HUHU ezzel annyi baj lenne, hogy annyira még azért nem bízom tudásomban konyhanyelven kezdőőnek számítok ilyen ic, digit dolgokban, tehát nagyon megköszönném ha esetleg valami kapcs rajz vagy hasonloval tudnál szolgálni mert így most nem nagyon tudom elképzelni. Azt meg nem nagyon szeretném, hogy megveszek hozzá egy csomó cuccot és közben kajak hülyeégre gondolok és akkor kidobtam a pénzem..Hálám üldőzne életed végéig(GPS-t is használ
)...De azért ezt is nagyon köszönöm ...
mennyi a keret a hangerő szabra ??
csak hangra kell ?
Ja csak hangra kell. Háát nincs igazán keret, a legolcsobbnál is olcsób kéne. Most gondolkoztam a digit potin. Azt az én elgondolásom szerint valahogy úgy lehetne megoldani, hogy a sima potival adom a jelet egy A/D konverternek ami ki9 ad magából egy 4 bites jelet amiket pedig a 6 db digit poti fogadna. Lehet hogy marha nagy hülyeség de én most erre gondoltam
Csak annyi a bajom ezzel, hogy lövésem sincs milyen ic tud analog jelből digit jelet csinálni, azt meg végképp nem, hogy melyik lába mit hogyan csinál. Angol tudásom pedig, mint a frissem rohasztott vaslemez ...
OK! akkor összedobok egy kapcsolási rajzot.
Poti helyett nem jó a nyomógomb, vagy egy olyan tekergető(nem tudom pontosan mi a neve) amilyen a mostani HiFi-kben szokott lenni, hogy a végtelenségig tekerheted körbe-körbe.... és azzal állítod a hangerőt, esetleg mást is.
Huu az nagyon joo lenne köszzsz
Háát mindenképpen valmi tekrővel szeretném mert a doboz már kész és ha láttad azon tekerőő van. Az a végtelenített tekerőő az mennyibe fájna nekem?:eek2: :eek2:
Passz... Az elvileg csak egy kapcsoló. ami két impulzust ad minden bizonyos szögben. Valahogy úgy működik mint a PC-s egerekben a cucc.
Most láttam a bss elektronika oldalán egy kapcsolást. Ott 4067 es icvel van megoldva az kap egy 4 bites jelet és ugy állítja 0-15 ig a kimenőő jelet mint egy sima poti. Az joo is lenne mivel a lomexnél kb 300Ft. Ehhez már csak egy db vezérlőő A/D átalakító kéne ami szintén 4 bites azt meg lehetne sima potival vezérlni sztem ...
15 lépcső szerintem kicsit kevés lenne hangerőszabályzásra. de ha berakod a linket akkor megnézem hogy is van az.
közbe megtaláltam!!!! a Microchip IC-je is ugyan ezt csinálja csak ott 1db 8lábú tokba van bent az egész.
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=130
Sztem elég mert néhány tv-n is is ugyanigy 16 variácóval van megoldva és ott nem vettem észre hogy annyira szar lenne.
Microchip MCP4011 82 Ft+ÁFA a Chipcad-nál. igaz csak rendelésre hoznak, de akkor is megéri szerintem.
A másik hogy ebből a BSS-es dologból megcsinálsz 6-ot akkor már igencsak nem olyan olcsó és baromi sok helyet foglal majd el.
Ja néztem, de én azt vettem ki, hogy az csak gombnyomósra lehet megcsinálni....De lehet hogy én vok a hülye...
A BSS-es is gombnyomásos. csak ott kicsit bonyolultabb lenne megoldani. Esetleg ha van rossz foppy meghajtód akkor abból kitermeled a fejmozgató léptetőmotort és abból lehet csinálni olyan végtelenített kapcsolót.
Ja, de a bss-est lehet vezérelni egy A/D átalakítóvall.
Azt pedig biztos hogy lehet sima potival is vazérelni. Joo mondjuk mit vitatkozok mikor csak elméletben tudom(gondolom) ezeket ...
Na ez most kb olyan mint TFT monitoron az analóg bemenet. Digitális-->Analóg-->Digitális. Csak jelen esetben fordítva értendő. szerintem teljesen felesleges össze vissza konvertálgatni a jeleket.
A másik hogy 4Bites ADC-t én nem nagyon látok egy árlistán sem....
Majd holnap folytatjuk...
Joo te tudod, nekem a léyneg hogy tekerővel és olcsóó legyen ... Csak próbáltam valamit één is mondani ne tünjek máán olyan topának
Rajzoltam hozzá egy elvi kapcsolást (ha jól értem a problémát). Ezen mindegyik csatorna hangerejét összesen 2 gombbal tudod állítani digitális pot-ic -kkel. Átalakítással persze 6ch-6ch is lehet.
Ja csak nekem mindenképpen tekerővel kell. De azért köszz a fáradozást...
ezért gondoltam mikrovezérlővel a dolgot, ezért ajánlottam azt a digitális potis cuccot, mert akkor már miért ne lehetne megoldani a tekergetést is. egy régi megpusztult egérből kitermeled a szögadó tárcsát+az infraadó-vevő párt, és már tekergetheted is. még job mint a poti.
Hali Srácok!
[off] Nem akarok kedvrontó lenni, de azért ezt a beszélgetés mégesm ittt kéne folytatni... Ez a ki mit épített topic és majdnem két oldalon keresztül offoltok. Át kéne rakni ezt a hangerőszabályzás topicba [off] Amugy engem is nagyon érdekel hogyan lehet megoldani a hangeröszabályzást. Én valahol láttam olyan potit ami 2 szetereó volt összevázasítva. És szerintem teljesen felesleges mind a 6 csatoránt egyszerre hangosítani. Miért jó az? A két hátsót és az elsőt kéne csak egyszerre szabályozni. A centert meg külön, és a basszust is külön. Álltalában ugyis más hangerő szokott kelleni a centerre. És a subot is érdemes külön szabályozni. De ha egyszere akarod akkor én biztos összeházasítanék 3 szeteró potit. és a sub elé raknék mégeggyet hogy ha kell külön lehessen szabályozni a hangerőt. ( ez jól jön este pl. ) Isa
Elnézést mindenkitől !
A végén juttot eszembe nekem is, hogy ez nagyon nem ide illő Majd legközelebb igyekszem előbb gondolkodni, csak nagyon megörültem, hogy valami értelmes válaszokat kapokJa én is akarom külön szabályozni is de az nekem bőőven elég, hogy gépen tudom. Az erősítőre csak a mélynek és az öszzsesnek a szabályozását akarom kirakni NA mégegyzser bocs mindenkitől akit zavar tez az egész Remélem nem leszsz parasztlázadás és nem fogtok nekemjönni kiegyenesített tranyókkal
Szerintem folytassuk egy új topikban vagy ha van hasonló akkor abban.....
Az én művem: pic égető!
Propic2 nem tudom, hogy működik-e Ant
Mostanában ennek a megépítésével töltöttem el az időt.
Persze ez a kissebik változat, és ebből is lehetne itt ott lefaragni...:wave:
Na ez most hogy van? Van egy IR adó-vevő + egy külső IR LED. Miért? A piros LED-el mi történt, olyan fura a képen.
Ebben az lenne a csoda, ha működne...
:no: |
