Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   416 / 1003
(#) szamóca válasza bensepeter hozzászólására (») Júl 29, 2015 / 1
Az áramnak mindegy. Számítás.
(#) bensepeter válasza szamóca hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Köszönöm, ez volt az igaz segítség Örök hála.
(#) mugab válasza szamóca hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Nekem nagyon gyanús adatok jöttek ki, 20KW-ra 2.5mm2 három fázisra, 10mm2 egy fázisra és 120 A-t számolt. Szerintem nagyon nem stimmel.
(#) kameleon2 válasza mugab hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Betonba ágyazott kábelnek jó. Meg a rézkereskedőknek. Ha mindezt komolyan venné az ember, a kábelen megállna a fogyasztó. Csak miheztartás végett: Apósom "tévedésből" 3x0,5mm2-es kábellel kötötte be a 3kW-os bojlert. A hajam égnek állt. Amikor bekapcsolt a bojler, kiegyenesedett a kábel. Kb 5m hosszú volt és 1 teljes évig ment így, amíg én untam meg és lecseréltem. Nyilván ez a másik véglet. Azonban meglepődtem mennyire nem melegedett fel. Az is igaz, hogy a bojler nem folyamatosan ment és szerintem ez itt a kulcs. Mert sehol nem láttam olyan számolóprogramot ami ezzel is kalkulálna. Az egy dolog, ha egy csatlakozó 32A-es. De mikor vesz ki a gyakorlatban az ember 3x32-A-t asszimetrikusan 24 órán át? Ez igen ritka felhasználás.
(#) pont válasza mugab hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Valamit rosszul ütöttél be 20Kw 3fázisra 10mm2-est hoz. Ezeken a dolgokon felesleges agyalni. Valaki, valamikor ezt így meghatározta és kész, aki ettől eltér szabályszerűtlenül szerel, annak minden felelősségre vonásával együtt.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 31, 2015 /
Valaki meg tudná mondani ennek a bakony művek biztosítéknak az értékét?
(#) granpa válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
1.3A.
(#) Gabó válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Ha minden igaz, ezen rajta vannak a pontos adatok: Bővebben: Link
(#) Kismazsika hozzászólása Júl 31, 2015 /
Sziasztok! Ledes spot izzók és Energiatakarékos izzók az éjvilágítós kapcsolók miatt vibrálnak eléggé észrevehetően, mivel lehet ezt kiküszöbölni ? Az éjvilágítót nem szeretném ki iktatni a kapcsolókból.
(#) Gafly válasza Kismazsika hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Vagy az élvilágítók, vagy az energiatakarékos eszközök kiküszöbölésével
Vagy kis ellenállás az energiatakarékosság ellen a foglalaton...
(#) zsoltee0001 válasza granpa hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Az első gondolatom nekem is ez volt, de ésszerűtlenül kicsinek tartottam, nem is tudtam, hogy létezik ilyen kicsi áramra.
Érdekes, amikor kipróbáltam, csináltam egy kis rövidzárat, ugyanúgy levágta az előtte lévő 16-amperest is ez mitől van, ill. hogy lehetne kiküszöbölni?
(#) zsoltee0001 válasza Gabó hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Köszi az infót!
(#) Bakman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Azért van, mert zárlatkor meglepően nagy áramok tudnak folyni, ezt műszerrel mérni lehet. Egy jó hálózatban akár 1000 A is folyhat megfelelő zárlat esetén. Nyílván csak addig, amíg a kismegszakítók le nem oldanak. Ez lehet akár 0,2 másodperc vagy több is, de ahhoz mindenképpen elég idő, hogy a körben lévő többi kismegszakító is reagáljon.
Tehát nem lehet kivédeni akkor, ha a zárlati/terhelő áram nagyobb, mint a legnagyobb biztosító berendezés kioldási árama.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2015
(#) zsoltee0001 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Tehát gyakorlatilag 29,1 A-nél nagyobb áram folyt, így már értem.
(#) kameleon2 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
A felirat alapján C karakterisztikájú 1,3A-es lehet. Bár elég kuriózum.
(#) bakos13gab válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
1A-es is létezik. Hogy mihez, nem tudom. Talán az erősáramú vezérlést tudod vele védeni mondjuk.
(#) Gabó válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Lattam mar 0.5A est is. Rendszerint vezerlesekhez hasznaljak.
(#) levaitamas válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Térfigyelő kamerát 500mA-el kell biztosítanom, ez alapján fizet az adott település a szolgáltatónak.
(#) mraulajos válasza Kismazsika hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
(#) Feri válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
1,3A
C karakterisztika.
(#) szamóca válasza bakos13gab hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
Pl. kapcsolószekrényeknél leválasztótranszformátor primervédelme, kis fogyasztású érzékelők, szintkapcsolók védelme, PLC tápellátás, stb, stb.
(#) zsoltee0001 válasza Feri hozzászólására (») Aug 6, 2015 /
Hello
Ismét egy biztosítékos kérdés:
Nincs rajta az értéke, semmi matrica, a kapcsoló színéből lehet következtetni? (világosszürke)
Valamint a bemenet jelölése sincs, ez mindegyiknél szabványos?
Bakony művek.
(#) mraulajos válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 6, 2015 /
Szerintem igen, 16A.
(#) zsoltee0001 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 6, 2015 /
Köszi
(#) elektroncso hozzászólása Aug 9, 2015 /
Régi tapasztalt villanyszerelőkhöz fordulok. Az ezen a képen látható régi talán NDK motorvédős kapcsoló mennyire megbízható ennyi év után? A cirkulát mi készítettük apámmal, ideiglenesen került rá a kapcsoló, de arra gondoltam, hogy ha megbízható akkor ez átkerül hátra, mint vészkikapcsoló és motorvédő, hogy ha valami baj történik onnan is ki tudják kapcsolni, ne keljen átfutni a túloldalra. Elől természetesen két nyomógombos kapcsolás lesz, vészkikapcsolóval. Ide szándékoztunk felszerelni egy új motorvédőt, de pont nincs a keresett értékben. Ez a régi meg pont akkora értékű mint amekkora kell (2,8A).
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Vészkapcsolónak jobb lenne igazi. A normál kapcsolóra nem lehet csak úgy ráütni. Ha nem jó helyen találod el a billentyűt, nem történik semmi.
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Ilyen lesz felszerelve a kezelői oldalon. Lehet hogy a túloldalra is lesz egy. Ez csak amolyan tartalék kapcsoló lenne. De elsődleges dolga a motorvédelem lenne. Csak nem tudom mennyire bízhatok benne ennyi év után (öregedés?). Apám szerint nagyon megbízható, sokkal megbízhatóbb mint a korabeli csehszlovák motorvédők ennyi év után. Nem tudom, valahogy ki lehet próbálni a működőképességét házilag? Már persze azon kívül, hogy kikötök egy fázist, mert ez elég kockázatos próba volna.
(#) ötfelezős válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Mintha ezeken oldalt lett volna egy anyagából kidomborított nyíl.
(#) bundibacsi válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Motorvédő pedig létezik ilyen értékkel,kb.6000ft .Általában állítható értékkel vannak,például 2,5-4A.
(#) elektroncso válasza bundibacsi hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Tudom, hogy létezik, csak nekünk nincs. Más értékű van (6-10A például). De ha minden igaz akkor módosítás történt és ez a kapcsolós motorvédő kiesett a játékból. De továbbra is érdekel a minőség, de csak mint érdekesség.
Következő: »»   416 / 1003
