Lapozás: OK   1311 / 1718
(#) denon888 válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 16, 2015 1 / 3
Szerintem nem csak odadobta a képeket. A CHZ-tól megszokott profi kivitelezésben közszemlére bocsátotta ezt a készüléket. Miért baj az ha rögtön nem rakott teljes dokumentumokat mérési eredményeket valamint hang teszteket is.
(#) Csupasz válasza CHZ hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Azt hiszem, én is kedvet kaptam...
És megérdemli a pontot!
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
(#) Buvarruha válasza denon888 hozzászólására (») Júl 16, 2015 2 /
Nem kell részletes leírás, de miért olyan nehéz leírni, hogy mi az a készülék és mi van benne? Aztán csodálkoznak hogy utána tele van a topik off-okkal.. Ja és egyáltalán nem volt baj, csak nem volt szükséges.
(#) Moderátor hozzászólása Buvarruha hozzászólására (») Júl 16, 2015
Uraim! A meddő vitát be kellene fejezni, és maradni a topic témájánál. Így is a szükségesnél több szó esett olyasmiről, ami nem a topicba tartozik.
(#) CHZ válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Csináld meg érdemes!
Beprópálkozom vele, de olyan szinten ahogy Te megépítetted, biztos hogy nem tudom.
Viszont ha kérhetek majd segítséget, azzal élnék majd!
Ha elakadnál, szívesen segítek, ha tudok.
(#) pjg válasza CHZ hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Tudom az építés nagy öröm, de itt vannak készen és zacskóban is: Bővebben: Link
Neked mennyiből jött ki az elektronika?
(#) CHZ válasza pjg hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Igazad van, ismerem a választékot.
Építés is lényeg, de többet is szolgáltat. Nézd át a PDF doksiját.
Igen. Néztem. Végül is ez egy távvezérelhető bemenetválasztó és hangerőszabályzó?
(#) kameleon2 válasza CHZ hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Kék kijelző + sárga plexi?
Az ördög a részletekben rejlik.
Nyolc bemenet, nevei menüben átírható.
Hangerő oldalanként is állítható, együtt is.
0,5dB lépes beállítható.
Bemenet választásnál beállítható halkítás és gyorsasága másik bemenetre kapcsolva felhangosítás, de ez ki is kapcsolható.
Bemenetek érzékenysége egyenként is meghatározható, nagyobb jelszinthez is belőhető.
Távvezérlő gombjaihoz egyéni beállítási lehetőség.
Stb...
(#) CHZ válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
LCD hez nem ok, tompít és sárgává teszi az egészet.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Júl 17, 2015 /
Monitor háttérvilágítás ,,vezérlő,, LED szalaghoz:
Köszönet a sok segítségért Buvarruha-nak!
(#) pjg válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 17, 2015 /
Mit tud? Van topicja?
(#) szucsistvan123 válasza pjg hozzászólására (») Júl 17, 2015 /
A monitor bekapcsolásakor bekapcsolja (a középső FET-el) az 555-el felépített teljesítményszabályzót, ezáltal lehet szabályozni a fényerőt.
Nincs topic. (vagy nem tudok róla).
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2015
Akkor ez nem az amit régebben itt láttam. A képernyőtartalom függvényében vezérli az RGB led színét és fényerejét.
Ez nem az!
(#) szucsistvan123 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 17, 2015 /
Ezt tudtam! (hozzá is szóltam) Csak a szabályzóhoz nem tudom, hogy van-e.
(#) valve hozzászólása Júl 17, 2015 /
A héten elkészült a digitális forrasztóállomásom. ATmega 8535 és MAX 6675 dolgozik benne.
Már ideje volt lecserélnem az analóg rendszert. Viszont a programozás még hátra van...
(#) Kovidivi válasza valve hozzászólására (») Júl 17, 2015 /
Szia. Jól néz ki első ránézésre! A digitális forrasztóállomás topicban írsz róla pár szót? Mit tervezel bele, milyen lesz a szabályzás, speciális funkciók esetleg (automata kikapcsolás, stand by mód)? A MAX IC-t kell kalibrálni, ha igen, hogy tervezed? Hőmérséklet érzékelőt a pákában levőt használod? Köszi!
(#) janimester hozzászólása Júl 18, 2015 / 1
Nagyon nagyon alpári általam tervezett pwm vezérlő kocsiba (izzó fényerő szabályozáshoz). videó
Egy úgynevezett usa szélességjelzőnek a tápellátását szolgáltatja
(#) zosza18 válasza janimester hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Haverom vett egy ldalról egy ilen "USA modult"-t ami annyit takart, hogy forrpontos próbapanelon egy X Ohm-os ellenállás és egy dióda, 1,2-1,3km szigetelőszalaggal körbetekerve az egész. 2500Ft volt. Mondtam neki okos vagy. Aztán megoldottam hasonlóan Neki normálisan, mert az kazánként működött.
(#) janimester válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Sajnos ez ilyen dolog, ez nem fűt szinte semennyit talán 5-6fokra ha felmelegszik a borda többre nem . És a legjobb , hogy nulla forintból épült minden volt ithol hozzá meg bontottam hozzá cuccokat a programot a picre meg két perc volt megcsinálni
Néztem is, hogy milyen IC... de aztán rájöttem, hogy ez tuti mikrokontroller. Tetszik amúgy, jó lett!
(#) Bakman válasza janimester hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Milyen alkatrész van a hűtőbordára csavarozva? Mellesleg te még nem láttál alpári módon kivitelezett áramkört, ez azért messze van tőle.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 18, 2015 1 / 7
Fél évig rajtam kívülálló okok miatt nem foglalkoztam egyáltalán a szerkezettel de most újra elővettem, kiszedegettem belőle a bogarakat és készítettem a működéséről egy kis videót:
Bővebben: Youtube
(#) pjg válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Nagyszerű. Gratulálok.
Következő: »»   1311 / 1718
