Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Egy darab 18650 akkuról üzemeltethető. Nagyobb feszültség megöli.
A cél nem titok. Egy ilyen lámánk van ami már elromlott (meg van egy új is, az jó), és szeretnék egy hosszú hatótávú lámpát készíteni. Az akku helyére végig hűtést tenni, majd egy külső akkuról táplálni. Ilyen lámpát vettem alapul, nagy fényerő, stb. Ezért keresek ilyen erős led-et. EZ mennyire tartozik a gagyi kategóriába? A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Az elromlott lámpába (mi is a baja?) egy "drop-in" modul lehet a megoldás, vagy egy kapcsolócsere.
3 XML-L szinte mindenre elég. Ha messzire akarsz világítani, akkor inkább zoom lámpát keress. Hiába teszel hűtést az akku helyére, ha a hőleadó felület nem változik. Legfeljebb egy kicsit meghosszabbítod a max hőmérséklet eléréséig tartó időt.
Erősebb LED kellene bele, az akku is kuka és a töltője, stb.. Nem éri meg ugyanolyanra megcsinálni.
EZT a LED-et néztem ki bele, de kérdés, hogy ennek mekkora hűtőfelület kellene? A lámpa váza is alu, arra nem lehet a hőt átvezetni?
Cseréljem le másikra? Milyet nézzek ki rá?
ITT elég nagy a választék. Annyiban még tudnál segíteni, hogy mire kell figyelnem? Átmérő?
A lámpában levő eredeti modul segítene. Az akkupakk méretét is jó lenne tudni.
Készítettem róla képet.. Az akku nem lesz visszarakva, kettes párhuzamos 18650 tartó lesz a lámpán kívül.
Az LM317 adatlapjában van kapcsolás, és képlet az ellenállás kiszámításához. Annál egyszerűbbet nem lehet kitalálni.
A tápfeszültségnek körülbelül két volttal magasabbnak kell lennie, mint a LED nyitófeszültsége. Figyelj oda a legfeljebb 65oC LED réteghőmérsékletre, az LM317 is értékeli a hűtést. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
Próbálkoztam már. Táp 12V És ezzel az értékkel meg a kapcsolással a leden 390-420 mA megy át a leden. De mért?
Alacsony a tápfeszültség az LM317-en eső feszültséghez, és a LED nyitófeszültségéhez képest.
Mennyire kéne növelni a táp feszültséget?
Mennyi a LED nyítófeszültsége 700 mA esetén?
Az LM317 dropout feszültségével kell megnövelni ezt a feszültséget, és akkor működnie kell. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
Én ezzel barátkozom mostanában. Nem kell vele sokat vesződni, 500-700,-Ft/db körül meg lehet venni, mennyiségtől függően.
Általában 700mA-re vannak beállítva (láttam 350-est is) de bármire belőheted, 3 párhuzamos ellenállásnak van hely rajta. Mod.: a képen nem látszik a meghajtó felirata, de PT4115, természetesen. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
És ha ezt a módszert használom itt elvileg simán 12 volttal is meg lehet oldani az áram korlátot.
http://www.homemade-circuits.com/2011/12/make-hundred-watt-led-floo...t.html Ezzel meg lehetne szerinted?
Egyenlőre magamnak akarnám itthon megcsinálni mert vannak alkatrészeim. Meg várni nem akarok 2-3 hetet legalább. De a végső megoldás ez lesz ha nem megy 12v ról. Mert 12v kapcsolóüzemű tápom van.
Ez is működhet.
Eredetileg LM317 volt a cél.
Csak úgy kellene megoldanom hogy 12V legyen a táp feszültség. Mert a kapcsolóüzemű tápot nem lehet állítani. Egyenlőre labortáppal próbáltam.
Ha szabad kezet kapok, akkor PT4115+egy induktivitás, két ellenállás a megoldás.
Ha van teljesítménytranzisztor, akkor az előző rajzod is működhet. Hosszú távon a legjobb hatásfokot válaszd. Hálózati üzemeltetésre a legjobb, ha kész meghajtót veszel egy kínaitól.
12V 10W power led. Hidegfehér, De ahogy rárakatam labortápra próbálgattam van ami 12 volton 500mA vesz fel van ami 700 van ami 900-1000 mA. Vegyes az egész pedig egy helyről vettem a 10 darabot.
Ez a gyártási szórás.... De ne fordítva csináld. Nem a 12V-ra kell neki felvenni x áramot, hanem az áramot kell neked beállítanod. Ezek a ledek általában 960mA-t kérnek, és a nyitófeszültségük 12V.
A számolóprogival ki tudod számolni, hogy mekkora előtétellenállás kell neki.
Sziasztok, wan egy 2wattos ledem, amit 3,7V-ról szeretném hajtani, megoldható lenne? (egy zöld lézer meghajtó áramkörét lehetne rá használni, esetleg kis módosítással?)
A 12V egy körülbelüli érték, csak az áramgenerátor tervezését könnyíti meg. A pontos érték sok mindentől függ, de leginkább az átfolyó áramtól és a réteghőmérséklettől.
Az átfolyó áram az, amit korlátozni kell. Előtétellenállás, áramgenerátor, áramkorlátos LED tápegység jöhet szóba. Ekkora teljesítménynél áramnál csak kellően túlméretezett hűtőborda, és combos tápegység esetén illik előtétellenállásokat használni. Labortápról áramkorláttal engedsz a LEDre legfeljebb 700, de inkább 600mA áramot, és megméred a nyitófeszültséget. A fix táp, és a nyitófeszültség különbségének ismeretében mindent tudsz, ami az adott áramra korlátozó ellenállás méretezéséhez szükséges. Csak az Ohmtörvényt kell alkalmazni. Egy áramgenerátort a rajta eső feszültség jellemez. Az üzemi áramhoz tartozó feszültségesést hozzáadod a LED nyitófeszültségéhez, és máris tudod a minimális tápfeszültséget. Közvetlenül 230V feszültségről működő 6-700 mA áramgenerátort hirtelenjében nem tudok mutatni, de joggal feltételezem, hogy létezik, vásárolható - bár nem éppen olcsó. Nem tudom, miért akkora titok, hogy honnan, milyen LED van a birtokodban.
Valószínűleg megoldható, de nem vagyunk látnokok.
Nem titkolok semmit hogy honnan meg milyen. Szerintem 10w 12v nem sok féle lehet én csak 2 félét láttam meleg fehéret meg hideget. De megmutatom honnan vettem a Ledet.Ebayról amúgy.
Idézet: Ezt jobban kifejted nem értem nagyon hogy kéne mérnem. Köszönöm a sok segítséget. „A fix táp, és a nyitófeszültség különbségének ismeretében mindent tudsz, ami az adott áramra korlátozó ellenállás méretezéséhez szükséges.” |
