Lapozás: OK   18 / 146
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
Na, az majd holnapra marad. De köszönöm a segítséged, örül az egész család hogy van újra Automata kapu Majd írok ha ellenőriztem.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
Ha még lesz gondod, keress. Szia
(#) gernerakos hozzászólása Júl 15, 2015 /
Most megint ránéztem, sikerült két fehér vezetéket felcserélnem tegnap, de baj nem lett belőle. De még mindig nem működik. Alapállapotban a stop, az apertura, és a start ég
Ha megnyomom a távirányítón a gombot akkor a fotocellula is felvillan. Az infra kattan ha, ha elé teszem a kezem, de a ledeknél semmi sem változik.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 15, 2015 / 1
A tegnap linkelt pdf szerinti bekötést ellenőrizd. (2. oldalon alul) A végálláskapcsolók és az infra pillanatnyi állásának megfelelően változnak a ledek.
Fontos a jobb-bal végálláskapcsoló helyes bekötése.
A távvevő kapcsolójele a 15-16 pontra megy (16 a közös pont) és a 14-16 össze van kötve.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Ez mind így van, ahogy mondod, de az infrára nem reagál. Akkor nem változik semmi sem a panelon.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 16, 2015 / 1
Jó. Akkor a panel 12-13 pontját zárd össze. Ha valamelyik led felvillan, akkor az infra bekötés vagy a benne levő relé hibás.
Ha összezárom, akkor felkapcsol a fotocellula feliratú led. Ha ilyenkor az infrák közé rakok valamit, majd elveszem, akkor kinyílik a kapu. Ha a 12-13 nincs rövidre zárva, akkor csak olyan 20-30 cm-et megy majd leáll. Az egyik infra szerintem beázott..
(#) cslazok hozzászólása Júl 16, 2015 /
Van 2db tolóajtós kapum.
Azt szeretném megkérdezni hogy, a master távirányítót hogy lehet ráprogramozni úgy hogy 1 távirányítóval tudjam külön külön nyitni a kapukat.
2 szomszéd használja az 1ik kapuk másik 2 szomszéd a másika.
Én szeretném használni mind a kettőt.
Roll 230-as a vezérlése a kapunak.
Köszönet a válaszért!
(#) zsoltee0001 válasza cslazok hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Hello
Ezt szerintem csak úgy lehetne megcsinálni, hogy a szomszédoknak 1 gombos, neked meg 2 gombos távirányítód van.
És a 2. mnyitót a 2. csatornára hangolni.
Bár lehet, hogy külső vevő kell, mert nem biztos, hogy a saját vevőjével ezt meg lehet csinálni.
(#) cslazok válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Mindenkinek 4 gombos távirányítója van. Mind a négy a bal felsővel nyitja. 2 a baloldalit nyitja csak.
Másik kettő távirányító a jobb oldalit.
Akkor az én 4 gombosommal nem lehet hogy bal felsővel a jobb oldalit, alatta lévővel a bal oldalit? Már ráprogramoztam a bal oldalira. De attól tartok ha a másikra is rátanítom akkor mind a kettő fog nyitni egyszerre.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
A 2. kapura ráteszel egy külső vevőt amire ráhangolod a te távirányítód 2. gombját, most hiretelen ezt a megoldást tudom elképzelni.
üdv
(#) mraulajos hozzászólása Júl 28, 2015 /
Van egy ilen villogóm. Megszűnt villogni. A képen jelöltem az alkatrészt, pozíció száma L1, amin szakadást mérek, illetve a kondenzátorok kapacitását mutatja a műszer. Ez szerintem nem jó így.? Milyen alkatrész ez?
(#) gernerakos válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 28, 2015 /
Szerintem az egy induktivitás.
(#) kameleon2 válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 28, 2015 1 /
Ha villanócsöves a lámpa , akkor elég esélyes.
(#) zsoltee0001 válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 28, 2015 /
A termékleírás alapján lede-es, de ha már fölmerült, épp a minap gondolkoztam, hogy lehetne egy régi fényképező vakuját felhasználni erre a célra, a "nehogymár ugyanolyan villogóm legyen mint a szomszédnak" elvet követve.
(#) mraulajos válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Ledes a lámpa, milyen értéket jelent rajta a jelölés?
(#) zsoltee0001 válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Nem akarlak megijeszteni, de ha az szakadt, akkor rántott az magával mást is (remélem tévedek) ennek fényében érdemes elgondolkodnia javításon.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Ennek a villogónak a tápja egy LNK305DN smd IC és egy 555-ös IC villogtatja? Van egy hasonló beninca lamp.led antennás villogóm, csak abban más LED-ek vannak.
Itt említettem is.
A táp IC adatlaplából kiolvasható az induktivitás értéke. Előkeresem majd az enyémet és ha azonos az táp IC, akkor mondom az értékét...
(#) mraulajos válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Nem kívánok vele sokat szenvedni, de ha ezt kicserélném és működik, akkor...
Mutatom a képeket...az L1-es induktivitás ugyanolyan színű: 3xpiros+az arany (5%) jelzés van rajta... A táp IC a másik oldalon van.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Ez oké, ezt látom nálam is. Ezt az L1 el jelzett alkatrészt mivel lehetne helyettesíteni?
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
A színkód szerint 2,2mH induktivitás, az IC adatlapjában 1...1,2mH szerepel.
Tehát ha ilyet találok, azt bele rakhatom?
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2015
Beleteheted ugyan, de félő, hogy a táp IC is szétduranhat, ha ezidáig még "túlélte". Ugyanis az másik fajta akár biztosítékként is funkcionálhatott...bár az áramát nem tudom megsaccolni...
Akkor nem kisérletezek, szerzek olyat, ami volt benne.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 3, 2015 /
Vissza térve a gondjaimhoz,, nem tudok csak 1mH es induktivitást beszerezni. Ezeket nem lehet úgy párosítani, mint pl. a kondikat?
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 3, 2015 /
Elvileg sorba lehet kötni őket és akkor összeadódik. Kondenzátorhos képest annyi a nehezités, hogy tekercsek jobban hatnak egymásra, ha egymás mágneses erőterében vannak...
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2015 / 1
A képen látható módon sikerült megoldani, 2 db 1mH es sorba kötve. Tökéletesen működik.
(#) zsoltee0001 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Ügyes, nem gondoltam volna, hogy nem rántott magával mást is, szerencséd volt.
Az az 1db led villog ami a panelen van?
(#) uniman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
A másik oldalon is kell lennie egy LED-nek, valamint a táp IC-nek... Bővebben: Link
Következő: »»   18 / 146
