Ha bekötöttem az izzót állítsam be a nyugalmi áramot a bal oldalon, a potméterrel?
Legalább is tegyél kísérletet, csökkenti-e az ellenálláson eső feszültséget.
Ha sikerûl állítani,milyen értékre legyen beállítva? Persze az izzót bekötőm a trafó elé amit mondtál.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
Állítsd a 0V-tól egy gondolatnyival többre, amit már képes jelezni a műszered. Ha jó az irány az izzó fényereje mérséklődni fog.
Ez normális Reloop?
Bekötöttem az izzót a trafó elé,bekapcs után felvillan az izzó majd kialszik....Bővebben: videó
Ez akkor természetes, ha egyidejűleg megszűnt a bal csatorna intenzív melegedés. Így izzón keresztül bekapcsolva testhez képest mekkora feszültség mérhető a végfok panel biztosítékokon?
A biztiknél 139
A tekercsnél 69 Mit csináljak?
Ezúttal sem testhez képest mértél. Maga az érték akár jó is lehet. Melegszik most a bal csatorna?
Az egyik puffernél vettem le a testet,úgy mértem. Most nem melegszik egyáltalán.
Működőképes? Jellel és hangszóval teszteld! Az izzó fényereje megnő és betorzít ha hangosabbra veszed, de az természetes.
Szerk.: ahonnan "levetted" a testet, annak a puffernek a másik lába közös a párjával, az a valódi testpont. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Sziasztok !
Ezt a hangerősítőt szeretném életre kelteni, de nem jöttem rá, mit hova kell kötni. A pc-ből kkijövő stereo jelet szeretném vele felerősíteni. Lehetséges ez vele ? Előre is köszönet a válaszokért. ( Ez egy Conrad KIT termék, amit a barátom nyomott a kezembe, a legnagyobb jószándékkal.) Köszönöm a segítséget előre is.
Szia! Ez egy monó erősítő, 1k ellenállásokkal közösítheted a két csatornát.
A 10-16V, 3A pufferelt egyenfeszültségű táplálást kösd a +Ub és PGND-re. A hangszóró az Out csatlakozókra kerül. A jel bekötési pontja az NF-IN és az SGND.
Kis segítséget kérnék! Képen látható alkatrészt kellene cserélnem, és az lenne a kérdésem, hogy: Csak PC16DH-100k LIN-st találtam amit magánszemélyként meg tudtam rendelni. Az nem probléma, ha ezt a 100k-st teszem PC16DH-50k LIN-s helyett be? Mert ezt a fajta Alpha potit sehol se találni 35mm-s hosszúságú tengellyel.
Szia! Tragédia nem történik egy nagyobb értékű potenciométertől, de várható hatását csak rajz alapján lehetne megjósolni.
Bővebben: Az erősítő rajza.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2015
Mi a poti funkciója? A rajzból nem derül ki, mert egyik sem 50k-s.
Úgy látom a balance poti lesz az, oda tökéletes a nagyobb érték is
Ja, igen. Sorry, el is felejtettem még azt hozzá tenni, hogy az lenne.
![]() Köszi!
Hello Reloop!
Bocsi elvoltam tûnve,költöztem meg sok munka. Na mindegy,volt időm végre foglalkozni az erősítővel. A jobb oldal tökéletesen szól ahogy tekerem a potit az égő egyre jobban világít,majd kattan a relé és csend. A bal oldalon semmi hang. Meg az equlozer sem megy. Mellékelek egy videót. Hogyan tovább? https://youtu.be/4UpMk1ayhSo
Az szerencsés, ha csak a jel útja van megszakadva. Szóppal, vagy annak hiányában AC voltmérővel hasonlítsd össze a két csatornát. Belátom ehhez kell némi tapasztalat kapcsolási/beültetési rajz nélkül. Az előzmények tükrében a hangerő poti a leggyanúsabb.
Képzeld pont itt volt apám. kérdezi mivan az erősítővel. Mondom ez,hogy a bal oldal sület.Erre ő: de hát az a kábel rossz amit tőle kaptam. Megcseréltem,hátul a bemenetnél. Nézzd csak.
http://youtu.be/1NKbNHuSF-I Szóval az az oldal is hibátlan így izzóval. A poti akkor jó. Tovább?
Még várom a választ, hogy áll a csatorna melegedése?
A lámpa óta mind a kettő oldal jó. Nincs melegedés.
Meggyógyult
Próbáld ismét élesben!
Levettem az izzót. A bal oldal egyből melegszik
Azért nem lehet az olyan durva melegedés. Tedd vissza az izzót és nézd meg állítható-e a nyugalmi áram amiről korábban beszéltünk.
Hát fél perc után olyan meleg a hütőborda,hogy nem bírod ott tartani a kezed. A másik oldal meg jéghideg....Holnap megprobálom a nyugalmit beállítani.
Ez sajnos nagyon nincs rendben így, hogy az üresjárati áramfelvétel (ami a melegedést okozza) ennyire tápfeszültségfüggő. Egy próbát minden esetre megért, miként reagál a potira.
Na ,ma potit csavartam. Fixen krokicsipesszel mértem,és állítottam be. Az eredmény hogy, 0.01v ra állítottam be. A melegedés eltünt
. De a venti még mindig maxon megy,és az a 2 piros led még mindig világít.
Azt a részét sajnos nem látom át az erősítőnek.
