Köszi én is a drogéria tippet kaptam, szőkítő elvileg 35% hidrogénperoxid.
Találtam végül hidrogén peroxidot festékboltban
Elméletileg a B. De miért? (a képen valamiért nem látszik, de az első R után oda van kötve még a B vég is (hasonlóan ahogy az A vég a 2. R után)
Lenne még 2-3 primitiv egyszerű fizika kérdésem, ha valaki a középiskolai szinten jártas benne (biztos tudással rendelkezik, nem csak dilettáns mint én) és segítene benne, az szóljon kérem. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2015
LED-et szeretnék használni napelemként. Tudnátok irányt mutatni, keresőszavakat? A sima LED és napelem szavakra a tescoban használatos kerti lámpát dobja ki. Köszönöm.
Led et nap elemként? nem is halottam rolla
Keresés: Bővebben: Link.
Hello! Mert mind három ellenállás megkapja A és B pontot is. Vagy is párhuzamosan vannak kötve. De van erre külön topik, és iskolások is. Válaszoljanak azok!
Helló! Annyira kicsi a hatásfoka, hogy amennyi led kéne egy másik led meghajtására, olcsóbb lenne a kínai napelemet megvenni e-bayről.
eBay és annyi LED, amennyit csak meg tudsz venni. 20 mV / 10-15 uA / LED. Kell pár darab, hogy használható is legyen valamire a kapott energia.
72db áll rendelkezésre, és két hét alatt szeretnék egy 40mAh-s Lithium akksit feltölteni.
Kadarist: Köszönöm, keresgélek akkor ebben az irányban.
Ahogy Bakman is írta: 20mV/LED. A 72db-al nem mész messzire.
Sziasztok, 12v led szalaghoz 12v pir monition szenzort ha teszek akkor nappal is érzékel vagy csak este?
tehát led szalagot úgy szeretném működtetni hogy mozgásra kapcsoljon be, a mozgásérzékelő nappal is be kapcsol ha észlel mozgást? esetleg alkonykapcsoló kell?
Hello! Meg kell nézni az adatlapját, amit szándékozol megvenni, van-e benne fényérzékelés. (Ha van benne, poti is van az érzékenység beállítására.)
van 2 db
vagy jobb a 3 potis?Bővebben: Link
Köszi. Ha tényleg csak ennyit tudnak, akkor ez az ügy felejtős. Lehet, jobb is, néha felesleges a dolgokat túlbonyolítani.
USB-s oszcilloszkóppal hogy lehet biztonságosan mérni egy ugyanarra a gépre kötött USB-s eszközt? Gondolok itt arra, hogy így a föld közös lesz és ha rossz helyre csatlakoztatom a mérőkábelt, akkor ahogy én látom zárlatot is okozhatok. Van erre valami egyszerű védelmi megoldás, hogy még véletlen se tehessem tönkre a laptopot?
Köszönöm mindenkinek!
Sziasztok .
Valaki el tudná mondani hogyan kell LEDes távkapcsolót csinàlni?
Az USB-s eszközödet esetleg -ha nem kell neki kommunkiáció- egy telefontöltőről üzemelteted, de ekkor a laptopod ne legyen töltőn. Ha mindenképp kell kommunikáció, és a szkópodnak van kijelzője, fordított felállás, ha pedig mindenképp kell gép mind a kettőhöz, akkor két külön gép.
Bár egyszerűen: A földelését nem teszed sehova máshova, csak a közös gnd-re.
Persze nem akarom összevissza pakolgatni a földelést, csak rossz a tudat, hogyha véletlen rossz helyre ér a földelés akkor kisülhet a laptop, miközben csak 5V-ról van szó, nem akarok hálózati feszültséget mérni vagy ilyesmi.
Egyébként ha telefontöltőt használok abban a tekercs miatt nincs leválasztás, az nem elég önmagában?
Ezt a kérdést fejtsd ki bővebben.
Hello! Ha a szkóp a laptopról táplálkozik, akkor amit mérsz ne arról tápláld, hanem egy pld. telefon töltőről, vagy adapterről. És akkor megoldódik a gond.
(Ezt a szerencsétlen USB-t nem kell tápegységnek, aksitöltőnek, meg mindenféle badarságnak nézni, ha a PC-t életben szeretnétek látni..) A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
A legtöbb mai telefontöltő nem trafós, ált. kapcsolóüzeműek, és nincsenek nagyon leválasztva. Azért mondtam, hogy valamelyik eszközt arról üzemelteted, és a laptopot pedig akkuról használod, így ami arra van kötve, az "lebeg". Mellesleg, az USB-ről, ha több áramot veszel le, mint amit enged (alapból 500mA, eszköz "kérésére" lehet ez több is) akkor letiltja az usb-t. Vagyis, ha rövidre zárod, letiltja azt a portot, nem károsodik semmi. Újraindításkor ismét működik megfelelően.
Ezt a karácsonyfa izzósort szeretném 220v- ról 9v- ra átalakítani. Akinek van kedve kérem segítsen. Jelenleg izzók vannak benne amik nagyon melegszenek így arra a célra amire kellene nem alkalmasak. Ledre szeretném őket cserélni. Ugyanazzal a soros bekötéssel ahogy jelenleg az izzók vannak. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
Ezt nem lehet átalakítani. Ezt ki kell dobni! Ez maga a háztűz személyesen. ÉLETVESZÉLYES! Amúgy sorba vannak kötve az izzók, így 9V-ról nem fognak világítani.
Értem, köszönöm!
Ez nekem is tiszta.
Semmilyen mód nincs rá, hogy működjön? Arduino megoldást kerülni szeretném mert ezek az effektek kellenének. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
Akkor sem fog működni 9V-ról. 9V-ra nagyjából 3-5 LED-et köthetsz sorba, attól függően mennyi a LED-ed nyitófeszültsége. A piros LED-é ha jól emlékszem 1,5V. Vagyis 9V-ra kb. 5db. köthetsz sorba belőle (azért nem hatot, mert a gyártási szórás miatt van amelyiké magasabb is lehet). A tápfeszültség nem lehet kisebb mint a sorba kötött LED-ek nyitófeszültségének összege! Arról nem is beszélve, hogy a 9V-os elem nagyon gyenge. Az eredeti vezérlő áramkör 230V AC betáplálásra készült, nagyon bele kéne nyúlni ahhoz, hogy 9V-ról működjön. Ha szerencséd van a vezérlő IC (függőleges panelen a paca) működik 9V-ról, akkor már csak arra kell rájönni, hogy melyik lába kapcsolja a jelenleg izzósorokat kapcsoló tranzisztorokat (de az is lehet, hogy a TO92 tok triakot rejt).
Ha csak az effekt kell, akkor használhatóvá lehet tenni - valamennyire.
Kérdés, hogy miért éppen 9V tápfeszültséget akarsz használni. Azt is jó lenne tudni, egyen, vagy váltófeszültségű az áramforrás. |
