett volna.Fűtőfesz.,anódfesz. (a hálótrafó szekundere). Utána mehet bele a 2 db EZ81-ekkor meg kell mérni az egyen-anódfeszt. Ha már tudjuk ez mekkora érték terheletlenül ugye,akkor és persze nem irreálisan alacsony/magas,akkor mehetnek a többi csövek. Kell kötni a kimenetre egy terhelést,pl 10R/10W-os ellenállat. (A kimenők 12R-ra dolgoznak gyárilag.) Ráadjuk a delejt,majd mérünk a végcsövek (már cserélt) katód-komplexumán,mondjuk a kondi két lábán,ekkor leolvassuk az értéket(persze csak akkor,ha a végcső nem izzik mint az állat),illetve várni is kell vele mire bemelegszik,elég kb. 2 perc.Utána most még csak nagyon leegyszerűsítve Ohm bácsi tv.-e alapján számolunk egy közös áramot.Ezt osztva 2-vel megkapjuk,h. szerencsétlen csövünknek mekkora a nyugiárama.(Ja a bemenetet 1szerűen rövidrezárjuk a mérés alatt.) Ezen a honlapon van egy kalkulátor,aminek segítségével kitudjuk választani a helyes értékű katódellenállatot. kalkulátor Folyt. köv.
Na.Csöves végfokot NEM kapcsolunk be terhelés nélkül!Ennél a kapcsolásnál nincs nagyon magas anódfesz,a kimenő elvileg nem üt át,de a végcsövek bizony károsodnak.!!
Egyenlőre hagyd békén a szekrényt,kövesd végig a csatlakozó tüskesorán,hogy mi hova megy,és oda külön vezetékekkel csatlakozz.(jótanács) A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Azért nemtudtam mitcsinálni, mert a rajzon szereplő, illetve az én tüskesorom nemazonos. Kimértem mindkét végfokot, javítottam is. A felső szabályzót is javítottam. A szekrény bekötéseit nemértem igazából. Szúrtam is be képet. Ott terhelném, anódhoz forrasztanék vezetéket, és méregetnék. Így szekrényben egyszerűen lehetetlen mérni.
Végfokon a bemenet megvan, betáp megvan. Ez összesen 4 tüske.. És milesz a többi.?. Ezért hagytam inkább a szekrényre. Mod. Holnap kisípolom a tüskékhez a kimenőt, betápot, visszajelzőket, hangerőszabályzót, bemenetet, stb. külön áramalá helyezem őket. Mintha az egyik Végfokcsőben piroslott volna az anód. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Összeraktam a kérdéses kapcsolást, és elsőre megszólalt, nagyon halk mackó van még benne (ennyit szinte a pio referencia végfokába is hallani). Pár értékkel el kellett térnem a megadottaktól, mert itthon szedtem össze hozzá a dolgokat.Sajna a feszkók sem jöttek össze, kb.40V-al kevesebb lett, de legalább arányosan kevesebb. Még lesz egy finomhangolás a Márkkal, aztán ennyi. Képeket is mutatok csak most épp az szól (hátha kigyullad)
A dobozt már ismeritek néhányan, üresen porosodott a polcon 5 éve.
Ennyi alkatrésszel nem nyákoztam, hanem beleszórtam mindent. Laci: Jól emlékszem? a hálozati földet, egy ellenállással, és két diódával testeljük, ha akarjuk?
Ez egész bombázó lett, gratula!
A két plusz cső "micsinál"?
Köszönöm. Egyenirányit (EZ80)
Ilyesmire gyanakodtam... Ezek az egyencsövek elég szépen levonnak a tápfeszből, le fogom mérni az enyéimet, mielőtt trafót méretezek hozzá...
Ezt a trafót még annó valami csöves kütyüből bontottam, és most sikerült felhasználnom. A tesójával nem tudom mit kezdek, azon 2x 218, és 2x 10 volt van fütés gyanánt.
Egyenirányíts diódákkal, akkor lesz ca. 280V-od, elmegy az EL84-hez, nem?
