Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   152 / 252
(#) siletto válasza tarpad hozzászólására (») Okt 27, 2015 /
qservice-en nincs, egy amerikai oldalon lenne, de 15$/darab áron, ami szerintem irreális.
A potik tengelye 1/8" átmérőjű, D alakú, ilyet talán még lehet szerezni, csak akkor ki kell hagyni belőle a Tek-es adapter műanyag elemet
(#) dobo hozzászólása Okt 28, 2015 /
Sziasztok végig mértem a szkóppal a 2465 tápját . Sajnos csak 1 mérési ponton találtam megfelelő a javítási útmutatónak megfelelő jelalakot.
Az összes többin nincs vagy nagyon torz a jelalak.
A másik érdekesség hogy van pár pont ahol ha belemérek a panelba akkor megváltozik a tápegység hangja de még a ventilátor sebessége is.Ha a szkópból kihúzom a kábelt akkor is beterheli az áramkört
Félek hogy a mérőzsinórom nem jó beterhelheti a pwm vezérlő IC-t ezért az leáll.
Vagy a kábel kapacitása zavarhatja?
Ez egy Tektronix P6122-es kábel 10Mohm 11pF
Nem kellene hogy a mérendő jelet befolyásolja szerintem.
Ezt kaptam a műszeremmel . De jövő hétre várom az új kábelt addig meg vagyok lőve.
Sziasztok ma foglalkoztam elég sokat a táppal. Eléggé szívat mert az IC-k tápja nincs meg.
Nagyon érdekes hogy egy tranzisztort ha kiveszek akkor szépen felál a 12 volt a zéneren. De ha berakom ezt vagy egy másik tranzisztort akkor leül a táp kb 3 voltra . Szép lassan mintha egy kondin sülne ki .
A feszültség 3 voltra esik.
Arra gondolok hogy valahol kontakthiba van vagy szakadt ellenállás és nem jut el a tápfesz a grace -ig.
Mintha egy kondin keresztül jönne és terhelve leül.
Holnap elkezdem végigmérni valami terheléssel esetleg egy leddel és egy előtét ellenállással.
20 mA-al ha beterhelem biztos elég mert így magában a műszer is beterheli.
(#) tarpad válasza siletto hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
Az a 2 úgy hiányzik, hogy eleve rajta se volt, vagy leszedés közben tört el? Ha még megvan és kívül ép a gomb csak belül hiányzik a tartófüle akkor még vissza lehet ragasztani egy pici szilikonnal. Nekem is volt olyan szkópom amin ezek a fajta gombok voltak, nekem is sorra törtek, inkább le se szedtem őket.
(#) tarpad válasza dobo hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
Ugye leválasztótrafóról járatod a 2465-öt miközen mérsz rajta a másik szkóppal? Ha nem akkor szerencséd van, hogy még nem "durrantottál" benne.
+ 1 tipp: írd meg, hogy pontosan hol, melyik alkatrészen (nevezd meg a kapcs. rajz alapján), (melyik lábán) mértél és milyen jelalakot láttál (fénykép mégjobb), talán úgy többet tudunk segíteni.
(#) siletto válasza tarpad hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
Egy hiányzik, a másik apró darabokra tört, a többinek pedig a fülei, mert leszedtem takarításhoz, de melegragaccsal visszaragasztottam.
Ha a 6mm-es tengelyre való tekerentyűt kicsit kúposra fúrtam belülről, akkor ráment, így javítottam ki
(#) dobo hozzászólása Okt 30, 2015 /
Nos ma megpróbáltam tudományosan hozzá állni .
Ugye eddig sípolt sercegett a tápegység . Most már nem sípol valamiért leállt a sípolás. Hogy mitől nem tudom.
Mérni szerettem volna reggel bekapcsoltam a tápot és elhallgatott a sípolás.
Aztán észleltem hogy az én tápom már javítva volt mert a Fet-ek ki vannak cserélve vagy gyárilag IRF 820-as példányok.
Tegnap összeszedtem az összes félvezető listáját és helyettesítőit mert a legtöbb tranzisztor beszerezhetetlen .
A másik amit a kapcsolási rajzot tanulmányozva észleltem hogy a T1020-as trafó jó. átjön rajta a teljesítmény. De a T1050 1-2 4-5 pontjain még megvan a feszültség de a 6-7 9-8 kivezetéseken már nincs rendes feszültség.Egy pillanata a multiméter mér mondjuk 6 voltot és ez lecsökken kb 3 voltra.
Gondolkoztam rajta mitől lehet ez és arra jutottam hogy egyenáram folyik a trafókon át. És ha nincs terhelés ami rángassa a trafót akkor nincs indukált feszültség a 6-7 9-8 pontokon mert ezek galvanikusan el vannak választva a primer 1-2 4-5 tekercsektől.
