Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   299 / 446
(#) elektrorudi válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
- máshogy oldják meg
- a 10k biztosan nem jó érték
(#) Gafly válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Vagy PWM (555 és társai), vagy áteresztő tranzisztor amire keress...
(#) Gafly válasza holex hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Mekkora darab kell?
(#) Massawa válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
3 féle van: 1/4" (6,4mm), 5 mm és 1/8"(3,2 mm).
Az elsöt autosboltban is kapni, az 5 mm-s kezd kimenni a divatbol, a legkisebbet meg az elektronikai boltok szoktak árulni.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2015
(#) Tomi94 válasza Massawa hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Nos, én megmértem tolómércével, és 1mm-es oldalú a négyzet.. akkor ez nem az lesz, legalábbis, ha jól értem, mire vonatkozik az adat.
(#) usane hozzászólása Aug 26, 2015 /
Napelem cellákat hol lehet beszerezni? Kb tenyérnagyságúak kellenek LED-es áramkörhöz.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2015
(#) dara válasza usane hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
vatyera.
(#) sastas01 válasza usane hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
Az ebay járható út? Mármint tudsz/akarsz rá várni 1 hónapot?
(#) usane válasza sastas01 hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Járható, de az 1 hónap nem annyira nyerő. Meglátjuk.
(#) zolika60 válasza usane hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Vagy veszel ilyet. Vagy itt vagy bármelyik barkácsáruházban és kitermeled belőle.
(#) usane válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Igen, erre is gondoltam már. Köszönöm.
(#) pjg válasza usane hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
10x7cm-es 650.-Ft.
(#) usane válasza pjg hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Köszi.
(#) Placi84 hozzászólása Aug 27, 2015 /
Kaptam egy rossz (HD4830) videokártyát.
Gondoltam, mielőtt szétkapom adok neki egy esélyt, kicserélem a kondenzátorokat. 3 féle van benne:
- 1500µF 6.3V 10x13mm (x2)
- LF 270 C [PLF1C271MDO1] 8x12mm (x5)
- LF 820 e [PLF0E821MCO6] 8x9mm (x4)
Merre tudnám magyar honban beszerezni ezeket vagy helyettesítőit? 1-2 ezer forintnál nem szeretnék többet beleinvesztálni. Természetesen mind low esr és 105°C.
Előre is köszi! Üdv.: PLaci
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2015
(#) kadarist válasza Placi84 hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Az LF-ekre nincs valami konkrétérték írva, vagy úgy kell értelmezni, hogy 270µF és 820uF? Esetleg egy képet mutathatnál.
(#) Placi84 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Róluk lenne szó:
LF 270 C
LF 820 e
(#) bbalazs_ hozzászólása Aug 29, 2015 /
Sracok, kellene nekem valami olcso doboz, mibol bonthatnek/reciklalhatnek egyet?
A cucc kb 8*12*3cm, a Ferrero Roche-s muanyagdoboz all hozza legkozelebb, az kellene szogletesben, csak nagyon torik. Jo lenne, ha fedeles, osszepattinthato lenne. Legjobb, ha a fedele is atlatszo,mert kepernyo van ott, de majd kivagom max.
kb 5-6 db kellene elsore. Ma es tegnap az Iroszerboltokat es a Tesco-t jartam, semmi.
Az egesz kutyu kb tizenparezer, ehhez nem dobnek meg hozza egy 2-3ezres dobozt, ha nem feltetlenul muszaj, ezert nem jo a bolti muszerdoboz.
Elore is koszi, ha valakinek eszebe jutna valami...
(#) qvasz2 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 29, 2015 /
Ez csak 1 ezres. ha 5 db kell: doboz
(#) mps válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
5db esetén ez is 800Ft Ft. Bruttó.
(#) steelbird válasza mps hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
...és akkor egy doboz miatt kifizettél 4E magyar pengőt, plusz a nem olcsó postát, ha vidéki vagy...
(#) csapeter válasza steelbird hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
„kb 5-6 db kellene elsore”
(#) csapeter válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
Villanyszerelő boltban is körülnézhetnél. Ott is lehet kapni hasonlót kb. 300 - 500 Ft-ért. Igaz, nem pattintható tetővel, hanem csavaros, cserébe vízhatlan.
(#) nedudgi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
(#) bbalazs_ hozzászólása Aug 30, 2015 /
Sracok, koszi, de kifejezetten nem bolti dobozt, hanem valami NAGYON olcso dolgot keresek, leginkabb azt vartam, hogy valakinek leesik, hogy mondjuk irogepszalagot vett husz eve es annak a doboza pont ilyen volt, vagy eppen az x markaju bombonos doboz.
Amin meg gondolkodtam, hogy 8cm szeles kabelcsatorna meretre vagva.
Ha holegfuvoval is kell kicsit alakitani, az nem baj.
A kivitelnek nem kell professzionalisnak lennie, csak mivel RFID technika is van benne, ezert nem jo a fem.
Mar azon agyalok, hogy a teteje plexi es a hatat meg valahogy zsugorcsovezem vagy egy vastagabb falu PET flakont melegitek ra, mert nagyjabol öntartó.
Vagy plexi lap alul es felul, kozeje pedig egy meghajlitott, vastagabb plexi szalag korben.
Sokakkal ellentetben nem felek a ketkezi munkatol. De ha van keszen ingyen pont ilyen, minek dolgozzak?
(#) Placi84 hozzászólása Aug 30, 2015 /
Hűtőbordát emberi árakon hol lehet beszerezni? Legalább 80*80-as kellene min.30-as magassággal.
(#) Bakman válasza Placi84 hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
A fórum apróhirdetési szekciójában most is van pár eladó.
(#) sunside hozzászólása Aug 31, 2015 /
Ilyen kapcsoló tranzisztort hol lehet beszerezni itthon? Az 1-2 tized volt esés fontos lenne. Biztos van más tipusjelzéssel csak nem tudom, mi az.
(#) ktamas66 válasza sunside hozzászólására (») Aug 31, 2015 / 1
Pl. MMUN2111 és még vannak ott hasonlók ha körülnézel.
(#) Placi84 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 31, 2015 /
Alapvetően új beszerzésre gondoltam, de ez is jó lesz egyelőre.
(#) sunside válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 31, 2015 /
Kössz, használhatónak látszik. Értékeltem.
Következő: »»   299 / 446
