Szia, csatlakozom én is az előttem szólóhoz, és további sikereket kívánok.
Idézet: Sok Magyar anyanyelvű példát vehetne tőled. „nem utolsó sorban a magyar helyesírásodhoz”
Összeütöttem egy fázis sorrend ellenőrző kütyüt.
Éppen kényelmesen belefért egy Lomexben vásárolt 25x50x100-as kis műanyag dobozkába. Ilyen lett:
Nyilván úgy értette, hogy határon túl született.
Bocs, rosszul fogalmaztam. Magyarországon élő Magyar anyanyelvűekre gondoltam.
Idézet: Rólad....„példát vehetne tőled.”
Ami a helyesírást illeti, Te is tanulhatsz, mert nem "Magyar anyanyelvűekre" gondolhattál, hanem "magyar anyanyelvűekre".
Sziasztok! Én egy öntözőrendszer időzítőjét csináltam meg a héten. Külön köszönet proli007-nek.
Minden reggel mikor fel kel a nap ,bekapcsol és 1,5 percen keresztül locsolja az epret,meg a paradicsomot.
A sok dícséret olvasás után megosztom veletek következő projektemet ez egy "ufó" villogó lenne szerintem elég látványos lett. Szerintetek? ![]() Videó
Szép munka!
Szerintem elég sokra fogod vinni az életben!
Látszik rajtad az odafigyelés, az igényességre való törekvés, a tanulás, nyitottság az új dolgok irányába. Gratulálok én is a sikeres vizsgához!
Nagyon szépen köszönöm!!!
![]() Zoli_bácsi: Neked is köszönöm, nagyon jól esik, remélem igazad lesz. Soha nem hagyom abba a tanulást, szeretnék még a nyáron C++-ozni, angolozni, e mellett néhány hónapja aktívan főzök, épp most sül a pogácsa. (sajnos a tészták a gyengéim, anya segít).
A találkozón gyakorolhatod a gulyás főzést is.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2015
Szia! Nagyon tetszik ez az ufòs villogò! Mi alapjàn èpìtetted? Vagy sajàt tervezès?
Talán nem haragszik meg a kolléga az árulkodásért:
UFO villogó
Szia! Nem mai hozzászólás, de ez mindegy szerintem. Én is elkezdtem szemezni az RFM12B modulokkal, vettem is pár darabot. Az érdekelne, hogy ezt adatlapból saját magad programoztad, vagy valami forrás alapján? Ha van valami forrásod, esetleg megosztanád? Félre ne értsd, nem a te kódodat kérem, tudom hogy az mindig 7 pecsétes titok.
Szia, Ha megtervezed söröshordóra is, vevő leszek rá!
A gyártó oldalán van tök jó mintakód kimondottan PIC-re, abból indultam ki. Mondjuk én azt erősen átírogattam már, de kiindulási alapnak teljesen jó mert működik.
Szia! Köszi a választ!
Arra gondolsz, ami ebben a PDF-ben van? Ha valóban működik, akkor felhasználom ezt. Én is átírnám, ennél komolyabb program kell, csak kiindulási alapnak kerestem. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2015
Igen, ez az a pdf. Ami ebben van mintaprogram az működik, én is ebből indultam ki.
Van az Ebay-ről egy szuperjó kis IPS TFT érintőkijelzőm. Gyönyörű képe van! 3,5 colos és 480*320 pixeles. Készítettem hozzá egy panelt ami pont ugyan akkora mint a kijelző. Van rajta egy dsPIC, egy SD-kártya foglalat, egy RFM12 868MHz-es adóvevő modul antennával, LED-ek meg egy kis piezo hangszóró és egy nyomógomb. A későbbi kiegészítések miatt pedig egy ethernet csati, rajta a tápfesszel és a PIC 6db kivezetésével (mind PPS). Az elektronikának van egy saját LiPo akkumulátora ami a kijelző nyákja és az én panelom közé pont befér. Erről tud menni a PIC akkumulátoros üzemben. Van egy micro USB csati is a panelon amit ha csatlakoztatunk akkor olyankor arról jár az áramkör és ilyenkor tölti egy elektronika az akksit. A PIC az akkumulátor töltöttségét méri is, illetve tudja hogyha feltöltődött és azt is hogy az adapter csatlakoztatva van-e vagy sem. Az SD-kártya card detect és write protect kapcsolóit is figyeli. A PIC-nek van egy kvarcja is hogy pontos időzítéseket lehessen megvalósítani és mivel elvileg az akksinak hála a PIC sosem kapcsol ki, valós idejű órát is lehet nyugodtan csinálni, csak felprogramozás után kell beállítani az időt.
Az RFM12 és a touchpad ugyan arról az SPI-ról mennek de az SD-kártya egy másikról, hogy lehessen SD-kártya írás/olvasás közben is beszélgetni az RF modullal. No meg azért is mert az SD-kártya kegyetlenül gyors és így nem kell az SPI sebességet váltogatni.Alapvetően nincs konkrét célja egyenlőre az áramkörnek, amolyan univerzális fejlesztőpanel-szerűségnek gondoltam. Azért ezekkel a hardverekkel (TFT, touchpad, SD, RF, akksi) igen sok célra felhasználható lesz majd. És ehhez a PIC is (dsPIC33EP512GP806) partner mert egy szörnyeteg. 512kB memória, 70MIPS, DMA stb. Egyetlen lába maradt csak szabadon. ![]() Ha minden jól megy akkor egyedi, saját dobozt is fogok hozzá gyártatni amibe pont belefér és minden nyílása pont ott és úgy lesz ahogyan a csatik a panelon. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
