Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   37 / 119
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
Szia. Most jobban szétbontva találtam két kondit (100n x2) melyeknek az oldala ki vanak púposodva, ki van nyílva. Az egyik a negatív és pozitív kivezetés (test-elektróda fogó) közt, a másik a negatív kivezetés és a gép háza közt. Okozhatja ez a hibát? Oda forraszthatok is kondit (a mostaniak kábelsaruval csatlakoznak, melyek rá vannak préselve a kondik lábaira) vagy nagy terhelés miatt leolvadna?
(#) erbe válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
A felpúposodott kondik nem ok, hanem következmény.
Először meg kell találni, mi okozta, mert különben az új is így jár. A kondik szerepe zavarszűrés lenne csupán. Elég nagy feszültséget kellett kapniuk, hogy így jártak.
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Szia, Az "Erbe" által írt feszültség-lökés, viszont lehet az oka az áram-mérőköri visszacsatolásban keresendő hibának.
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Szia. Kicseréltem a kondikat, de így bekapcsolás után rögtön kiteszi az e14 -et és semmilyen gombra nem reagál utána, awi-ra sem tudom átkapcsolni.
Azokon a kondikon, nincsen "nagy terhelés" csupán a zavarszűrést biztosítják. Nem mértél rajtuk véletlen rövidzárat?
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
A csatlakozó pontjaira gondolsz, vagy magán a kondin? Nem mértem mert a kondi szemmel láthatóan "nem egészséges" és mindkettő így nézett ki. Jó lenne rajz hozzá ami alapján el lehetne kezdeni méregetni, így nem igazán tudom merre induljak.
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
Sajnos ami van, az csak egy blokk-diagram. Ezek, gondolom a C06,7. Kérdéses még az R01, éa a C és V 04 állapota. Az RS01 áramfigyelő shönt, egy modulba megy, ami az XS19-es csatlakozón a vezérlőpanelra. Ennek van köze az áram szabályozásában. Valahol találni kellene egy részletes rajzot, a folytatáshoz.
(#) proksa1 hozzászólása Szept 10, 2015 /
Van egy GYSMI 130 típusú inverteres hegesztőm, a szekunder diódák hibásak voltak(így vettem hibásan). Cseréltem őket az eredetinél kicsit erősebb darabokra, és az a baj vele hogy szinte mindegy milyen áramerősségen de 2-3 varrat után bejelez a protect led, ilyenkor csak ragad a pálca. Várok fele egy percet majd ujra tudok egy varratot csinálni..... mi lehet a probléma vele? ez a folytonos leragadás nagyon idegesítő. Van esetleg ötlete valakinek?
(#) fly1443 hozzászólása Szept 20, 2015 /
Hozzám került egy Telwin tecnica 114 (80A) inverter ! bekapcsolom a relé kattan egy pillanatra majd meg is szakít a venti megmozdul,a gép sípoló hangot ad! Ha valakinek van ötlete kérem szoljon,nem vagyok jártas az elektronikában! 1 db duál dióda és 1 db fet van a gépben.
(#) dara válasza proksa1 hozzászólására (») Szept 20, 2015 / 1
Lehet jobb lett volna az eredeti diódákat berakni,mert ez túl melegszik azért kapcsol le.
(#) dara válasza fly1443 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Nézd meg a kimeneti diódát,vagy is mérd ki.A sipoló hang azt jelzi hogy a gép műkődne.
(#) Chipmunk1960 válasza dara hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Ezt írtam volna én is, de a múltkor letorkoltak a modik, hogy minek kérdezősködök annyit....Mijen típus, milyen dióda, stb...
Köszönöm hogy segítetek, a szekunder oldali dual diódát(STTH 6003CW) kivettem ,csak szakadás jelzővel tudtam megnézni, eggyik oldala mindkét irányba át enged! Gondolom zárlatos? Remélem más gonja nincsen.
(#) Chipmunk1960 válasza fly1443 hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Szia, Az biztosan az. Itt van a kapcsolási rajza.
(#) Chipmunk1960 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 21, 2015 / 1
Habár, gyárilag is ez van benne, 2x30A, 55nS adatlap szerint, a 80A áramhoz 2 db jobb lenne....
(#) fly1443 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
A helyi alkatrész boltban nem kapni csak STTH 6002( 2x30A ,200V ) helyettesítésnek jó lenne esetleg? Ha jó esetleg 2db párhuzamosan? köszi a segítséget.
Igen jó, a nagyobb testvérében is úgy van megoldva, 2db párhuzamosan.
(#) proksa1 válasza dara hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Közvetlen a szekunder diódánál nincsen hőmérő a primerhez közelebbi részen van, de szinte semmit sem melegszik még a gép mikor leold. Az új dióda minden adatában jobb, kissebb feszt ejt ugyanakkora áramnál így elvileg a melegedés nem lehet nagyobb az eredetinél.
Az nem probléma hogy az STTH 6002 csak 200V -ot tud a STTH 6003CW(gyári) 300V-jával szemben? Mert akkor azt elmegyek és meg is veszem a 2db-ot.
Ott 50-60 V-nál nem szokott több lenni, az is 3x-osa.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2015
Köszönöm, akkor elmegyek beszerezni 2db ot.
(#) fly1443 válasza fly1443 hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Örök hálám!!!! A gép elindúl,heggeszt is,de kb 1-2 perc után a nyákon található kerámia ellenállás (3db) nagyon meleg lessz !? Ez normális?
(#) Chipmunk1960 válasza fly1443 hozzászólására (») Szept 22, 2015 /
R13,14,15 ?
(#) fly1443 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 22, 2015 /
Így fejből nem tudom,nincs előttem a gép. De egymás mellet van 2db előttük egy 3.-dik emlékezetem szerint csak ez a 3db fehér kerámia van benne... és elég forróak voltak 1 perc üres járat után!
Igen R13,14,15
Az a 3db soros 1,8Kohm/7W állítja elő az egyenirányított hálózatból, a 24V-ot, így ezért a melegedésük természetes.
(#) fly1443 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Akkor megnyugodtam,köszönöm a sok segítséget illetve bocsi a sok hülye kérdésért! jövök neked eggyel!!
(#) Chipmunk1960 válasza fly1443 hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Nagyon szívesen, máskor is bármiben.
Üdv: Mike
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Egy aprocska kérdésem lenne,mivel féltem hogy hazavágom a diódát ezért csak eggy van benne.A másikat mellé rakom a hűtőbordára. De mivel oldjam meg a párhuzamosítást? Mert láttam itt a forrumon egy másikat amin réz vezetékkel volt áthidalva(tömör vezeték lecsupaszolva) ez így megfelelne?Vagy létezik ennél biztosabb megoldás?
A tömör rézhuzal tökéletesen megfelel, kb 2mm átmérő elégséges. Nem muszáj lecsupaszítani, csak a forrasztásoknál. Elégett fóliát is ezzel szoktam pótolni.
Következő: »»   37 / 119
