Akkor nem is a nyáklaphoz, és a szépséget kell dicsérni, hanem azt csodálni, hogy ez működik!
Egyébként tényleg gratulálok, hozzá, hogy működik!
Látom nem sikerült a tanácsom megfogadása. Ilyen közelre nyílván nem tud fényképezni a masina, ilyenkor messzebbről kell fényképezni és a kép közepén a lényeget kivágni (irfanview, paint). Ezek a fényképek totálisan értelmezhetetlenek.
Hát, szemmel láthatóan fényképezni azt nem tudsz.
Annyit kiveszek a homályból, hogy agyon van drótozva. (?) Vagy a vezetősávok vannak vastagon leónozva. (?) Nekem nem tetszik. Erről a "munkáról" sugárzik, hogy csak össze van dobálva, nem látszik rajta, hogy némi igényesség is megjelent volna. Például miért nincs rendesen kontúr vágva a nyák? A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2015
Tedd rá egy szkennerre persze , ha van otthon szkenneld be , és nézzük meg úgy , hogy mit mutat.
Íme a befejezett levilágítom. A kapcsolás innét a HE-röl származik, de a nyákot és még pár extrát én raktam hozzá mint például az LCD kontrasztjának állítása potméterrel, a háttérvilágítás kivezetése az LCD-hez, stab IC került továbbá a nyákra, és egy kis meghajtó áramkör a piezzonak.
Próbáltam egyre jobban kihasználni az SMD lehetőségeket, persze ezt a használt alkatrészek mennyisége (95%) kicsit korlátozták, de így is büszke vagyok rá! A képek továbbra is rossz minőségűek, ezért elnézést kérek!
Tessék a videó!
Amúgy az lett a gond, hogy a kijelzőnél lemarta a réz vezetéket!
Köszönöm a kritikát, tanultam belőle. Amit még lehet meg fogok változtatni és legközelebb számításba veszem!
De ismerős nekem ez a forgóajtó panel .Gránátalma. Költséghatékonyabb is lett a készülék egy német ajtóhoz képest, de amit killbill szaktárs a harver+ szoftveren alkotott az zseniális (pedig nem mindig tudtuk megmondani egyszerre az összes követelményt). Üdv.: Zsolt.
Végre elkészült a csöves erősítőm!
![]() ECL86 SE + EZ80 egyenirányítás. A kapcsolás Imi65-től származik. Köszönöm neki, és fercinek a sok segítséget! ![]() Már csak 1-2 apróbb simítás van. Pl.: a potit be kell kötni, (nem volt elég árnyékolt kábelom) és egyéb apróságok. És ITT egy kis bemutató videó. (a búgás a jelkábel miatt van)
Gratula!
Nekem is készülget a GU50 PP (fogjuk rá ). A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
A trafókat 'bekabátolod' úgy-e? Gratula!
Nem rosz.
Köszönöm mindenkinek!
![]() ,,A trafókat 'bekabátolod' úgy-e?,, Ezt nem terveztem. Nekem így is tetszik, és nem zavar bele semmibe. (úgy se fog látszódni, ha a végleges helyére kerül! ) Az meg nem árt, hogy a hálótrafó szellőzik, mert egy idő után melegszik.
Gratulálok! Az hogy a trafókat burkolod vagy nem a te dolgod. Azért én meghallgatnám helyedben valami akusztikus zenével is, mert a ROCK nem adja vissza a "csöves" élményt, ehhez a stílushoz inkább a "D" osztályú végfokok irányába kell menni.
Hallgattam olyannal is!
Nagyon jó hangja van! ![]() Ez inkább metál irányba húz már , a banda (Powerwolf) egy power metál banda.
Ez a nóta valóban nem a legszerencsésebb választás egy csöves erősítő tesztjéhez, de azt azért nem merném kijelenteni, hogy "mert a ROCK nem adja vissza a "csöves" élményt". Létezik ugyanis akusztikus rock is.
Én amit "építek", azt elektronikus, ritkán pop zenéhez fogom használni. Az még a rocktól is kevésbé való csövesre.
Igazából ennél a műfajnál is iszonyat jó hangja van!
A videóban nem hallható igazán. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
Szép lett a végeredmény.
![]() Gondoltam, hogy lefújom őket feketére, mint a doboz, csak akkor olyan egyszínű lenne az egész...
A dobozt le sem akartam festeni, csak az a baj, hogy acéllemezből lett kivágva, és hegesztve, ami ugye rozsdásodik!
,,Ne nézd, hallgasd!"
De a látvánnyal is meg vagyok elégedve!
A hangjával meg főleg!
Azért van még pár szín a feketén kívül..
Meg használhatsz kis króm, fa, réz, kiegészítőket is, bár néha a kevesebb - több. Játszhatsz a fényes és matt felületekkel is.
Azt majd a következőnél!
Mondjuk egy GU81 PP-nél!
Működik a kapcsolás? Nem kellett megjavítani?
