Idézet: „Most 220n van ott, de én is kevésnek találom” Kevés, cseréld a 22k-t 220k-ra és a trimert 50k-ra. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Tízes osztó tökéletes, kisebb ellenállás előny, árnyékolni érdemes..
50k-s trimmerem nincs itthon, a 22k-t ki tudom cserélni.
Ha nagy az eltérés a végcsövek között, kevés lesz, ha párban vannak, akkor megfelelő.
Sajnos nem találtam párbaválogatott csöveket, de a nyugalmi áramat be tudtam állítani szimmetrikusra.
Ez mit jelent konkrétabban?
Mennyire kellett eltekerned a 5 trimert? A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
30-30mA de ez szerintem kevés lesz
Ha az elején már mindent beállítottál, akkor kell visszatérned a nyugalmi áramához.
Szinte semmit
Ha középen maradt, akkor közeli párok lehetnek..
Nem lehetne valahogy csak a kimenő alapján beállítani? Ettől a feszültségosztós dologtól félek egy kicsit..
Nem.
Akkor bemenetre 100-300Hz, nem több és végcsövek nélkül mérj, (DMM AC állasban), pontosan egyformára állítsd be a rácsokra menő AC értékét. Alacsonyabb kivezérlésnél, mivel nem látod, hogy torzít-e. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Ez az osztó jó lesz?
Jó, de egyszerűbb is megfelel, mivel itt nem a mért érték a lényeg, hanem a szimmetria.
Régi szkóp kábele is megfelelő, azon van átkapcsolható osztó. Meddig mér a szkópod osztó nélkül? A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
+-5v ig mér
Az a kimenet méréséhez sem elegendő!
Nem 5V/div az a szkóp?
Nem, az 5v, de átkapcsolható 10x-es osztóra, tehát úgy 50v
Nézd már meg a képernyő mentésedet. Ha az egész képernyő 500mV, akkor hogy lehet 814mV effektív?
Akkor mérheted a 220n kondik rács felőli végén a szimmetriát is, 2-300mV bemeneti jelnél.
Egy beosztás 500mV.
Ilyen a szkóp:Bővebben: Link
AC állásban mérj!
Nincs rajta váltó.
Köss sorosan egy 100n 630V kondit.
Mivel? Az mire jó?
Leválasztja a DC-t.
Akkor ráforrasztom a kondi egyik lábát a rácshoz, a másikra rácsíptetem a szkópot
Egyszerűbb mérés miatt, mindkét rácsra forrasztanék, végcsöveket vedd ki
Kondi nélkül is mérheted, ha mérés idejére leveszed a negatív előfeszt. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Így gondoltam. Most hasznos a kétcsatornás szkóp.
Idézet: „Egy beosztás 500mV.” Ez pont azt jelenti, hogy 5V/div. Nem hinném, hogy egy osztás van rajta A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