Vagyis a kapcsolást szerintem terheléssel kellene kipróbálni. De mekkora ellenállásokkal terheljem a kimeneteket?
Én tegnap csak az IC-k tápjával voltam elfoglalva vagyis a Q1062 tranzisztorral és a tápjával. ez zsákutca volt .
A szkópos méréseknél csak a 82-es ponton mértem a dokumentumban szereplő szép 4 voltos trapézjelet . A többi ponton csak értelmezhetetlen zaj vagy nagyon torz négyszög jel volt.
Holnap szerzek FET-et és kiveszem a panelból kimérni letesztelni aztán meglátjuk újra elindul-e .
Most nézem a rajzot és valahogy a T1060-as trafó 6-7-8 pontjára kell odavarázsolni a feszültséget.De ha nincs tápja az ic-k nek akkor hogyan legyen ott feszültség mert ugye a Q1050-et a tl494 vezérli.
A Q1060-at és Q1070-et a Lm 339 és két másik IC társa vezérli de ha nincs tápjuk akkor hogyan?
Ezt nem értem de még agyalok rajta .
(#) dobo válasza dobo hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Jól gondoltam az Q1050 zárlatos ez egy IRF820-as példány jövő hétig várok vele mert itthon sokkal brutálabb fet van az pedig csúnyán mutatna benne.
A fetet pedig az ütötte ki hogy ezt a tápot nem szabad terheletlenül járatni.Mert feszültségtüskék jelennek meg az áramköreiben. Ez adott sercegő hangot és ezért melegedett a c1072 3,3 mikrós kondi.
A terheletlen járatás miatt volt az R1071 ellenállás R1073 R1069 ellenállás melegedése .
Le kell terhelni a kimeneteit.
Azt írják az okosok hogy az 5V-os kimenetre ez digitális 5 volt 2 ohm 25W ellenállás kell.
A +5+15-15-8-5 V -ra 100 ohm 10W
A 87V-ra 2Kohm A 42 V-ra pedig 150ohm
Egyenlőre ennyi az okosság várom az alkatrészeket hozzá mert megrendeltem. a feteket kondikat diódákat stb.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Okt 31, 2015 /
A kérdésem, hogy a mellékelt áramkörben (q54 y eltérítő egység) hol lehet az erősítést állítani?
(A pirosat ne nézd!)
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
(#) pucuka válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 31, 2015 / 2
P4 220 ohm ellenállással, ill a diff erősítő emittereit összekötö ellenállással.
(#) szucsistvan123 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Köszönöm a választ!
(#) öregszaki hozzászólása Okt 31, 2015 /
Ma szereztem egy EMG1567-es szkópot, de az előlap megtísztításakor kiderült, hogy a kosszal együtt lejön az összes felirat is. Gyakorlatilag menthetetlen. Nics valakinek egy használható állapotú előlapja? Vagy egy szkennelt kép legalább?
(#) peterpan válasza öregszaki hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Néhány méréssel egy rajzolóprogram(pl. Corel 11) segítségével, sőt lehet a Sprint Layout is alkalmas lehet átrajzolod, kinyomtatod és laminálod.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
(#) Lali24 hozzászólása Nov 1, 2015 /
C1-93-as szkóphoz van valakinek kapcsolási rajza?
Vagy valaki tudja mivel lehet helyettesíteni P215(П215)-ös tranyót?
(#) pucuka válasza Lali24 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Megpróbálkozhatsz ASZ1018 -al.
(#) Geri86 hozzászólása Nov 2, 2015 /
Hozzám került egy Saga nevű litván oszcilloszkóp (CCCP annó). A csatlakozója DIN5. A kérdés az lenne, hogy ha egy adaptert csinálnék hozzá BNC-re, akkor melyik lábat hova kössem?
Plusz az árnyékolás megoldása.
Találtam két oldalt is ahol foglalkoznak vele de a gyári kapcsolási rajz szerint amelyik lábakat ők említik az nem jó.
Előre is köszi.
http://www.eevblog.com/forum/beginners/probe-for-soviet-made-oscilloscope/
http://www.amateurengineer.com/?p=623
(#) nagym6 válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Fogsz kézzel egy darab vékony drótot, benyúlsz vele sorban a lukakba. Ahol megjelenik az 50Hz -eléggé zajosan- , az a melegpont. 10ms/div, és 10-100mV körüli beállítással. A test a fémház is egyben, ami az árnyékolás, ez a középső luk szokott lenni, illetve a tuchel fémtokja.