A 10V-okkal meg soros teljesítmény ellenállás...?
Ezen volt 2x 280, meg 7V fűtés, az egyencsöveknek meg eldugtam egy plusz sújt,ami fűti őket.
Nem csináltál rosszat, nekem direkte külön fűtéstrafóim lesznek.
Ha a 2X10V két külön tekercs, akkor az egyikből le lehetne tekerni a fűtésnek, a másik meg jó előfeszre. Egy ilyen kis erőműhöz elegendő, ha a trafó teljesítménye is megfelelő.
Üdv. Valakinek ismerős a 3505-ös cső? Elvileg UL41-es megfelelője. Érdemes belőle erősítőt építeni? A válaszokat előre is köszönöm.
Párhuzamban van a 2 cső, ugy sem elég? Eddig gond nélkül ketyergett. De semmiből nem tart kicserélni.
Az első csövek 6H8C-k?
Én annyit vettem belőle, hogy lassan előfokokat is kell gyártanom, hogy elfoggyon...
Ha teljesen kompatibilis, inkább pótlásnak használnám gyári készülékekben. Akkor már jobban jársz az EL 84, 6P14P csövekkel, ezek jobbak.
Igen, azok.
600Ft-ért vettem darabját. Nem tudom, mennyire jártam rosszul vele?
Most csak egy minimál koncepciós erősítő a végcél olyan bemutató erősítő. Azért választottam e csövet,mivel ehhez táp és kimenő is megvan gyári .
Én PP-t akartam EL41-ből építeni, mert olyan "senkinek nincs", de mióta megvettem a csöveket, nem nagyon foglalkoztam vele.
Sztereó EL84 PP-hez 2db EZ81 vagy 4db EZ80 kell.
Már 81-ekkel megy és, valóban, de ezért vannak az ilyen fórumok hogy okosabb legyen a magamfajta egyszerű festő, aki tényleg hobbi szinten csinál ilyen dolgokat. És lám tényleg szinte minden feszkó beállt a megadottakhoz képest pár volt külömbséggel. Szinte hibátlan lett elsre
![]() Nem tudom miért azt raktam bele. De köszi. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Ma foglalkoztam vele egy keveset. Kivettem a keretből, csatlakoztam hozzá amivel tudtam. Meglett a hangdoboz kimenet, bemenet. Iszonyatosan gerjed a gyári háza nélkül. Mint mikor az illesztő szekunder visszacsatolása fordítva van. A gyáridobozba csúsztatva mind a két végfok működik. Külön csináltam dugeszokat a gyári csatlakozóra, így távolabbról is tudom mérni az egészet. A végfokokon a hangerőpotik nemműködnek. Már 4* kimértem őket.. Nemtudom milehet velük. A rajz szerint ugyanúgy vannak. Ami fontos, üzem közben negyednek a felén elkezd torzítani. Alacsonyfrekvencia recsegős lesz, nemhiszem, hogy az előfok miatt, mertha a bemenetet is lenntebb veszem (PC) akkor is csinálja. Mértem a katódellenállást. R14 -nél 28V 16V . Ahogy nézem, az 38mA /2. Az anód és katód közti feszültség 380vDC. Amelyik cső elkedz izzani, ott marad 10 perc után is a fesz ennyi. Amelyikkel ugynézki nincs gond, ott leesik 340VDC -re. Lassan tele leszek mára. .. Miaszethez kell mérnem R14 -et? Kapcsolás szerint pettyezetek már rá légyszi a rajzra. Épp mostvert a földhöz ez a @.. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Idézet: „Nem tudom miért azt raktam bele.” Special én sem tudtam anno mire való az oldószeres hígító !
Szia. irtam választ de kitörölték volna
ugyhogy nem ltt itt.Igazábol rosszat nem tettem vele, de most valóban ok. Kérdeztem valamit egy pár hozzászólással ezelőtt, neked szólt. Köszönöm ha válaszolsz. |
