Idézet: „Anno a nyolvanas években 3 gyenge hangszóróból az ORION mérnökeinek véletlenül sikerült elfogadható hangú dobozt csináln” Idézet: „átlagot alulról súroló” Én ugyan nem vagyok sem zenész, sem hangmérnök, de jó a hallásom, és szeretem a minőségi hangzást. Az elmúlt 30 évben több külömböző márkás "nyugati" hangfalam és erősítőm volt. Volt Philips, Akai, Sony, Aiwa, Onkyo. Azután úgy 4 éve, egy barátom megajándékozott egy ORION HS 500-as hangfalpárral, (Bulgár alukávás mélynyomók és hullámfilces hangelnyelők. nem tudom melyik széria.) és egy Schneider Team 300R típusú rádiós erősítővel. (ma kb 35 éves készülék) Akkor még megvolt az Onkyo. Korábbi rendszereim legjobbika. Hangzásvilágra az ORION-Schneider kombó csúnyán lealázta. Ekkor kezdtem el végigjárni ismerőseim széles táborát, hallok-e valahol jobbat. Nem tagadom, hallottam. Egy Bang & Olufsen, valamint egy Marshal hangrendszer képében. Előbbi közel 1 milliós technika, utóbbi elektroncsöves. Ennek tükrében nem nevezném az ORION-okat "átlagot alulról súroló"-nak. Jelenleg ezek a hangfalak és erősítő szolgáltatják a hangzást a projektor mellé, mert nagyobb akusztikus élményt nyújt, mint a házimozi hangrenszerem. Nem mellékesen, a házimozi hangrenszerem Dolbi Surrand Pro-Logic! Nem pedig az 5.1-es csúfság, a bádogvödör hangzást elfedő subwufferrel!
Nekem volt HS280, HS500, HS200, pár Videoton a DC sorozatból. Hangminőségre is kb ez a sorrend. A HS-ek jók voltak a hazai kínálathoz képest, akkor, a 80-as években. Az általad említett márkákat audiofil körökben nem jegyzik. Szándékosan írtam audiofilt, nem HIFI-t vagy HIGH END-et. Az audiofil ott kezdődik, hogy Minimax, Preludium, Heybrook, NAD stb. Szerintem.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
Igazából mindegy szerintem, mindegyiknek más problémája van, van akinek az egyik jobban tetszik, a másik kevésbé, attól függ, kit mi zavar jobban. Összességében nincs és nem is volt VT/Orion párharc, konkurencia, ezek ilyen kívülről elképzelt dolgok. Teljesen más kategória a kettő, méretben, lehetőségekben, darabszámban. Összesítve, átlagolva a hibákat, műszaki szempontból körülbelül egyformák. Hangválót készíteni egyikük sem tudott, tehát a lineáris torzítások hasonlóan nagyok, a technológia sajátosságai miatt, az orionos vonalon jellemzően nagyobb a harmonikus torzítás, akit ez jobban zavar, az messzire fut mindenféle HS-től. Akit nem érint annyira, az lehet, hogy kedveli. Egyszerű dolgok ezek.
Hmm, szerintem ez inkább elektroakusztika.
De ez az egész bizonygatás értelmetlen.
Én hiszek neked, mivel az álltalad említett márkákat nincs szerencsém ismerni, tehát hülyeség lenne a részemről ezen vitatkozni. De azt tudom, hogy amit az áruházak ma elérhető árú portékaként kínálnak, (oszlophanhsugárzó nevű borzalmak, erőszakolt akusztikájú, gerjesztett mélysugárzók) annál mindenképpen jobbak ezek az őskövületek.
Aki komolyabb zenélést akar, az egyértelműen nem Orion vagy Videoton között fog keresgélni. Az tény, hogy mindkét márkanév alatt, akadt pár normális típus, de sajnos többségben van azon hangdobozok létszáma, amiknek az ég világon semmi jelentősége. Személy szerint a DC4014-et nem tudom a mai napig hova tenni, mert inkább hasonlít egy mélyládára, mint egy sztereó dobozpárra, utáltam is, míg megvolt. Az is egy tény, hogy ahány fül, annyi hallás, sok az ellentét, de jó olvasgatni régebbi típusokról, illetve arról, hogy sok ember véleménye alapján milyen a hangzásuk.
Udv erdeklodni szeretnek milyen erositő kell hs 501 bolero megszolitasahoz?most szereztem 1db ot
Bármi ami van, csak ne legyen nagyobb 80W-nál.
Onkyo tx 7220 de csak a kozep szol.ezert nem ertem mi a baj.
Rossz a magas és a mély sugárzó, szakadt, ezért nem szól.
Ha jó lenne, bármilyen erősítő megszólaltatná.
Nyug alom.
A hangszórók nem szakadtak? Hangváltó rendben?
A magas es a ket kozep is szol csak a mely nem.nem nyultam meg bele
Nézd meg, hogy a mély kivezetésein mekkora ellenállás mérhető.
Sajnos nem ertek hozza havernak szoltam mar,es pld ul kifekudt a mely??
Igen le vettem a burkolatot mar,de ahogy latom nem eredeti a mely benne
Nem tudom mennyire lehet itt hirdetni, de megkísérlem Van 1db(!) eladó HS 500 hangfalam La1221 méllyel jófogás
Üdvözlet!
Köszönöm, láttam a hirdetésed, a kedvencek közé is raktam, de sikerült megoldanom a mély problémát, sokadik nekifutásra. A dobozaim pedig végre elkészültek, igaz volt még mit barkácsolni rajta. Az előlap tartókat kidobáltam, helyettük Tannoy tiplik és hüvelyek lettek, a hangváltóban kondi csere volt, a hangváltónál lezártam a dobozt, hogy ne szeleljen, kapott plusz töltetet, újrakábelezést, hangfalselymet is cseréltem rajta, az egyik magas cserélve lett, illetve a két mély, stb. apróságok, na meg kapott egy állványt.
Ehhez mit szóltok? 10 éve került így hozzám. 8Ohm-os verzió. A doboz és a hangszórók abszolút sértetlenek,nagyon szépek. Gyári magasat párszor már elkezdtem keresni hozzá,de akkor pont nem volt eladó.
Ez a magas is kb. a gyári szintje, de lehet, hogy valamivel jobb is.
A reflexnyílás, ahogy olvasom kár volt. Ezzel nagyon elrontották a hangzását?
Mélyben kicsit kiemelős lett. Diszkós. Ha elég sok csillapítóanyag van benne, így reflexnek is elmegy.
Az a helyzet, hogy sajnos kell is. Én úgy veszem észre, hogy ezeknek a hangfalaknak igen irányított a mélye. Nekem Pl. a falra vannak feltéve, polcokra, és nagyon elveszik a mély. Földön kiváló, szerintem ezeket inkább oda tervezték.
Ne keverjük már a szezont a fazonnal. A mély hang nem lehet irányított. Csak a magas. Fizika. Az elhelyezésre, sarok, szabadon, fal mellet, már lehet érzékeny, de ez egy más dolog. Amúgy a mélynek csak a mennyisége sok eredeti állapotban, a minősége sz.r A reflex ezen csak ront. Ráadásul könnyebben elszállhat buliban a mély.Behajtani tilos.
Belenéztem ma. A cső majdnem a hátfalig ér. A hangváltó felett a hátfalra szerelt "párna" nem tudom hogy gyári-e.
És ennyi csillapítóanyag van benne. |