BNC-nél a középső ér a melegpont, a külső fémtok a test.
(#) Geri86 válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Köszönöm, megpróbálom. Van egy a linkben szereplő Leader LP-16BX mérőkábelem ahhoz akarom megcsinálni.
Leader
Na megcsináltam amit javasoltál. Az 1-es és 5-ös lábaknál történt változás de azok is 5v/div beállításnál. A 2-es illetve 4-es szerintem be sincs kötve hiszen a gyári kábelen is csak 3 láb van ami csak az 1-es 3-es 5-ös.
Akkor lehetséges, hogy a képen csak a csatlakozók sorszáma van, ami DIN szerint 1,3,5?
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
Igen, akkor az 1 és 5 láb összekötve a BNC meleg ér, azaz középső vezeték. Elég lenne csak az 1, vagy 5 pont bekötése, de kontaktbiztosabb, ha mindkettő van párhuzamosan, mivel ugyanazok. A 3-as a test, BNC árnyékolás.
Az nem lehet, hogy csak 5V/div -nél volt jó, minél kisebbre van állítva, annál nagyobb ábrának kell megjelenni a képernyőn. Esetleg valamelyik nyomógomb még vált méréshatárt, és az 5V/div helyett 5mV/div lenne. Nem tudom.
Vagy hiba van.
Látszott ott is csak halvány nagyon nagy és torz volt a jel. Közben lefényképeztem a gyári kábelt is azon is látszik a számozás. Még azért annyit kérdeznék, hogy ha veszek DIN 3-pin és BNC aljzatot pár centis koax-kábellal összeköthetem őket, a koax am is árnyékol.
(#) pucuka válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Akár 3, akár 5 pólusú DIN csatlakozót veszel, rőviden összekötöd a 1, és 3 pontot, az lesz a meleg, a 2 az árnyékolás. (az 5 pólusúnál azért tűnik össze vissza a számozás, mert azt a 3 pólusú számozásának kiegészítésével számozták)
(#) Geri86 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
És szerinted csináljak köré egy pici fém dobozt?
Nem kell. Ha ilyen a bemeneti csatlakozója gyárilag, akkor biztos nincs túl nagy sávszélessége, max 1 MHz. Ilyenformán nincs értelme semmilyen turbózásra a bemeneten, egyszerűen egy 3, v 5 pólusú DIN csatlakozóba beforrasztod a koaxot, (75 ohmos jobb lenne), a másik végét kibontod, raksz rá két banán dugót, és kész.
10 MHz a sávszélessége a készüléknek. A gyári kábele 1:1 és 1:10-es. Azért akarok rá egy ilyen DIN-BNC adaptert csinálni, hogy ha ez a kábel tönkremegy tudjak rá rakni akármikor. Van is am egy Leader lp-16bx.
10 MHz -re elég bátorság gyárilag hanfrekis célra készült csatlakozót beépíteni. Az ilyesmit akkor szokták elkövetni, amikor a mérőfej aktív, és tápfeszültségre is van szüksége. Ilyenkor a mérőfej már kis impedancián csatlakozik az erősítő többi részéhez, így a csatlakozó minősége már nem játszik nagy szerepet. Mivel esetedben nem aktív mérőfejről van szó, szerinten bátran lecserélheted valamilyen koax csatlakozóra, szerintem egy amhenol (PL259) pont betehető a helyére. Egy adaptrrel pedig BNC -s mérőfejet is applikálhatsz hozzá.
Így néz ki. Mondjuk kalibrálni érdekes lesz mivel ciril minden. Linkbe csatolom mert nagy felbontású a kép.
saga
Ilyen megoldásra gondolnék én is. Csak árnyékolva.
Ennek sok értelmét nem látom. Sem mechanikailag, sem elektromos szempontból.
Vagy egy ilyet, vagy egy ilyet beépítesz, az elsőhöz nem kell átalakító, viszont nehezebb beépíteni a kisebb átmérő miatt, a másodikhoz viszont használhatsz ilyen adaptert, és akkor többféle mérőfejet is használhatsz.
Jó értelek én csak nem akartam volna szét szedni a kis szerkezetet ha nem muszáj.
Szerintem képvisel akkora értéket, hogy ezt az "apró" átalakítást megérdemli. Használhatóbbá is teszi, főleg korrektebbé. Én személy szerint nem vagyok híve a "gányolásnak", előbb utóbb megbosszulja magát. Lehetne összefusizni egy DIN - BNC átakakítót is, de annak a súlyát a DIN alj nem lenne képes megtartani, a benne levő érintkezők kinyílnának, és kontakthibás lesz az egész.
Következő: »»   152 / 252
