| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Bemenettel, vagy egyszerre a kettőt?
				Akkor min. bemenővel kezdd el mindkettőnél, ameddig nem látsz torzítást. Bemenő majd akkor, ha torzít, aztán visszaméred, mennyi. Ha nem akar elférni a képernyőn, állj le. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Szerintem szimmetrukus, de már itt is duplázott
				Így 100V/div
				Szerintem most át kéne gondolnod, csinálsz-e külön osztót csak ilyen mérésekhez, hogy ne gyilkolászd a mérőfejet, mert ha rendesen kivezérled a csöveket, 2x ennyi is lehet.. Ebben a beállításban ( bias ) tegyél rá zenét, torzít-e. Utána mérd meg pontosan ( szkóppal) vmelyik anódon a pontos váltót, majd a szekunderen is és ki kell számolni a fesz áttételt. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Borzasztóan, és hangerő se nagyon van. Olyan, mintha a két cső egymás ellen dolgozna, és kioltanák egymást.
				Menj vissza akkor hanggenerátorra, csak a két végcső anódot egy képre, mint az előbb voltál 100V/div-en, akkora bemenőjellel.
				Ha túlvezérled és jól van beállítva, képen látható vágást kéne látnod.
				De nem ilyen, hanem olyan mintha a fázis tolódna el.
				Még néhány mérés, meghajtás kapcsolás sem nagyon eltérő, fázisfordító fokozata azonos...				 A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Szerintem végfok szimmetriája és munkapontja nincs rendben.
				Azt a belsőt nagyon irigylem, profi munka.
				Köszönöm, ha tetszik.. Megtaláltam az összes mérést amit a beállításakor elvégeztem. Talán segíthet.. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				A két anód. Ezeknek nem fordított fázisban kellene lenniük?
				Ez érdekes... ugyanez a meghajtó anódoknál hogy néz ki?
				Nem tévedt el valahogy a meghajtás a panelen? Csak magadnak: 1., VT3, VT4 anód egy képre, 2., VF1, VF2 vezérrácsok egy képre, 3., Ua1, Ua2 egy képre, aztán láthatod, hol nincs ellenütem. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Ezt közvetlenül a gu 2es lábán (g1) mértem
				Aha.. tehát a g1-ek ellenütemben mennek, anódok meg egyben..??? Hol van elkötés vajon?
				Miért?
				Sok verzió nincs..   -  de meg kell keresni, az út melyik szakaszán van a gond és pontosan hol. Ezért jó a rendes szkóp. Ha kapásból nem megy, most jöhet a kiszerelés, a visszatáplálás pl. 6 volt AC-vel és a primer rendes összekötözése. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Ezek vannak. Két sárga az anódokra, fekete a tápfeszre.
				Ez rendben is van , ellenőrizted a helyességét ? Tévedni bárki tévedhet , sok esetben én is van amikor elnézek bagatel dolgokat !				 A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Hogy ellenőrizzem? És ha kicserélném a oimenőt a másikra?
				Az előző linked feletti CHZ hsz.- meg ide is írtam 8 perce kb.				 A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Próbáld meg nyugodtan a másik kimenővel, hátha ezzel nem kerek valami. Az a 3 forrasztás nem tart sokáig.
				Megtörtént. Siker! Nagyon szépen szól, és a teljesítménye is brutál. Már csak egy kis alapzúgást kell megoldanom. A szkópon az alsó a kimenet 20V/div-el.
				Na és mi történt?
				Kimenő csere						 | Bejelentkezés Hirdetés |
