Sziasztok! Samsung UE40F5570 TV, tegnap esti normális működés után, reggel kép nélkül indult, hang jó,
távirányítóra reagál. Nem létezik reset ilyen készülékeken? (hátha megoldaná)nem találok sehol rajta.
Inkább a háttérvilágítást kellene helyrerakni. Kapcsold be és világítsd meg a kijelzőt jó erős fénnyel. Ha látszik rajta a kép, a háttérvilágítás ment gallyra, ami rendszerint legalább egy led szakadását szokta jelenteni ilyen ledes rémségeknél.
A tv még a helyén van nincs szétszedve, hátul a szellőző nyílásokon látszódnak a ledek fényei ,de megpróbálom a javaslatod, ha mégis a háttérvilágítás a rossz házilag javítható?
Ehez nem is kell szédszedni, de, ha a háttérvilágítás megy, akkor nem az a gond. Akkor ezekszerint fénye van tehát azt látni, hogy bevilágítja a feketét a háttérfény kép viszont semmi. Se villanás nem látszik ilyenkor, sem a menü tehát abszolút semmi, csak háttérvilágítás?
Igen, valószínű megy a háttérvilágítás , ha tévéműsorra kapcsolok akkor nem teljesen fekete a képernyő van egy kis fénye, de ha műsorforrást váltok akkor elfeketedik. Abszolút semmi nem látható.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2015
Érdekes, ezesetben az LVDS-t ellneőrizném, hogy van-e rajta jel, de inkább mainboard hibára tippelnék. Ha nem értesz hozzá és nincs felszerelésed sem, akkor szerintem ne is szedd szét, fordulj szervízhez.
Van a menüjében egy idióta opció, amivel a képet kilehet kapcsolni és csak hang van,először arra gondoltam véletlenül bekapcsolták a gyerekek, de már annyit nyomkodtam a távirányítót hogy ennek már biztos lenne jele.
Az a háttérvilágítást is lekapcsolná szerintem, legalábbis annak lenne értelme, ha valaki rádiózik, akkor nincs értelme 100W-al világítani a semmit.
Igen igazad van. Köszönöm a segítséged!
Sziasztok , van egy LCD TV-m ami függöleges csíkokat jelenít meg, nem reagál csak ki-be kapcsolásra ,feszültségek rendben vannak, érdemes vele foglalkozni( a proci lehet rossz vagy maga az LCD)?
TCON döglik el, típushiba ezeknél, hogy az egyik stabilizátora elugrik. 8 rongy körül van a háznál egy ilyen TCON, viszont van egy rossz hírem. Elég gyakori, hogy az elugrott tápegység elviszi magával az LCD-t, zárlat keletkezik valahol rajta, esetleg jól látható égésnyom is a szélén..
Úgylátom rájöttek a gyártók, hogy a kondihibát tudjuk javítani. Egyre gyakoribb az efféle hiba. Lehet támogatják az infrás forrasztógyártók öket.
Szia! Hobbi szinten foglalkozom az elektronikával,(erősítő építés egyszerűbb lcd monitor hibák javítása) Így van esélyem a javításra, vagy inkább szerviz?
Akkor tiszta fekete a kép, a háttérvilágítás megy.
Sony KDL-37U4000 tipusú LCD tévénk a következő hibát produkálja úgy 1-2 perccel a bekapcsolása után. Hiba Szerintetek mi lehet a hiba,egyáltalán megéri megjavíttatni,mennyi lehet a javítási költség?
Nezd at a tapot nehogy valami kondi hiba legyen de en a T-CON lapra gyanakszom. Mivel sony nem bisztos ,hogy erdemes javitani de egy probat meger.
Erre van az apróhirdetés! A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2015
Köszi a választ,azóta elvitte egy szerelő,meglátjuk mit tud vele kezdeni.
UE40ES7000 LCD Samsung tv gyakran ki és bekapcsolja önmagát. Mielőtt kikapcsol használhatatlanná válik a távirányító. Miután visszakapcsol minden rendesen működik. Olyan mintha folyamatosan a háttérben telepítene valamit, aztán félbeszakad és újra kezdi. Néha egy hosszabb film nézése végére már nem kapcsolgatja ki-be magát. A Smart Hub állandóan frissítés alatt van, ha végre felfrissíti magát, akkor egy spontán kikapcsolás után újra kezdi a frissítést és a telepítést.
Akkor ne frissíts nem kell az állandóan kapcsold ki.Vagy esetleg anélkül is meg van ez a hiba jelenség ?
Egyébként tápegység gyanús.Hány éves a tv ? A távirányítódat leellenőrizheted a mobilod kameráján keresztül .Szembe fordítod a kamerával a távirányítót , és nézed elöl a kijelzőn ha távirányító gombok nyomkodására látsz fényjelenséget a mobil képernyőjén , akkor a távirányítónak nincs baja. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2015
A Tv 2012. dec. Most kikapcsoltuk a frissítést és a hálózati vezetéket megigazítottuk. Egyenlőre most nem kapcsolgatja magát ki és be. Várunk.
Egyébként , ha jól számolom, akkor most jár le éppen a 2+1 év meghosszabbított garanciája.
Hálózati vezeték az melyik is lenne ?A nethez ?
A vezeték a 220 V-hoz való! Egyébként a hiba újból megjelent, ami elég rapszodikusan jelentkezik. Valamikor ritkán kapcsol ki , valamikor sűrűbben. Tanácsok?
Értem , azt tudnám tanácsolni mivel , ha jól gondolom még van rajta garancia , akkor ezt kellene igénybe venni.
Ha már nincs rajta garancia , akkor egy olyan szerelőt aki megbízható..Mint már említettem tápegység gyanús , de ez csak akkor lehet biztos , ha egy szakavatott belenéz.Egyenlőre ennyit tudnék tanácsolni.
A tévénk továbbra is ki- be kapcsol, már már idegesítő!
Mi lehet a hiba????? Előre is köszönöm a jó tanácsokat!
Az a hiba, hogy nem viszed szakemberhez! Ha álandóan frissítgetni akar ami nem sikerül, akkor akár firmware, eeprom sérülés is lehet és még lehetne sorolni a lehetőségeket teljesen értelmetlenül. Kezd az alapokkal és ellenőrizd a tápfeszültségeket.
Hozzám került egy World of Vision GTA 40 HD SA 1 1a tv. Az volt a hibája, hang volt, kép nem, csak a képernyő világítás látszott. A tápján volt kettő darab púpos kondi, kicseréltem de nem javult meg, míg leltem egy smd biztosítékot ezt is kicseréltem, erre meg is jött a kép. Már megy is a tv kb 2 órája, de azt vettem észre, hogy kézzel nem is lehet hozzá érni a táp szekunder oldalán lévő kondikhoz olyan forróak, meg a trafó is elég meleg. Szóval azt szeretném kérdezni mi okozza ezt a túlzott melegedést? |
