Köszi! Már rájöttem, a menüben kell a kimenet típusát (AV/fülhallgató) beállítani
Sziasztok sürgős kérdésem lenne az hogy : érdekes problémával szembesültem mégpedig: a 1.5 voltos elemnél az adott ellenállás "elvonja" az 1 v ot viszont a 9 voltos elemnél mérés szerint semmi sem történik mi oka van? Kipróbáltam több ellenállást is hol lehet a hiba?
Hello! A hiba abban van sajnos, hogy nem lehet érteni miről is van szó. Mekkora az "adott" ellenállás, hova kötötted és mit mértél. De ha ugyan azzal az ellenállással terhelted az 1,5V-os elemet és a 9V-osat és az 1,5V-nak a feszültsége 1V-ot esett, a 9V-osé meg nem esett, akkor a 1,5V-os le van merülve..
ugylátom értelemetlenül irtam le időközbe rájöttem hol a hiba másképp oldom meg
Sziasztok! Van egy villámcsapás miatt "félig" működő 1 lakásos kaputelefonom. Ezt szeretném helyre hozni.
Ami nem működik: - csengetés /dallam volt/ - bentről nem lehet ki beszélni. Kintről lehet bele beszélni és az elektromos zárt is lehet nyitni. Kondenzátorok cserélve és a tranzisztor is. A tranzisztor továbbra is nagyon melegszik. A villámcsapásnál az üvegbiztosíték nem szállt el. A főpanel egy RL-3207AAM típus. Tudnátok segíteni, hogy mi szállhatott még el benne?
Hi
Ha egy dióda 1A-ig terhelhető, ha 2db-ot párhuzamosan kötök akkor 2A lesz?
Nem. Valahogyan kellene gondoskodni arról, hogy a két dióda között egyformán legyen megosztva az áram. Ezt megteheted egy-egy sorbakapcsolt ellenállással, de akkor az áramkör paraméterei romlanak.
Szép jó estét mindenkinek!
Búg az ORION T2835 STX-Silver TV. Humax beltérivel megy. Az eredeti, szolgáltató által csatlakoztatott Scart kábelt bróba-szerencse alapon lecseréltem egy gagyi, piacon vásárolt kábelre, lényegesen csökkent a búgás. Mivel eléggé rossz a hallásom, fejhallgatóval "élvezem" az adásokat. Érdekes módon nem mindegyik csatornán egyforma erős a búgás, de azért zavaró. A TV-n a hangerő teljesen mínimumra van állítva, csak a beltéri távirányítójával szabályozom a hangerőt. Namármost láttam valamelyik oldalon egy földhurok megszüntető kütyüt, és szeretném megcsinálni. Két 10 nF/250 Voltos kerámia kondi kell hozzá és ugye a koax csatlakozók, ami akad itthon néhány. A tulajdonképpeni kérdésem az, hogy van itthon néhány régi TV ami már a digitális átállás miatt nem használható, és azokból szeretnék kibányászni kondikat. A nagy kérdés, hogyan tudom megállapítani, hogy melyik a 220-250 voltos kondi. A jelzésekből nem találok utalást ilyesmire. Tudom, lehet vásárolni is, nem egy nagy összeg, de de ebben a kánikúlában semmi kedvem 50 Km-t utazgatni. Mellékelem a galvanikus leválasztó képét: egyáltalán érdemes ezzel kínlódni?
Rá szokták írni. A nagy kékek, barnák megfelelnek.
Kösz a választ. Holnap megnézem, eddig ugyanis csak náhány rossz PC tápot nézegettem, de azokon csak számok szereplnek. Egy táblázatból meg ki lehet olvasni hogy melyik szám mit jelent. Feszűltség jelzéssel eddig nem találkoztam, de lehet hogy csak én vagyok béna.
Vettem egy gyári zsír új Li-ion akksit a telefonolmba. Kérdésem a következő. Van valami teendőm használatbavétel előtt? -Teljes feltöltés? -Teljes lemerítés? -Vagy csak behelyezem a telefonba és nem kell vele foglalkozni, már használhatom is? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Első használatkor érdemes teljesen feltölteni, majd egyszer addig meríteni, amíg ki nem kapcsol a telefon. Ezek után mehet a normál használat.
