Lapozás: OK   196 / 1709
(#) Collector hozzászólása Feb 22, 2008 /
Működőképes a GU-81 csővel hajtott vttc-m:
A kialakítás még nem túl szép, így arról felesleges képet mutatnom.
Plazma:
Szőrtelenítés:
(#) szabi83 válasza Collector hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
szép
(#) levii válasza Collector hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Nagyon klassz!
Főleg gondolom este látványos.
Csak úgy mellékesen ettől is olyan fura szaga lesz az ember bőrének mint a plazma lámpától?
(#) lamalas válasza eper1234 hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Elegnek tunik a borda, ne aggodj. Foleg akkor ha normal szobai korulmenyek kozott fogod hasznalni es nem bulira tervezted ahol hosszabb ideig nagy kivezerlesen hasznalod.
(#) Csibi válasza Collector hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Szőrtelenités, csak általában nem ott alkalmazzák .
Egyébként valóban működne?
Szép lett
(#) Collector válasza levii hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Égett keratin szag lesz Azaz elég büdi, mintha szőrt égetnél öngyújtóval.
(#) Collector válasza Csibi hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Ha nem lenne 50Hz-es szaggatás, és +energianövelő kapacitás lenne a tetején + földelve a katód, rásülne a kezem. A szőrről nem is beszélve (kb 600W-nyi hő koncentrálódna 1-2 cm^3 -ben)
(#) zolee1209 hozzászólása Feb 22, 2008 /
Sziasztok! Építettem egy, illetve két dolgot...
nem mai téma és nem is mostanság készült,de gondoltam megosztom másokkal...
Spektrum analizátor
Propeller clock
remélem tetszenek a maguk módján!
(#) zoly15 válasza zolee1209 hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
szia!
szép munkák grat!
Csak 1 észrevételem van ami szúrja a szememet
Az hogy nem a te hozzászólásodat linkelted be az adott témában hanem csak a topic oldalszámát (2X katt a hozzászólásod fejlecére és azt a linket linkeld legközelebb!!)
üdv!
Kérésedre, link javítva--vicsys
(#) zolee1209 válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
köszi,mostmár tudom hogy kell!
(#) Hroot hozzászólása Feb 23, 2008 /
Csináltam egy minierősítőt itthonra, gitárt erősítek vele. TDA2003-as ic van bemme, 6W-ot tud (asszem 8ohmon). Dogozát fából csináltam azért néz ki így Akarok még bele tenni belsővilágítást, hogy szép legyen. A trafója kicsit kicsi, nagy hangerőnél torzít
(#) dbase válasza Hroot hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Első ránézésre az egyenirányító tünik kicsinek. De a 2003 is kicsi.Ha kevés a teljesítmény építs tda2030-at nem sokkal nehezebb megépíteni, esetleg hidalj kettő 2030-ast.
Jo lesz az!!
(#) tbence3 válasza Hroot hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Jó lesz!
Azonban kicsit csúnyán vágtad le a plexit. Amennyiben plexit vágsz azt ajánlom, hogy szikével, vonalzó mellet karcold meg gyengén majd egyre erősebb mozdulatokkal vágd. Ha kellő képen meegvágod akkor letudod törni is.
oké. A Graezt nem kicsi 40V-ig jó és 1.5A-ig a tda2003 nem vesz fel ennyit sztem
Adatlap alapján meg tudod nézni, mekkora a max áram felvétele.
(#) hapro válasza Hroot hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Ha tényleg azt szeretnéd, hogy szép legyen szerintem a plexit cseréld le valami kevésbé átlátszóra. És a Graetz tényleg elég kicsi így ránézésre. A TDA2003-tól ne várj csodát minőségben és hangerőben, szóval lehet elérted a korlátait az IC-nek.
Itt van az IC adatlapja: Bővebben: Link
Zoli
(#) tar miklos hozzászólása Feb 23, 2008 /
Üdv. van két gitárom, az egyik 2 pickup-al két potméterrel egy forgókapcsolóval. a másik gitár 3 pickup-al két potméterrel egy forgókapcsolóval.mindkét gitáron a kapcsolások el vannak barkácsolva. ha tudtok rá kapcsolási rajzot, küldjetek.köszi
Ha jól néztem az datalapot akkor kevés lesz az az 1A-es híd. Nagyobbat tegyél bele.
(#) kaqkk hozzászólása Feb 23, 2008 /
Elkészült végre a beültető keretem egy telefon tartó-ból aluidomokból és pleksziből.
Működése :
-1.a kifúrt nyákot belecsavarozom
-2.az alkatrészeket bele helyezem
-3.szivacsot rakok bele és rácsukom a tetőt
-4.átfordítom,forrasztom
Itt vannak róla a képek az utolsó kép parkoló állásban mutatja.
(#) vicsys válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Jópofa... (ötletes is)
(#) kaqkk válasza vicsys hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
A lustaság viszi előre a világot . Meguntam hogy
egyesével rakosgatom forrasztgatom az alkatrészeket.
(#) pixels válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Gyári panelon láttam olyan megoldást (valósznű a te problémádhoz hasonló miatt), hogy az alkatrészlábak vége a panell síkjával kb 30 fokot zártak be, vissza voltak hajtva.
Szerintem a következőt tették a gyárban:
- levágdosták az alkatrészek lábait a megfelelő hosszra,
- mindet bele a panelba, lábakat visszahajtani, így nem esik ki az alkatrész,
- összeset beforrasztani
Persze csak kondenzátor ellenállás, diódák meg még néhány alkatrész lábai voltak visszahajtva. Elég durva volt szétbontani
(#) kaqkk válasza pixels hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Nézd meg a képeket ez nálam már nem probléma .
egyszer fogom meg a pákát , és le sem teszem míg
el nem készülök , utána levagdalom a lábakat és
Tadam!
Láttam a képeket, amugy tényleg ötletes. Már gondolkoztam én is hasonló szerkezeten, de nem jutottam el odaáig. Marad a lábvisszahajtásos módsze
(#) ccs hozzászólása Feb 24, 2008 /
Elkészült végre a karácsony óta bedobozolatlan Bináris órám
(#) 18david18 hozzászólása Feb 24, 2008 /
Hali!!
Építettem egy LED stroboszkópot Szerintem elég jó lett, a szobában pedig nagyon látványos(az igazat megvalva még kültéren sem rossz) Az alkatrészek összesen 150Ft-ba kerültek + a 2 nagyfényű LED( én öngyújtóból szereltem ki)
(#) Peti_85 válasza 18david18 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Nekem tetszik.
Most nagyon megy ez a LED-es strobi.
Az enyém picit drágább anyagokból jöttek ki, már ha a két 555-ös IC drágának számít.
Amúgy videón én is gondolkoztam, hogy raktam fel, de az volt a baj, hogy lassú a kamera, tehát van olyan, hogy nem is lehet látni néha a villogást.
De amúgy nekem is pont így villog.
(#) Kovidivi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
KAQKK:
Nagyon jó lett a beültető kereted! Én nem lustaságnak mondanám, inkább ötletességnek
CSS: Nagyon jó lett az órád! Grat!
Látom, érdekel a Geocaching! Nagyon jó hobbi lehet...
(#) Frankye válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
„Látom, érdekel a Geocaching! Nagyon jó hobbi lehet...”
Igen, az! Jó is, szórakoztató is, és meg is mozgatja az embert, jó környezetben!
(#) spetihun válasza pixels hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
a beültető gép hajlítja és darabolja a lábakat, megadott hosszban és szögben.
Következő: »»   196 / 1709