Valakinek volt már dolga ezzel a pasztával? Én a PC-m procijánál használtam, de egy új, elvileg sokkal erősebb hűtővel. A hőmérsékletek emelkedtek. Azért kérdem, hogy milyen, mivel ne tudom, hogy a hűtőt raktam-e fel rosszul, vagy a paszta-e az oka. Szóval milyen paszta ez egy átlagoshoz képest? Előre is köszönöm!
Ez egy gyenge paszta.
Erősítőhöz elmegy, de PC-be legalább 4-5 W/mK hővezetésűt kéne tenni.
Sziasztok,talán nem teljesen ide illő a kérdésem.
Firmware frissítésnél melyik az újabb,az sw version vagy a hw version? A W gondolom a Write rövidítése,de mi az s és mi a h? köszönöm.
Az sw a SoftWare a hw pedig a HardWare. Legjobb tudomásom szerint.
Akkor ezek szerint ha az SW version a 1.0.1.0 és a HW version az 1.0.0.0,akkor az SW az újabb. Ez egy távírányító firmware frissítése lenne csak már nem tudok kilépni belőle,de régebbit nem akarok rátenni mint amilyen rajta van.
A softwaret tudod frissíteni, de nagy valószínűséggel a hardwaret nem tudod frissíteni. A softwaret pedig a gyártó oldaláról, ilyesmi helyről szerezheted be.
Azon már túl vagyok,le is szedtem és el is kezdené a frissítését,csak régebbit nem akarok rátölteni mint ami most rajta van.
Kép mellékelve
Üdv mindenkinek!
Érdeklődöm tud-e valaki olyan hővezető pasztáról amely egyben ragasztó is? CREE LED-hez kellene , esetleg ha van ilyesmi hol tudnám megvenni ? Köszönettel
Nem javaslom! Én használtam kétoldalas hővezető ragasztót, de néhány led elvált, és meg is halt. Csillagra kell forrasztani, és a csillagot csavarozni. Ez atombiztos, a ragsztóval csak gondod lesz!
Van egy áramköröm, aminek a bemeneti feszültsége 30V DC (ez fix nem tudom csökkenteni). A probléma az, hogy ebből 5V-ot kell előállítanom, egy PIC egy 5V-os relay és egy kijelző számára. A gond az, hogy ha a relay behúz akkor a 7805 elkezd "izzadni". Ezt orvosolandó kapott egy hűtőbordát, mert számítottam rá, hogy melegedni fog...., viszont érdekelne, hogy van-e rá egyszerű módszer, hogy a csökkentsem a melegedését?
Ha nem akarod a 7805-öst egy step-down konverterre lecserélni, akkor esetleg betehetnél egy 7815-öt elé, így ugyan az össz hőleadás nem csökkenne, de eloszlana két felületre.
Hello! Csak kapcsoló üzemű stabilizátorral lehet tisztességesen megoldani a dolgot..
Azt remélhetőleg meg tudod tenni, hogy a relét kicseréled egy ugyanolyan, de 24V típusra. A legtöbb jelfogó több tekercsfeszültségű változatban kapható.
Ez a hozzászólás tartalmaz egy ötletet az átfolyó áram további csökkentésére: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2015
Köszi, de sajnos ilyen kicsi méretben csak ez az egy 5V-os relay van kéznél, annyit meg nem ér, hogy vegyek hozzá egy másikat. Csak kíváncsiságból kérdeztem, hogy megoldható-e, de jelenleg a hűtőborda is megteszi, 20 perces időzítéssel is rendben van a hőfok, és valószínű soha nem fog menni ilyen hosszan!
Azt még megtudnád mondani, hogy a csatolt linken a D1 milyen szerepet tölt be? Bővebben: Link
Védi a stabilizátort, ha hamarabb szűnik meg a tápfeszültség, mint a kisülne a kimeneten levő kondenzátor.
Akkor előkaparok egy SMD-t és beültetem, jobb a békesség. Üzem közben folyik rajta áram?
Üzemszerűen nem, de nyitóirányban el kell viselnie a kondenzátor kisütő áramát.
